Беглый светодиодный огонь часть третья
- papaniy10
- Грызет канифоль
Re: Беглый светодиодный огонь. Часть последняя.
radteh напиши пожалуйста номер журнала первой статьи?
и вот такая схема подойдет? только переделать под один светодиод
- (12.92 КБ) 496 скачиваний
Только что исправил своё прошлое сообщение.
- papaniy10
- Грызет канифоль
вот еще нашел...это для машины только переделать его под схему...подойдет одна из схем?
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh спасибо
буду проверять
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh я собрал по другой схеме зажигания и гашения на одном транзисторе кт361...подскажи пожалуйста как подключить эту схему с другим транзистором кт361 который для сверх яркого светодиода? конденсатор влияет на время затухания и загорания светодиода
- (11.81 КБ) 489 скачиваний
О каком другом кт361 вы говорите? Поставить более мощный транзистор религия не позволяет?
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh а как его подключить к выходу микросхемы и к входу схемы медленного загорания и затухания светодиода(которую я выложил выше)?
Сделать эмиттерный повторитель.
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh а для эммитерного повторителя кт3102 или кт315 подойдет?
Возьмите справочник и посмотрите характеристики.
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh подскажи пожалуйста а кт 815 подойдет? а то я в подборе транзисторов не очень...вот схема как я его подключил
- (8.83 КБ) 440 скачиваний
По этой схеме светодиод никогда не загорится...
- papaniy10
- Грызет канифоль
Света у меня загорелся светодиод...а для замены светодиоды на сверх яркий такую схему надо? или подскажи пожалуйста какую схему надо чтобы подключить сверх яркие светодиоды по второй схеме где туда и обратно огонек бегает
вот подправил схему....чуть чуть ошибся
- (10.21 КБ) 445 скачиваний
у кт815 структура отличается от кт361, по структуре подойдёт кт814 или кт816.
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh когда меняю на p-n-p то получается бегущая тень...а с этим сверх яркий светодиод работает как надо...только я не знаю как проверить усиливает ли ток
Через кт361 можно пропустить не более 50мА, а через кт814 1.5А. Разницу чувствуете?
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh чувствую)) этот поставить чтобы сверх яркие светодиоды можно было подключить?извени я просто запутался со схемой медленного загорания и затухания светодиода и для свкерх ярких светодиодов
Да, с такими транзисторами можно даже небольшие лампочки зажигать.
- papaniy10
- Грызет канифоль
radteh под рукой кт814 или 816 не оказалось и поставил место кт815, КТ973А, он тоже п-н-п 4 ампера...только светодиод вообще не загорается
и мне то надо всего лишь на светодиод мА 20-30 всего лишь...зачем на 1.5 ампера?
Какое напряжение на выводах транзистора относительно корпуса? Возможно нужно перед кт937 поставить кт361.
