Мелкие вопросы по питанию.
Maxim1441
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Maxim1441 »
Товарищи, подскажите, пожалуйста, а то у самого рассчитать не получается.
Есть LM317. Требуется сделать БП от 0-3 до 12-14 вольт.
Вот на этой схеме номиналы указаны на напряжение 1,3-30В.
А какие должны быть номиналы, чтобы получить от 0-3 до 12-14 вольт?
Как я посчитал по формулан на стр. http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/, то для 12В на выходе надо сделать R2 таким
R2=240(12-1.25)/1.25=2064
R2~2,1 кОм
Вроде так?
И еще вопрос: БП делаю для усилка, поэтому встает вопрос: C1 как я понимаю, надо сделать побольше, а вот нужно ли C2 сделать большим номиналом? И естьли смысл шунтировать электролиты неполярными кондерами?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Maxim1441 Вс окт 23, 2011 17:12:28, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Maxim1441 писал(а):а то у самого рассчитать не получается.
Вот, калькулятор: http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
Maxim1441
О, классный калькулятор! Спасибо! На калькуляторе результат совпал с моим - R2 2064 Ом.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
есть схема стабилизатора.
можно ли КТ807А заменить на какой-нить ГТ402(404) и КС156А на 1NZ70?
подойдёт ли такая схема для запитки 3 микросхем (К155ЛА3, К155ИЕ5, К155ИР1), если переменное напряжение трансформатора - 9В?
Последний раз редактировалось Xatrix Вт окт 25, 2011 12:27:40, всего редактировалось 1 раз.
steeler
Сообщение steeler »
П701.КТ801.КТ817.КТ819. Стабилитрон-по В стаб.КС456А и под на 5.6В.
oleamm
Сообщение oleamm »
У меня есть электронное устройство, питание от NiMH аккумулятора формата кроны, 8.4В.
Хочу сделать все по-человечески, чтобы для зарядки не приходилось разбирать устройство, вынимать оттуда крону, вставлять ее в зарядное устройство, а после заряда повторять все в обратной последовательности.
Планирую:
1. Взять готовый блок питания в корпусе, с проводом и разъемом "папа". На 9 или 12 Вольт.
2. На микросхеме моего устройства припаять гнездо "мама" для подключения разъема от блока питания.
3. Для снижения с 9/12 Вольт до нужных 8.4 на плате разместить резистивный делитель напряжения. И дополнительный резистор для ограничения по силе тока (ток зарядки аккумулятора кроны очень мал, а БП как правило выдают 0.5А).
Подскажите, правильно ли я мыслю?
Xatrix
Сообщение Xatrix »
steeler писал(а):П701.КТ801.КТ817.КТ819. Стабилитрон-по В стаб.КС456А и под на 5.6В.
подойдёт ли стабилитрон 1NZ70? он на 5,1В
Савелий
Сообщение Савелий »
аккумуляторы заряжаются током и им пох на напряжение(в разумных пределах) ) главное чтоб не ниже было когда он заряжен, лучше всего заряжать их в течении 10 часов, 1/10 тока от ёмкости, например аккум 1000мач луче заряжать током 100мА в течении 10 часов
Чем проще, тем лучше
steeler
Сообщение steeler »
Пробуй.должно получится.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Савелий писал(а):аккумуляторы заряжаются током и им пох на напряжение(в разумных пределах) ) главное чтоб не ниже было когда он заряжен, лучше всего заряжать их в течении 10 часов, 1/10 тока от ёмкости, например аккум 1000мач луче заряжать током 100мА в течении 10 часов
Zе пох, как и чем, если не о долговремменности работы, куммуляторов.
В тысячи рааз превышалл рекомндуиаемые зарядные токи, свинцу по .
Внутреннее сопротивление позволяет, если и взрыв, замерзли веентиляции отверстия
ну и ,что виноваты ВЫ,
Без шуток, да греються они, заряд не принимают, правильно и ГРАММОТНО, на некоторых зарядниках сделано, вне завмсимости от емкости.,
дА.УСЛОЖНЕНЕЕ, но оно стоит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
olegators68, непонятная каша из слов. и полная ахинея.
olegators68
Starichok51 писал(а):olegators68, непонятная каша из слов. и полная ахинея.
Starichok51 можно если ,удалите, ахинея.
Starichok51
нет, удалить не могу.
к тому, чуть ли не в каждом слове есть грамматические ошибки.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Народ, сорри за ламерский вопрос, а когда начинаются ощутимые просадки напряга блока питания? Под средней нагрузкой, или только при приближении потребляемого тока к максимально возможному для вторичной обмотки транса?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Это еще зависит от емкости конденсаторов фильтра БП :) При малой - просадки могут возникнуть уже при небольших токах.
А так - да, чем больше ток - тем значительнее просадка напряжения.
(Я так понимаю, что мы ведем речь об импульсном характере нагрузки? :) )
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
AcousticManiac
О музыкальном характере нагрузки :)) Кондеры по 15тыс.мк. в плечо, усь ТДА7293 на саб, надеюсь на реальную мощь хотя бы в 50вт. (в идеале 70). Транс планируется 2*23-25в. 2А, по идее должно хватить (46в.+25%повышение на кондерах*2А=115вт.; и-35%из-за КПД 65%=74,75вт. в итоге на выхлопе камня.) Вот о просадках беспокоюсь, не знаю какой напряг на вторичках должен быть :oops:
...и еще, железо транса должно иметь габаритную мощь на 20% больше, чем общая мощь всех вторичных обмоток, так? Речь о тороидах 8)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн окт 24, 2011 02:12:05, всего редактировалось 1 раз.
oleamm
Сообщение oleamm »
То есть ничего, что аккумулятор на 8.4 Вольт, я смело беру БП на 12 Вольт, подбираю резистор, чтобы ограничить силу тока БП до номинала в 1/10 емкости аккумулятора и в путь?
Ах, да, касаемо выбора резистора-ограничителя тока. U=I*R. U в моем случае 8.4 или 12 Вольт?
olegators68
Автомобильная лампа как резистор-ограничитель самое то, выбор огромен, тут точность не нужна, время , не забыть снять его с зарядки вот важнее :) ..
oleamm
Сообщение oleamm »
olegators68 писал(а):Автомобильная лампа как резистор-ограничитель самое то, выбор огромен, тут точность не нужна, время , не забыть снять его с зарядки вот важнее :) ..
Автомобильная лампа ко мне на микросхему не поместится))
Разве время имеет значение? В смысле если передержишь дольше чем надо? У меня же не автомобильный свинцовый аккумулятор, а NiMH.
olegators68
А как-же, насчет времени, думал спросите откуда узкоглазые такую емкость берут? через наши законы (где чиновники ни за за- что не отвечают, ну максимум высылка в лондон, канары) дуршлагово-пузырчатые, рабам нельзя плюнуть, а тащить хлам, с откатами, соответственно, можно, спасибо тех. процессу, его не перестроишъ :) .
Если так круто, делаем с http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/power/bat_control/DS2715.htmс обратной связью , вообьще NiMH капризный, ненадежныый по сравнению с никель-кадмиевыми, пусть немного и по емкости уступают.
