Пт янв 24, 2020 16:23:31
Сб янв 25, 2020 12:09:28
Сб янв 25, 2020 15:02:11
Сб янв 25, 2020 15:07:11
Сб янв 25, 2020 15:17:27
Сб янв 25, 2020 16:55:12
Всё было аргументировано, почему именно такая схема. Снаббер не нужен, т.к. мягкая коммутация, тут нет обрыва и подхвата тока, как например, в управляемом тиристорном выпрямителе, где действительно он нужен.musor писал(а):колега DCAC заявил что и ТАК СОЙДЕТ
Сб янв 25, 2020 21:34:42
Сб янв 25, 2020 22:24:12
Вс янв 26, 2020 15:02:35
melandr писал(а):по какой причине в схеме на динисторах происходит такое запаздывание по открытию тиристоров
Импульс управления один, но изменяющейся ширины, может быть широким почти на весь полупериод. Пачку импульсов делать - это если нужно протащить длительный импульс через импульсный трансформатор, а также чтоб снизить тепловую нагрузку на управляющий электрод или светодиод мощных оптотиристоров, например. В данной схеме управление светодиодами MOC можно вести сплошным импульсом.melandr писал(а):поподробней рассказать?
musor писал(а):наверно годится и 1н 40а 3кв симистор +1мос?
Пн янв 27, 2020 17:49:55
Вт янв 28, 2020 19:22:07
