Шум из беспроводных наушников BK8000L
Сб дек 30, 2017 17:20:28
Здравствуйте, собираю беспроводные наушники из проводных на базе Bk8000L, питание с li-ion и TP4056 зарядка. При подключении к bluetooth адаптеру сразу слышен высокочастотный писк из правого наушника, пытался объединять земли, но это ни к чему не привело. В чем может быть проблема?
Схема распайки
Re: Шум из беспроводных наушников BK8000L
Сб дек 30, 2017 18:05:32
отсоедините микрофончик
Сб дек 30, 2017 18:07:19
Забыл уточнить что кнопки и микрофон не распаивал
Сб дек 30, 2017 20:19:24
но резисторы по входу кнопок-то распаяли?
вход MICP-через кондер на 10 нан замкните на "землю" MICN.
у вас идет возбуд....либо сама программа "свистит"(свист-это периодичность выполнения кода(опроса кнопок например),либо идет возбуд по сигналам микрофона и усилка....кстати..."замыкаться" может и уже через сторонне устройство(если установлено соединение).
Вс дек 31, 2017 08:25:17
По поводу микрофона обязательно попробую, а по резисторам вы имеете ввиду поставить их без кнопок?
ps с микрофоном не помогло...
Последний раз редактировалось aen Вс дек 31, 2017 12:32:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Вс дек 31, 2017 12:24:19
ну да....нельзя выводы оставлять висящими в воздухе....их нужно подтягивать либо в массе либо к питанию....в вашем случае-к массе.
Вс дек 31, 2017 14:25:07
Опять же с кнопками вариант тоже не помог, еще в схеме мне не понятно почему вывод VADC соединен с массой?
Вт янв 02, 2018 16:34:47
Хотел обратить внимание на то что посторонний звук имеет характер цифрового, иногда похож на пищание модема.
Вт янв 02, 2018 20:06:08
значит плату в мусорку.
Ср янв 03, 2018 15:43:06
Проблема решилась замена аккумулятора на более качественный, видимо плата защиты давала наводки
