Re: ВСЁ про Sprint Layout
Чт сен 07, 2017 14:06:58
нужен был корпус sot 227, выкладываю. Может еще не было.
sot 227.7z
Пт сен 08, 2017 09:11:33
Может еще не было.
Из уважения к другим форумчанам архив создают ZIP который поддерживается любым архиватором. :wink: Это я так на будущее…
Вс сен 10, 2017 06:10:49
Привет всем!
Прошу помощи в некоторых вопросах.
Понадобилось сделать платы на производстве, до этого никогда с этим не сталкивался.
Рисую в Sprint Layout 6.0. Не могу разобраться со слоями.
Немного посмотрел видеоролики и вроде как понял, что если плата СМД, то рисовать нужно на синем слое Ф1 и шелкографию делать на красном слое Ш1, контур на слое К.
Но теперь не пойму, после отрисовки нужно ли мне зеркалить слои или китайцы сами разберутся?
И как они поймут что маска должна быть везде кроме естественно площадок под пайку, если у меня и пятачки и дорожки на слое Ш1? Им ведь нужно будет создать шаблон для засветки этих пятачков.
Заранее спасибо за совет!
Вс сен 10, 2017 06:37:47
При создании гербер файлов ничего зеркалить не нужно. Если плата однослойная и проводники нарисованы на верхнем слое, то лучше их перерисовать на нижний. Или указать об этом в заказе, чтобы производитель обратил на это внимание…
Вс сен 10, 2017 07:17:02
svetl1928 писал(а):Прошу помощи в некоторых вопросах.
Зайдите на сайт Резонита. У них вроде всё подробно описано по подготовке.
Пн сен 11, 2017 09:08:24
Для чего перерисовывать то? Гербер он и в африке гербер.
Пн сен 11, 2017 16:35:30
В Африке не был... а вот производитель ПП придерживается по умолчанию вот этого:
TOP — вид дорожек со стороны установки выводных компонентов. Присылается в виде как будет выглядеть если смотреть на плату сверху. Для односторонних плат этот слой не содержит информации.
BOTTOM — вид дорожек со стороны пайки выводных компонентов. Присылается в виде как будет выглядеть если смотреть на плату сверху СКВОЗЬ остальные слои (без зеркалирования) или сквозь стеклотекстолит для односторонних плат. Обратите внимание, что в этом слое текст пишется всегда зеркально, чтобы на готовой плате он читался прямо.
Пн сен 11, 2017 16:46:51
:beer: Во во. А то временами такого понарисуют на платах скачанных что :facepalm:
Вт сен 12, 2017 07:31:48
Подскажите, как раздвинуть платы по вертикали? Группирую, двинаются обе, а надо одну.
Вт сен 12, 2017 07:41:39
Дык группировать отдельно верхнюю, отдельно нижнюю и двигать.
Вт сен 12, 2017 08:47:16
Ну это-то понятно. Видимо у разных производителей ПП требования к файлам разные. Или где стоимость односторонней ПП дешевле. Где я заказываю все слои (файлы) имеют разное расширение, по ним можно легко догадаться какой это слой. И стоимость 1-но и 2-х одинакова. Ну и соответственно ничего не нужно переносить. Главное отрисовать в программе правильно (в спринте есть хорошая подсказка для новичков).
Вт сен 12, 2017 08:53:02
Так и не получается сгруппировать по отдельности. Захожу Действие- выделить всё, функции- сгруппировать. Двигается всё. А если нажимать мышкой выделение, выделяется какой то элемент на плате.
В инструкции не нашёл, поэтому и спрашиваю.
Вт сен 12, 2017 08:57:07
Требования к гербер файлам во всех конторах одни, читайте инструкции.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
alex-551, дай файл - покажу как.
Вт сен 12, 2017 09:01:48
Я не правильно выразился на счет требований к файлам. Я имел ввиду имена и расширения этих файлов. Ладно, я вас понял. Нет смысла дальше засорять форум. :beer:
Вт сен 12, 2017 09:58:51
Даю. Разнести бы на см.5-6 для печати.
таймер.lay6
Вт сен 12, 2017 10:06:31
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3181230#p3181230"]группировать по отдельности. Захожу Действие- выделить всё, функции- сгруппировать. Двигается всё. А если нажимать мышкой выделение, выделяется какой то элемент на плате.
Повеселили :)) а теперь внимательно почитайте то что вы делаете, как написали, ударение на все. Все то вам на кой, то вам надо два независимых блока. Увеличили если надо размер рабочей области, выбрали курсор (слева вверху) зажали ЛКЛ и мышкой выделили всю область верхней платы, как выделили она подсветиться и нажали на замок, группировать, и все спокойно двигаете верхнюю плату стрелками относительно нижней.
Показал так сказать в лицах.
Вт сен 12, 2017 10:26:12
Вот спасибо. Ларчик просто открывался. В инструкции не нашёл.
Вт сен 12, 2017 10:51:17
:beer:
Вс сен 17, 2017 20:18:48
датчик тока ACS758
acs758.lay6
Пн сен 25, 2017 13:48:52
Еще немного макросов:
honeywell
csne151 102
az9711e-1a(1C)
rubycon zl 680uf 100v
Chemi-con 1200uf 80v
возможно уже у всех есть etd49
ETD49.lay6
new.lay6
