"Мелодия" комплектовалась 6АС-2, интересная такая АС...
АЧХ этих самых 6АС-2 имеет спад НЧ, начиная с примерно 1000 герц и крутизной около 6 дб, в "родном" усилителе радиолы имеется соответствующая коррекция, поднимающая усиление на НЧ, и приличный запас мощности (чтобы полностью раскачать эту АС, нужен усилитель порядка 50 ватт в нынешних единицах мощности!). Объём АС немного меньше оптимального, и увеличить его не так просто, так что в штатном корпусе заметного улучшения параметров не получить... Если не обленюсь окончательно - опробую на практике одну интересную идею доработки этой АС, позволяющую, теоретически, расширить диапазон воспроизводимых частот вдвое, а так же немного увеличить чувствительность...
Про, собствено, саб... У Вас динамик-то какой будет? Может быть, лучше не саб, а общий низкочастотный канал сделать? (тут есть некоторая разница: саб "помогает" основной АС на тех частотах, где их отдача падает, подключается параллельно основному тракту и не требует никаких вмешательств в основной тракт; общий низкочастотный канал подразумевает активный фильтр, обрезающий НЧ для основной АС и отдельный усилитель с частотной коррекцией - для НЧ-канала. Отличается и размещение: общий НЧ-канал, обычно, имеет более высокую частоту раздела, чем саб, а потому должен быть расположен примерно по середине между АС, саб можно перемещать по всему помещению, выбирая лучшую точку...)
Кстати, хороший саб - ТОЛЬКО ЗЯ!!! "дырявое" оформление годится только в качестве свистоперделки...
