Пт сен 01, 2017 20:46:57
Муфту подобрать не сложно у движков обычно стандатные валы. Это или 5 мм или 6,35 на али муфт навалом.
А резъба в подшипнике нафига то?
Ставятся две гайки (для шпильки) одна с одной стороны подшипника другая с другой. Если используется трапециидальный винт в качестве ходового винта то просто делается соотвествующяя обработка концов на токарном станке.
Сб сен 02, 2017 08:46:58
вот вот обработка каленного это не просто. Не всякий возьмется. Наверное на шлифовальном лучше
Сб сен 02, 2017 11:19:35
Заказывается трапециевидный винт нужной длины на один конец муфта а на другой подшипник.
Я концы не обрабатываю а беру муфту и подшипник по диаметру вала.
Сб сен 02, 2017 14:01:23
мсье, как вы собираетесь на шлифовальном резьбу под фиксирующие гайки нарезать?
закаленные и цементированные обычно только ШВП. Трапеции просто из более-менее нормальной стали. Ну и ШВП тоже обрабатывают без больших проблем, сами китайцы - у них зачастую на складах лежат некаленые заготовки плетями по 3-6 метров, оттуда отрезается кусок, обрабатывается и потом уже калится/цементируется. Есть стандарты обработки концов под стандартные же опоры - вот, например, стандарт для ШВП 16**
если обрабатывать уже готовый винт, то главное наружный твердый слой ободрать эльбором или еще чем подобным - там меньше миллиметра. Потом обычными резцами. Или отжечь концы.
Сб сен 02, 2017 14:40:20
Почитаешь и диву даешся. Это сколько нужно зарабатывать, что б этот станок сделать)). Слава Богу что у вас есть такая возможность. Пошел я в одно предприятие...Вот сделайте ходовой винт..-Сделаем -это вам для ЧПУ? -Ага...-Его ж надо подкалить, отполировать и гайку как же без гайки 800 грн.!
На АЛИ нашел с гайкой за 118 но через месяц длиной 300 мм, диаметром 8 (а муфта у меня уже была на 6) а мне нужно всего 150
В кредит эще не продают 3D принтеры?
Сб сен 02, 2017 16:54:45
вы его хотели прям "сделать" из кругляка? Сие возможно, но геморройно и дорого, да.
Сб сен 02, 2017 19:20:43
БурбатА нефиг ходить по всяким предприятиям
надо 150 будет 150
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... 0ed386ec97 да и муфту к нему для движка NEMA 17
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-5x8 ... e4a8b85879 и практично и недорого.
Пн сен 04, 2017 14:11:53
Вообще трапеции разные бывают. У китайцев на али в большинстве случаев винты с гладкой и ровной внешней поверхностью с очень точным диаметром. Т.е. если это T10x2 то внешний диаметр у него точно 10 и на него хорошо садится соответствующий подшипник без заметных люфтов. Сталь довольно мягкая, поверхностной закалки не замечено, да и вообще они из нержавейки, она не калится.
Брал также в одной из известных местных контор трапецию 10x2, катаную, сразу с обработкой концов по чертежу. Отличаются очень сильно. Они с поверхностной закалкой, но всё равно не особо твёрдые, внешняя поверхность винта вся кривущая, диаметр гуляет, да и профиль трапецией назвать нельзя, если смотреть на винт сбоку то на синусоиду похоже - вершины и впадины полукруглые с выщербленами на вершинах.
И самая большая гадость это то что если при вращении винта с али гайка на нём остаётся перпендикулярной оси вращения, то на тех что купил тут гайка не перпендикулярна и при вращении винта начинает вихлять и с этим ничего нельзя сделать.
Вообще мой станок изначально был на калёных резьбовых шпильках М10 и работал он вполне прилично, но гайки изнашивались быстро. Затем мне попались очень качественные шпильки M10 из комплекта крепежа какогото промышленного агрегата, они были из нержавейки, идеально ровные, поверхность резьбы почти зеркало, в продаже и близко ничего подобного не видел. Поставил их и станок с ними работал года три. Затем всёже поставил трапецию.
Пн сен 04, 2017 16:24:47
Раз уж тут заговорили про приводные валы, то у меня тоже есть вопрос. Достался мне второй такой вал, какой я один поставил на ось Z. И поэтому появилась затея, эту ось двигать двумя валами. Вопрос в том, как обеспечить их синхронный привод. Хочется сделать при помощи ремня. Так вот - какой должен быть угол охвата зубастых роликов? В идеале, конечно, 180 градусов. Но может ли быть достаточно 90 градусов?
Может, у кого валяется ненужный ремень MXL на 600 с чем-то зубьев?
Пн сен 04, 2017 17:12:01
количество зубьев в зацеплении надо считать, не помню уже как. Вообще если это принтер, то на Z нагрузки небольшие, должно хватить. Или можно изобразить типа такого:
Пн сен 04, 2017 17:48:16
У ведущих и ведомых роликов по 20 зубьев, значит при 90 градусном охвате - 5 зубьев в зацеплении.
Ладно, всё-равно это отодвигается на неопределенный срок - самый длинный ремень, что нашел у себя - 430 зубьев, а этого очень мало. Даже просто валы сцепить надо 492 зуба, а еще аппендикс к двигателю надо.
Пн сен 04, 2017 18:56:48
в общем случае не совсем так просто) усилие, передаваемое зубом ремня, уменьшается с каждым зубом по мере удаления от первого зацепленного полным профилем, и есть их количество, после которого зубья перестают считаться эффективно участвующими в передаче - емнип что-то около 20 для распространенных профилей. Есть коэффициент "tooth mesh factor", означающий долю штатно (без повышенного износа и проскальзывания) передаваемого усилия от номинально допустимого натяжения ремня для каждого количества зацепленных зубьев, вот собственно после тех примерно 20 штук он становится равным единице и далее не растет. Короче, надо плясать от нагрузок - расчетной в механизме и допустимой для ремня.
Вс сен 17, 2017 07:53:42
Себе сделал такой регулятор, точнее, нашел пример переделал.
vsteshakСкажите, а на какие обороты ваша прошивка?
Вс сен 17, 2017 10:08:10
китайский шпиндель 48в 300Вт, от 3000 до примерно 9500об/мин больше не выдает
прошивка не моя...
Пн сен 25, 2017 09:34:38
vsteshak
в архиве измененная схема, добавлены транзисторы в катоды индикатора, прошивку не изменяли?
у автора есть 2 прошивки ОК и ОА. я собрал на ОА, но индикатор выдает только восьмерки.
Может фьюзы надо как то хитро выставить?
Может кто нибудь помочь, исходник есть.
Пн сен 25, 2017 09:55:43
а где архив ?
Пн сен 25, 2017 10:07:50
Себе сделал такой регулятор, точнее, нашел пример переделал. Шпиндель китайский 300Вт. Обратная связь через оптопару. Вместо штатной крыльчатки напечатал другую с прорезами для оптопары.
я имел ввиду этот
download/file.php?id=291192Добавлено after 4 minutes 20 seconds:вот прошивка автора с общим анодом
http://cncfiles.su/download/4568
Пн сен 25, 2017 10:13:06
не понял, вы авторскую прошивку пробовали ? у вас в схеме транзисторы на разряды индикатора есть ?
я прошивку менял
Вот функция из авторского файла
void LED(void)
static unsigned char n;
if (n++>3) n=0; //инкремент счетчика разрядов индикатора
POUTdigit|=0b00111100; //выкл все разряды x1111xx
POUTdata&=0b00000001; //сбрасываем данные
POUTdata|=MASdata[MASdigit[n]]; //устанавливаем данные текущему разряду
POUTdigit&=~(1<<(n+2)); //вкл текущий разряд (xx0111xx xx1011xx xx1101xx xx1110xx)
автор включает высокий на пине,
и "передвигает" ноль, чтобы засветить нужный разряд
измененная
void LED(void)
if (n++>3) n=0;
POUTdigit&=0b0000011; //выкл все разряды x0000xx
POUTdigit|=(1<<(n+2)); //вкл текущий разряд (xx1000xx xx0100xx xx0010xx xx0001xx) }
низкий, чтобы транзисторы закрылись
и "передвигается" единица
Пн сен 25, 2017 10:30:39
у меня индикатор с общим анодом, прошивка авторская. схема без транзисторов
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:вижу различия индикации только в массивах кодов индиктора
- Код:
flash unsigned char MASdata[]= //массив кодов 7ми сегментного индикатора
0b00100000, //0
0b10110110, //1
0b01000100, //2
0b10000100, //3
0b10010010, //4
0b10001000, //5
0b00001000, //6
0b10110100, //7
0b00000000, //8
0b10000000, //9
0b11111110, //10 пробел
0b01001000, //11 E
0b01011110, //12 r
0b10001000, //13 S
0b01001010, //14 t
0b01101000, //15 C
0b01011000, //16 F
0b00010010, //17 H
0b01010000 //18 P
Пн сен 25, 2017 10:32:41
у вас должна быть такая функция
void LED(vid)
POUTdigit&=0b00000011; //выкл все разряды x0000xx подаем на аноды низкий
POUTdata|=0b11111110; //сбрасываем данные подаем на катоды высокий
POUTdata&=~MASdata[MASdigit[n]]; //устанавливаем данные текущему разряду (активный уровень низкий)
POUTdigit|=(1<<(n+2)); //вкл текущий разряд (xx1000xx xx0100xx xx0010xx xx0001xx) единица на аноде
если нигде не ошибся
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
