Мелкие вопросы по питанию.
oleamm
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение oleamm »
olegators68 писал(а):
oleamm писал(а):
olegators68 писал(а):Автомобильная лампа как резистор-ограничитель самое то, выбор огромен, тут точность не нужна, время , не забыть снять его с зарядки вот важнее :) ..
Автомобильная лампа ко мне на микросхему не поместится))
Разве время имеет значение? В смысле если передержишь дольше чем надо? У меня же не автомобильный свинцовый аккумулятор, а NiMH.
Если так круто, делаем с http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/power/bat_control/DS2715.htmс обратной связью , вообьще NiMH капризный, ненадежныый по сравнению с никель-кадмиевыми, пусть немного и по емкости уступают.
DS2715 будет дороговато для моего устройства. Да и в прайсах российских магазинов его не нашел. Видимо пока мне будет проще сделать отключение по таймеру. И на микроконтроллере записывать время зарядки/работы устройства, чтобы иметь примерное представление о том, сколько прибор еще проработает.
Я думал NiMH лучше Ni-Cd, мол последние имеют память и напряжение прилично проседает в случае разрада, а NiMH держат напряжение до последнего. Я не прав?
И вопрос по блокам питания, есть стабилизированные, нестабилизированные, импульсные. Какой мне лучше использовать для зарядки аккумулятора?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
oleamm писал(а):а NiMH держат напряжение до последнего. Я не прав?
Насколько помню, до последнего держат серебрянно-цинковые..
oleamm
Сообщение oleamm »
МитяРа писал(а):Насколько помню, до последнего держат серебрянно-цинковые..
По-крайней мере про NiMH так написано в википедии.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это по сравнению с никель-кадмиевыми..
profer
Сообщение profer »
Помогите нубу получить из ТС 80-7 однополярных 40 В и двухполярных 15 В, плиз.
вот ссылка http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_80/0-63 на схему трансформатор ТС 80-7. Какие нужно соединять выходы и с каких снимать напряжение? Какой диодный мост для двухполярных 15 В?
nik-as
Сообщение nik-as »
profer писал(а):Помогите нубу получить из ТС 80-7 однополярных 40 В и двухполярных 15 В
40 вольт можно получить с обмотки 5-6, для увеличения тока обмотки 5-6 и 5'-6' можно
соединить параллельно то есть 5 с 6' и 5' с 6.
Для получения +-15 вольт соединяются последовательно обмотки 7-8 и 7'-8'
то есть соединяются выводы 8 и 8' а выводы 7 и 7' на диодный мостик.
Мостик подойдёт типа DB104 или W08M, на 1-2 А и обратное напряжение не менее 100 вольт.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Здравствуйте. Можно ли использовать следующую схему питания и соединять таким образом устройства?
Предусилитель - двуполярное питание.
Микшер - однополярное питание.
Спасибо.
(11.48 КБ) 291 скачивание
nik-as
Сообщение nik-as »
kkvchel писал(а):Здравствуйте. Можно ли использовать следующую схему питания и соединять таким образом устройства?
Можно, но через конденсатор.
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Конденсатор между входом и выходом (у микшера уже есть на входе конденсатор)?
Андрей Сулейманов
Сообщение Андрей Сулейманов »
МП-3-3. Хочу использовать как лабораторный на 12 и 28В. Но без нагрузки же нельзя!
Так вот: можно ли повесить на выход лампу на 12В (по +12, естественно) небольшой мощности, чтобы модуль всегда был под нагрузкой? Вообще, какая у него минимально допустимая нагрузка?
Soir
Сообщение Soir »
Андрей Сулейманов писал(а):МП-3-3. Хочу использовать как лабораторный на 12 и 28В.
Сочувствую.
Андрей Сулейманов писал(а):Но без нагрузки же нельзя!
Когда-то пытался сделать то же самое. Добился работы при минимальной нагрузке, кажется 10-12 Ватт. Только цеплял нагрузку на +125 Вольт. Пробовал перемотать транс, чтоб получить нужные мне напряжения... Задолбался, выкинул.
На данный момент использую БП переделанный из компьютерного ATX. Напряжение до 20 В, ток до 10 А, работает и без нагрузки, использую и для шуруповерта, и как зарядное для аккумулятора и, естественно, как лабораторный БП - красота.
Если будете мучить МП-3, советую на время экспериментов последовательно с сетевым предохранителем включить лампу накаливания на 100-150 Ватт.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Есть усилок, на тда8560кю, он при повышени громкоти начинает хрипеть, дело в питании! Питаю его ТВК-110ЛМ-К, подключаю к выводам 3-4, они на 12В/ампера на 1.5. Возможно ли подключить параллельно этой обмотке обмотку на 19В/не знаю на сколько ампер, но меньше, чтобы повысить ток питания усилка?
И вообще, если усилок на 50Вт, значит он должен потреблять 50Вт, значит при 12в ему надо давать 4.2А?
Заранее благодарен!
nik-as
Сообщение nik-as »
kkvchel писал(а):у микшера уже есть на входе конденсатор
Где это видно?
nik-as
Сообщение nik-as »
alekseykolesnik писал(а):И вообще, если усилок на 50Вт, значит он должен потреблять 50Вт, значит при 12в ему надо давать 4.2А?
Штудировать от корки до корки.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19510/PHILIPS/TDA8560Q.html
Заранее благодарен!
Не за что. :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):Есть усилок, на тда8560кю, он при повышени громкоти начинает хрипеть, дело в питании! Питаю его ТВК-110ЛМ-К, подключаю к выводам 3-4, они на 12В/ампера на 1.5. Возможно ли подключить параллельно этой обмотке обмотку на 19В/не знаю на сколько ампер, но меньше, чтобы повысить ток питания усилка?
Заранее благодарен!
Обмотки с разными параметрами параллелить низя!
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
kkvchel
Сообщение kkvchel »
Где это видно?
Вот схемы.
Предусилитель.pdf
(8.55 КБ) 309 скачиваний
(64.14 КБ) 220 скачиваний
alekseykolesnik
жаль... надо придумать что теперь делать чтобы повысить ток...
Глянул даташит, нифига не понял... там либо 7.5А надо, либо милиамперы... Буду благодарен, если подскажете ток потребления!
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):жаль... надо придумать что теперь делать чтобы повысить ток...
7.5A, на нагрузке 2 Ома (Два 4омных дина паралельно на канал)
alekseykolesnik
у меня динамики по 4 Ома/20Вт, значит ток потребления должен быть... какой?
И что можно сделать для большего тока? В корпус еще один транс не влезет.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
alekseykolesnik писал(а):у меня динамики по 4 Ома/20Вт, значит ток потребления должен быть... какой?
А подключать будете по одному динамику на канал?
Для большего тока рассчитайте с нуля трасформатор.
