Помогите переделать ИБП
Сб окт 12, 2019 07:08:10
Всем привет! Имеется мощный ИБП (ИБП APC Smart-UPS DP 6 кВА 230 В). Хотелось бы его использовать как резервное питание для дома. В нем было установлено 32 аккумулятора по 12 вольт 7.2А(соединенные последовательно). Так же есть внешний батарейный блок от него, на корпусе написано 384 v. Можно ли как то подцепить к нему более емкие АКБ, но меньше по количеству
Если я понял правильно, то он двойного преобразования, 220-384-384-220.
Буду благодарен любой помощи и совету
Есть документация на железку(инструкция и сервисный мануал в pdf). Если можно, то скину ссылки на них.
Re: Помогите переделать ИБП
Сб окт 12, 2019 11:07:55
Говорили мне про такие. Они бестрансформатырные. Этот ещё и трёхфазный небось. Какойнть шыротноимпульсномодулированный ключ просто комутирует батарейку в нагрузку... Нюанс лишь в том, что перед вами лежит схема, а вы в эньтюрьнетеках спрашиваете про такое зилёнянькаэслева. И сразу всё понятно.
Сб окт 12, 2019 15:23:46
Да, вы правы, я чайник)) Поэтому и пришёл к специалистам. Схема есть, но плохо читаемая(в плохом качестве отсканировано)
Прикладываю фото устройства, может знающие подскажут, возможна ли моя задумка.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Фото
Фото
Сб окт 12, 2019 22:16:14
Можно ли как то подцепить к нему более емкие АКБ, но меньше по количеству.
Можно, при соблюдении общего напряжения группы АКБ
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Клад нищтяков для радиолюбителя, ЛГБТ ключи, радиаторы, трансформаторы тока, высоковольтные банки, много много чего и очень высокого качества.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Тут таких нет...
Сб окт 12, 2019 22:38:17
можно попробовать 32 акума афтомобильных 12в 55а*ч... 32*4кР=128кР :facepalm: легше гену 9кВт газовую купить и баллонофф с газом 50л десяток... не? ну а реально то сколько мощи отдает этот монстер и в течении какого промеж жутко? там на этих акумах махоньких написано разрядный ток не более 2а, а то быстро загнуцца... ну хусним, возмем пяторочку 384*5=1,92кВт, помножим на кпд 1,92*0,85=1,63кВт... какой наххер дом, его на чайник то хватило б...ой!бл :facepalm:
Вс окт 13, 2019 05:20:28
200 минут, при нагрузке 1квт, или 10 минут на 6квт, это без внешнего блока акб, если с внешним, то 400 минут на 1квт) Мало конечно, и дорого столько акб покупать... Поэтому и возникла мысль переделать. А генератор конечно нужно покупать , но он не защищает от выхода из строя бытовой техники. Вот и была мысль огородить схему со временем, генератор+ибп.
Вс окт 13, 2019 08:00:09
А что станет с бытовой техникой если вдруг пропадет напряжение? Стиральная машина носки не достирает или комп вырубится на самом интересном моменте порнофильма?
Ну пойдешь, дернешь шмыргалку у гены и досмотришь кино. :)))
Это называется - спиздил дорогую специализированную технику и не знаю куда приколхозить. :))) Никуда....или покупай 32 аккумулятора!
Вс окт 13, 2019 08:23:18
спиздил дорогую
Не обязательно) нашел наверное)
Компании их за так своим отдают, когда АКБ карачун приходит. Фирмовые батарейки стоят непонятных денег, проще новый ИБП взять.
Мну так и получил АРС на 10КВА))))
Вс окт 13, 2019 08:29:58
Главное что не нужна эта техника для дома! Тока разобрать! :)))
Вс окт 13, 2019 10:30:05
Тот, который я джавахарлал в дружественном подвале, был... не помню, на полста лошадиных сил штоле? Или на семьдесят... не то 30, не то 50 килоВатт. Хорроший такой шкахчег. Не щетайя батареег. Содержал хренову тучу прекраснейших плёночных емкостей. Единственно, выпаивать их пришлось автогеном...
Вс окт 13, 2019 11:54:25
Так точно.
