Нужен совет по преселектору.
осторожно! леоныч!!!
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Уважаемые коты. Появилась необходимость сделать преселектор. Набор входных контуров.
Преселектор должен иметь несколько одинаковых контуров как я понимаю. Для частот
1.83 - 1.93 МГц (160 м)
3.5 - 3.8 МГц (80 м)
7 - 7.1 МГц (40 м)
10.1 - 10.15 МГц (30 м CW only)
14 - 14.35 МГц (20 м)
18.068 - 18.168 МГц (16 м)
21 - 21.45 МГц (15 м)
24.89 - 24.99 МГц (12 м)
28 - 29.7 МГц (10 м)
То есть 9.
Интересуют такие вопросы как возможность создания такого преселектора чтоб просто переключать диапазоны при помощи реле. И желательно без КПЕ обойтись. То есть чтоб работали варикапы. Надеюсь у кого нибудь есть схема или ссылка?
Re: Нужен совет по преселектору.
Можно ли применить что то вроде этого?
bambyk
Сообщение bambyk »
Над этим можно подумать http://ut1da.narod.ru/konstruktor/preselekthtm.htm
Поспешай медленно.
Сообщение aen »
Это с чем самому приходилось сталкиваться. Никаких варикапов не нужно в данном случае.
Коммутация на реле в книге.
Любительские КВ трансиверы, Дроздов В.В
Скачать можно здесь.
http://www.bookshunt.ru/b14373_lyubitel ... transiveri
С коммутацией на диодах здесь.
http://www.cqham.ru/pdf3.htm
И можно почитать здесь.
http://dl2kq.de/trx/2-2.htm
Это вот тут настроек не надо на КПЕ и варикапах? http://dl2kq.de/trx/2-2.htm ??? Это очень даже подходит!
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Варикапы не принято ставить в преселекторы хороших КВ-приемников (т.к. нелинейные элементы). Достаточно коммутируемых (через реле) полосовых фильтров. Читайте Рэда.
Вот еще по вашим ссылкам наткнулся. http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/s2/hf-f.html Вроде менее геморная конструкция. (сорри за выражевывание)
SmarTrunk
Есть уже рассчитанные преселекторы, состоящие из подобных полосовых фильтров, коммутируемых, к тому же оптимизированные на чип-индуктивности промышленных номиналов. А, следовательно, простые и дешевые. Я не коротковолновик, ссылку дать не могу (с ходу), может коротковолновики подскажут.
Да где их тут возьмешь)))) Я вот просто эту тему поднял потому что кв приемник собираю. Естественно входная часть очень важна. Вот и решил тут посоветоваться с котами. Очень хорошие и грамотные тут порой попадаются :lol:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Как уже отмечали выше варикапы практически на КВ не используются. У них мала добротность, не хвататет диапазона перестройки на поддиапазонах КВ (мало отношение Смин/Смакс) и неидентичные характеристики при подборе в пары. Так же стараются не использовать диоды для коммутации, много трудностей при необходимости высоких характеристик. На конвеере для массовых аппаратов кое-где ставят, но потому что это резко удешевляет производство. Так что при желании добиться высоких характеристик лучше реле и пассивные компоненты. С CVL-катушками и конденсаторами есть несколько схем, но далеко не всегда удаётся купить их в штучном количестве, особенно индуктивности.
Спасибо! :) Думаю сделать просто входные контура чтоб обойтись без подстроек. Это будет намного лучше.
Pablo
Сообщение Pablo »
Вообще на КВ диапазон хорошо описаны преселекторы в книге РЭДа (желтое и зеленое издание). Что касается Вас: Преселектор имеет некоторые параметры, например затухание при остройке, Вы какие хотите? Проблема перестраиваемых преселекторов упирается даже не варикапы, а в катушки. У чип индуктивностей на этих частотах малые добротности. Про варикапы - там все нормально добротности хватает, не хватает динамики на малых напряжениях. Возьмите от ТВ приемников. Лучше не наши. Не хотите варикапы, блок переключаемых конденсаторов, хоть в двоичном коде. Да, диапазон внизу 1.5 - 3 сейчас мало используется есть ли смысл в нижней линейке?
Есть еще один путь - цифра. АЦП + цифровая обработка или
Попробовать прямое преобразование и хорошая звуковая карта, правда программирование под вопросом. Можно даже на смеситель DDS подставку сделать.
Последний раз редактировалось Pablo Ср окт 26, 2011 21:34:42, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
svic
Сообщение svic »
ПДФ - полосовой диапазонный фильтр. Служит для подавления зеркалки по первой ПЧ, которая на настоящий момент чаще всего 8.87МГц, так как это самый распространенный кварц. Отсюда следует, что зеркалка будет отстоять очень далеко даже при частоте приема 29.7МГц (11.96МГц). Поэтому выжимать из фильтра узкополосность совершенно бессмыленно. К тому-же любительские диапазоны весьма узкие в процентном отношении. Короче никаких перестроек ни кто никогда не применяет. Если хочешь супер избирательность по зеркалке - ставь трехконтурный полосовик, избирательность будет до 130дб. С двух контуров можно выжать 90дб, которых для повседневной работы более чем достаточно. Коммутировать проще всего диодами. Примерно так:
Сколько информации :P Я уже сам не знаю что надо :facepalm: Да думаю мне самые простые входные контура подойдут. Без отводов и с простыми катушками. Так пока и не решил как сделать... :cry:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот остановись на этих схемах.
Спасибо друзья! :)) Будем собирать! :beer:
svic
Сообщение svic »
Ну, если моя приглянется, то вот SMD-шный LAY. Релюха РЭС-55, каркасы катушек-трубки от чупа-чупса с нарезанной метчиком резьбой М3. Витки по coil32, расчеты по RFSim из сундука...
дпф.lay
(80.83 КБ) 1058 скачиваний
Сообщение aen »
svic писал(а):с нарезанной метчиком резьбой М3]
Сердечники какие и где их можно такие взять?
