Позитивные новости
Black-and-White
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Re: Позитивные новости
Сообщение Black-and-White »
А спиртом, растворителем, ацетоном?
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Black-and-White писал(а):А спиртом, растворителем, ацетоном?
спирт - нет
646 - нет :shock: (подделка мб,)
смівка для ногтей еле еле :shock:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
пофиг уже
после лужения и лти 120 уже ничего нет :)))
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
решил поексперементировать у протеусе с фьюзами :)
значит набросал схемку загрузил прошивку запустил - лабуда на дисплее :(
загрузил другую прошивко пашет :dont_know:
давай смотреть , оказалось индикатор поставил с общим катодом а не общим анодом :facepalm: :)))
(209.73 КБ) 292 скачивания
КПІ РТФ!
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Купил нереально моЧнейший моторчик, полагаю, шуруповертный.. 14,4в., 19 килооборотов, миллиметровым сверлом бурил 8-миллиметровую фанеру практически не напрягаясь, аж дым повалил столбом (столбиком :)) ) и сверло почернело :o
Изображение в общем, зверь-моторчик, при работе из него ветер хреначит почище вентилятора и шум как от реактивной турбины ( :)) малость загнул) :shock: И всего 220р. :love: Причина покупки-сгорела "заводская", типа "специальная радиолюбительская" микродрель МД-2, которая и в хорошем-то состоянии не очень хорошо держала нагрузку на валу-пальцами довольно легко было остановить (а этот мотор-хрен ты его удержишь! :twisted: )... Так она еще и сгорела от 30 вольт, когда на ней прям написано-до 36в.! :kill: И купил я ее аж за 570р., в том же магазе где и этот мотор. Я еще тогда изначально этот мотор хотел, зная что он мощнее и дешевле, но боялся что не смогу достаточно аккуратно и точно цангу рассверлить до диаметра его вала... А в этот раз, думаю, эх, была-не была, либо грудь в крестах, либо голова в кустах :)) Таки рассверлил! и теперь я-ЩЩЩастливый обладатель сверхмощной микродрели :) :)
maxfox04
Сообщение maxfox04 »
Есть у меня подобный моторчик... Да вот с патронами у нас ваще труба :(
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Разжился останками микроскопа. М. быть св. станочек сгорожу (если победю (побежу) лень).
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
AcousticManiac
maxfox04 писал(а):Есть у меня подобный моторчик... Да вот с патронами у нас ваще труба :(
А у нас не редкость) У мя щас простой цанговый латунный патрон (за 150р. брал), а в магазе лежит хороший, стальной, с губами и ключом, прям как у настоящей дрели, только маленький, и стоит 460р., дороговастенько однако..
vbfbk2020 писал(а):(если победю (побежу)...
Побежду?... :)))
vbfbk2020
AcousticManiac, можно и так, главное, победить. А так, штатив получится зачётный, платы 400 на 400 мм сверлить можно будет.
AcousticManiac
Эх блин, мой мотор для станка подошел бы тоже.. Ну, штатив соорудить-это легко, а вот опускающий механизм-уже не очень.. Были бы у мя руки из нужного места-давно бы сделал, а так-все только в мечтах :))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):решил поексперементировать у протеусе с фьюзами :)
сделал, работает :tea: :tea:
только после 9 минут работі все стает на 00.00 :dont_know: :dont_know: :facepalm:
КПІ РТФ!
Black-and-White
А может это прошивка не от часов, а от девятиминутного таймера от бомбы? :))
Пэм Браун
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
8) внимание всем постам - взять его и допросить :))) :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Black-and-White писал(а):А может это прошивка не от часов, а от девятиминутного таймера от бомбы? :))
нууу я кварц поставил на 10 а не на 4 :roll:
да и с фьюзами намутил :lol:
КПІ РТФ!
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Мне выслали осциллограф! Завтра можно будет забрать!!! :beer: :beer: :beer:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
alekseykolesnik писал(а):Мне выслали осциллограф! Завтра можно будет забрать!!!
Погоди радоваться, ты его забери и проверь сначала :)))
FOX_CRAFT
Сообщение FOX_CRAFT »
Если почтой России то можешь уже начать расстраиваться :))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
alekseykolesnik писал(а):Мне выслали осциллограф! Завтра можно будет забрать!!! :beer: :beer: :beer:
Что, еще один ЛО-70 ? :shock: :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
vbfbk2020
Принесли комп с банером, вот таким Trojan.Winlock.3300. Убил заразу. Мелочь, а приятно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):ты его забери и проверь сначала
Лечше наоборот.. сначала проверить, а если не рабочий, то можно и не забирать.. :)))
