Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Chettuser »
OFF: А если коренные некоторые уже выпали? Уже поздно разжёвывать, да? :oops:
К@Т
Сообщение К@Т »
Chettuser писал(а):OFF: А если коренные некоторые уже выпали? Уже поздно разжёвывать, да? :oops:
Ну так не все же выпали? :)А вообще главное что бы опять молочные не выросли(старость не радость-в полный рот не улыбнёшся) :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Всем приношу свои извинения. Реально затупил...
Посчитал, что транзистор без протекания тока КЭ не откроется. А тока там нет. Если есть, то это нано утечки какие нибудь. Да и не нужен ему ток в данном случае. При попытке навести помеху или воздействовать высоким уровнем на пин контроллера получаем обратно пропорциональное появление тока в транзисторе. Подобие ОС. Вот тут то я и ступил...
Согласен - ноль там будет, даже без резисторов и подтяжек.
VRV
Сообщение VRV »
Ребят если порт настроить на вход стандартный ddrxx=0 portxx=0 то почему все время ложные срабатываения или наводки? и как от них избавиться.. я всегда пользовуюсь portxx=1 и тогда на землю замыкаю.. но так не всегда можно выкрутиться.. как можно избежать ложных срабатыванийпри стандартном подключении?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
VRV писал(а):Ребят если порт настроить на вход стандартный ddrxx=0 portxx=0 то почему все время ложные срабатываения или наводки?
А вы схемку нарисуйте: куда у вас вывод порта подключен?
GP1
Сообщение GP1 »
при ddrxx=0 portxx=0 ты получаешь ногу висящую "в воздухе", т.е. антенну которая ловит всевозможные помехи - тут поможет только подтяжка, а если скорость изменения сигналов на входе позволяет, то и кондер керамический на вход не плохо подцепить.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
VRV
Сообщение VRV »
GP1 писал(а):при ddrxx=0 portxx=0 ты получаешь ногу висящую "в воздухе", т.е. антенну которая ловит всевозможные помехи - тут поможет только подтяжка, а если скорость изменения сигналов на входе позволяет, то и кондер керамический на вход не плохо подцепить.
я вот чего не пойму логическая единица же там больше 1,8 волт, почему при любом сдвиге провода ведящей к кнопке или ваще черт знает при чем она срабатывает..
Chettuser
Нашёл тут способ управления регистрами по 1-му проводу. Кто пробовал, или всё это фигня полная?
К@Т
Сообщение К@Т »
Chettuser писал(а):Нашёл тут способ управления регистрами по 1-му проводу. Кто пробовал, или всё это фигня полная?
Так ещё в дедушкином пылесосе делали и всё работало.:) .На мой вгляд более интересны следующие методы.
Восьмивыводной микроконтроллер управляет тремя семисегментными индикаторами.rar
(192.34 КБ) 154 скачивания
uldemir
Сообщение uldemir »
Поможет ли кто в таком вопросе. Как в микрочиповском макроассемблере директиве Error передать параметр.
test  macro  table
       Error "table error"
       endm
Хотелось бы, чтобы сообщение было не "table error", а имя конкретной таблицы.
К@Т
Сообщение К@Т »
Добый день уважаемые.Подскажите как реализовать в мк это измерение
и расчет индуктивности по формулам Ома+реактивного сопративления индуктивности катушки.
(6.83 КБ) 560 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В такой схеме никак. Делаем преобразователь индуктивность-частота, проще говоря генератор, и по частоте судим об индуктивности.
Docendo discimus
К@Т
Сообщение К@Т »
pyzh_man писал(а):В такой схеме никак. Делаем преобразователь индуктивность-частота, проще говоря генератор, и по частоте судим об индуктивности.
Т.е примерно так
Не подкажите где на неё исходник найти.
(54.59 КБ) 695 скачиваний
Chettuser
Вам именно на AVR?
Есть знаменитый проект RLC-метра... с дисплеем от сотика...
К@Т
Сообщение К@Т »
Chettuser писал(а):Вам именно на AVR?
Покажите.Мне нужен не так сам проэкт как разобратса в организации(т.е надо исходник) :)
К@Т
Сообщение К@Т »
Спасибо,но там нет исходника,так что она безполезна :facepalm:
Chettuser
Где то было... Может уже пох..рили... :evil:
Ладно, я нашёл другой http://pro-radio.ru/measure/6873/
http://zalil.ru/30298304 - дока на другой RLC-meter.
akl
Сообщение akl »
К@Т писал(а):Не подскажите где на неё исходник найти.
Здесь
