Пн мар 12, 2018 21:46:33
Тоже спрошу. А можно ли в схеме из даташита на МОС3063 резистор 360Ом поставить между 4 выводом МОС3063 и управляющим выводом симистора? То есть, поменять местами этот резистор с выводами оптрона?
Этот резистор ведь просто ток ограничивает?
Пн мар 12, 2018 21:52:52
Можно. Так же можно поменять местами выв.4 и выв.6.
Пн мар 12, 2018 21:56:40
У меня сделано и то, и другое. Хотя, тут много спорили про замену местами T1 и T2 оптрона.
То есть, вывод 4 оптрона соединен с терминалом T2 симистора, а 6 вывод через резистор с управляющим выводом симистора.
Допустимо?
Пн мар 12, 2018 22:01:17
Угу, допустимо.
А вот менять Т1 и Т2 самого симистора не стоит, т.е. включать оптрон между Т1 и управляющим электродом.
Пн мар 12, 2018 22:08:54
Ну, эт понятно! Кто хоть до такого додумается?!
Чт июн 28, 2018 18:08:47
Приветствую, пытался собрать такую схему, только на MOC3063 и 2 канала, управлял с ардуино. Сделал на макетной плате, получилось что симисторы все время были открыты. Думал дело в перемычках, развел и спаял на вытравленном текстолите. После включения видимо замкнуло и испарилось часть дорожек, ведущих к симисторам и нога А1 расплавилась на половину. В нагрузку подключал соленоидные клапаны на 220в. Прошу помощи, собираю подобное впервые.
Чт июн 28, 2018 19:46:31
R3 "один для всех"? Китаец помогал?
ГЕНИАЛЬНО!!! 4-я нога мосфета подключена к одному симистору, а остальные к другому....
Чт июн 28, 2018 20:03:48
Тут как бы на то и ветка новичков. Почему плохо вешать 1 резистор на 2 оптрона? Встречал такое на многих схемах. Про ноги не заметил когда разводил, спасибо.
Вс мар 03, 2019 14:12:57
что такое квадрант?
Вс мар 03, 2019 15:02:24
В данном случае четверть синусоиды.
Вс мар 03, 2019 18:05:17
четверть синусоиды
Много глупостей читал, но такие - редко.
Если по оси абсцисс отложить полярность напряжения на управляющем электроде, а по оси ординат - полярность коммутируемого напряжения, то получим их сочетание, располагающееся в четырех квадрантах этого графика.
http://www.compitech.ru/images/arhiv/02_07/28_2.gif
Вс мар 03, 2019 18:21:11
falkonist писал(а):Много глупостей читал, но такие - редко.
Это не глупость, это юмор.
Вс мар 03, 2019 18:29:31
Тады ой.
Вт фев 18, 2020 22:22:00
А вот ещё одна бредовая идея, имеется многосекционная вторичная обмотка трансформатора, 200-400-600-800-1000 вольт, ток миллиампер 50 с частотой соответственно 30 кГц и надо эту радость переключать на умножитель наряжения, можно конечно попробовать через мощные переключатели но както неохото, и подумалось, а можно такое напряжение коммутировать оптопарой например МОС3053, какие потери будут на межёмкосьном переходе и соответственно последние два звена надо пропускать через 2 оптопары последовательно, так как одна держит только 600 вольт.
Ср фев 19, 2020 07:09:34
где-то встречал схемы зарядных устройств автомобильных АКБ с такой коммутацией...
Ср фев 19, 2020 09:39:33
боюсь такие триаки чтоб рулить 1000в вам не найти... ставте срецреле ВВ
Ср фев 19, 2020 12:41:10
Ну хорошо 1000 вольт долой, 500 максимум ток 50-100мА но вот частота 25-30 кГц, такой вариант.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:где-то встречал схемы зарядных устройств автомобильных АКБ с такой коммутацией...
Былоб 50 Гц, вопросы не задовал, здесь вопрос в повышенной частоте.
Вт июн 23, 2020 19:40:58
у симмистора есть условные анод и катод. обратите внимание как в даташите производится подключение в соответствии с обозначениями выводов T1 и T2
условно - да. Реально - нет. Иначе бы их не называли "терминал-1" и "терминал-2". Учитывая, что симистор обычно работает как ключ, т.е. сопротивление T1-T2 у него пренебрежимо мало, да еще и в цепях переменного тока, то деление на анод и катод вообще бессмысленно, ИМХО. Или я чего-то не знаю?
PS: или имеется в виду, что у симистора управление не симметричное???
Да, Вы не знаете пустяка. Управляющий сигнал на симистор подаётся всегда относительно условного катода, иначе он не будет работать Так что "терминалы" не близнецы-братья.
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
