А кто как корпуса делает ?
Re: А кто как корпуса делает ?
этот корпус больше смахивает на пластик крашеный из баллончика, хотя бывает и зашлифованная фанера так обработана , подозрительно ровно скругленные углы ...
найди рекламистов - у них этого пластика полно - на нем таблички делают
можно просто любым материалом зделать хоть текстолит уголками спаивать а потом просто зашлифовать и покрасить болоном я так делал материал использовал толстый картон укреплял чем попадется а потом просто балоном вспрыснул хотя мне икажется без кормуса кросивее только сам текстолит покрасить а детали пусть видны
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
virf писал(а):зделать хоть текстолит уголками спаивать
Мне на печатки еле хватает,не то что на корпуса.
но вить можно использовать старый текстолит скажем взять какуето плату выпаять детали а дырки замазать хотяб финишкой
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Можно бумагой(обоями например
) или самоклейкой обклеить.
Надо набраться терпения и распаять платы от теликов.
virf писал(а):кросивее только сам текстолит покрасить а детали пусть видны
а вы так делали.....???
можете поделиться опытом ???
Tell Me The Truth
но если кросивый прибор то прикольно смотрится когда снизу какоето дно а верх открытый а текстолит можно серебряной или золотой краской вскрыть я примерно так и делал только вскрывал лаком просто из балона сверху лаком брызгаеш для защиты и чтоб блистело
А я один раз делал так:
1. деревяная болванка покрываеться слоем воска
2. береться старая простынь пропитываеться каким ниб клеем или эбакситкой
3. клееться несколько слоев
4. окуратно разрезаем
5.вклеиваем очень маленькие деревяные брусочки
6. можно пошпатлевать и покрасить
Я не красил но поставил гермоввод и крышку посадил на герметик,
получилось герметично.
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Коты !
А можно ли получить в домашних условиях пластмассу (вещество само) или что то похожее ??
- Seal
Эпоксидная смола похожа на пластмассу?
Или в вашем городе не достать обрезков пластика у рекламщиков?
У них этого добра самосвалами на помойку вывозится.
оригенальненько
Делал похожий корпус но только из маленького пенька для детекторного приемника, типа сувенир.
Люди могут жить без мозгов.
Vendein_RaZoR
Пахнет древностью или началом 20-ого столетия
Vendein_RaZoR писал(а):маленького пенька для детекторного приемника
это был год 89....деду в деревне подарок делал. Там с электричеством напряги частые были да и батареек было не достать
что народ скажет на эту идею: для часов корпус планирую спаять из оцинковки и обклеить его самоклейкой т.к. краска для оцинковки дороговата.....?
Tell Me The Truth
Re:
Stkarapuz писал(а):По-моему максимально удобно делать корпуса из оргстекла(легко резать и соединять)
а как соединять между собой стенки корпуса из оргстекла ???
Tell Me The Truth
Re: Re:
Клеить СЕКУНДОЙ 505(суперклей)
Поверхности обработать наждачкой, чтоб они были "шершавыми", а не гладкими. Максимально выровнять.
Обе поверхности смочить дихлорэтаном, желательно, интенсивно, не давать высыхать.
Приложить, хорошо и надолго прижать(на несколько часов), после прижатия неплохо ещё смочить шов дихлорэтаном.
Он не столько клей сколько растворитель - и в месте стыковки объект станет единым целым.
Некоторые стружку растворяют - но это для 100% герметичности например аквариумов.
И конечно он ядовит - не пренебрегайте безопасностью - а приспособу для фиксации лучше сделать заранее
Всякие подпорки и распорки
