Мне кажется - да. Разве что проверить краткосрочную нестабильность частоты ГУН в установившемся режиме ФАПЧ.
Чуть позже, более точно проверю. А пока интересное наблюдение:
Плата питается от ЛБП, соответственно частота сети на вход не подается и подстройки частоты нет.
При питании ниже 5.02В - заметное и достаточно сильное дрожание частоты и фазы - видно невооруженным глазом на экране осциллографа.
При питании 5.02В и чуть выше - на экране осциллографа не видно никакой нестабильности.
Самое смешное в том, что встроенный стабилизатор выдает 5.009В, когда подключены РТ7-е, и 5.023, когда они отключены (разница в потреблении платы - 43мА).
Похоже, что УУМ напрашивается на замену РТ7-х
Вчера посидел подумал, покрутил плату в руках и со штангенциркульем , и пришел к решению - сделать платку переходник на PLCC32, которая будет ставится на одно-два посадочных места РТ7 и с них же брать линии А0-А10. Так же там подключить и линии D0-D7, остальные сигналы уже можно будет аккуратно подвести несколькими проводами.
Еще по доработке цифровой части - возникла мысль заменить РФ2 на FLASH память. Чем РФ2 не интересна и не удобна.
1. хранение только 16-и калибровок (тут просто замена не поможет, но далее будет понятно рассуждение).
2. если хочется сохранить данные какой-либо калибровки, то надо считать микросхему, стереть УФ лампой, далее записать желаемую сохранить калибровку. Запись так же вызывает определенные трудности, а именно, для программирования РТ2, нужно 25В, мой программатор выдает максимум 21.5В, приходиться подпирать литиевым аккумулятором.
Собственно, описанное и неудобно. Программу доработать я не смогу, но в простейшем случае избавлюсь от дополнительных времязатрат и неудобств, связанных со стиранием РФ2. Также на переходнике, теоретически можно разместить кодовый переключатель для выбора страниц флэш микросхемы.
В общем продумаю до конца - опишу конструкцию и в силу того, что нужны будут переходники - поделюсь герберами на переходники.
Кстати РТ7-е тоже буду менять на FLASH, дело в том, что флэш память проще сейчас найти, тем более в корпусе PLCC32, а выбор корпуса обусловлен желанием приклеить плату переходник к плате прибора, а так же использовать на ней торцевые контакты для пайки к посадочным местам РТ7-х. Как пример, микросхема: SST39SF010A-55-4I-NHE, объем 1мегабит (лишний объем отключим в переходнике, посадкой сответствующих линий адреса на 0), имеет 5-и вольтовое питание и время доступа 55нС. Идеально вписывается как замена.
Михаил, чуть выше я писал, что первый, восстановленный прибор, все же имеет некоторые косячки и что-то я к ним вернулся.
Итак: дрейф 0 на диапазоне 200мВ, составляющий примерно 2мкВ/C данный дрейф выбирается запуском АВК, но не выбирается автокоррекцией нуля. Я так понимаю, это дрейф усилителя (масштабного усилителя)?
Второй косяк, видимо тоже связан с усилителем, на диапазоне 200В, показания нуля: 0.009, при этом ноль не устанавливается ни АВК ни калибровкой этого диапазона.
Остальную метрологию, к сожалению на данный момент более точно не могу определить, могу сказать одно, прибор уже не уплывает как раньше (визуально дрейф не виден). тесты проводились с использованием ИОН на базе 4-х КС191Ф, данный ИОН одновременно измерялся В7-39. Кратковременных и долговременных дрейфов у В7-54 не замечено, тут ремарочка, при изменении температуры на В7-54 запускалась АВК, в противном случае дрейф был, но величины сейчас назвать не могу.
Так же подхожу к мысли, чтобы сделать переходник к КОП интерфейсу и собирать данные с приборов автоматически, это позволит лучше видеть общую картину.
