Мелкие вопросы по питанию.
МитяРа
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
alekseykolesnik писал(а):не въехал!
Например, у тя есть трансформатор с двумя разными обмотками..
На выход обоих обмоток делаешь по преобразователю с ограничением тока на нужное тебе выходное напряжение..
Выхода у преобразователей - параллелишь...
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
а есть какая-нить самая простая схема импульсного БП на 12В/4-7А, чтобы для УНЧ подошла?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
На форуме всё есть, только не ленись поискать.. :tea:
falkonist
Сообщение falkonist »
МитяРа писал(а):После мостов параллелить тоже низззя...
Это с какого такого перепугу????? :shock: :shock: :shock:
Именно после мостов и можно параллелить. Если выходные напряжения с обмоток будут разными, то на Х.Х. будет выдавать напряжение та, у которой оно больше. Остальные мостами "отсекутся" от выхода. По мере увеличения тока нагрузки напряжение на этой обмотке будет падать и подключаться другие обмотки, с меньшими напряжениями.
А если запараллелить обмотки ДО моста - возникнут уравнивающие токи между обмотками. То же самое будет, если параллелить напрямую выходы преобразователей. Только через диоды. Но это плохо. Падение на диодах зависит от тока через них. Т.е., выходное напряжение будет плавать. А взять ОС после диодов нельзя, т.к. эта цепь не будет "знать", какой именно из преобразователей выдает завышенное/заниженное напряжение и влиять на оба. Пойдут "вразнос".
МитяРа
Сообщение МитяРа »
falkonist писал(а):Именно после мостов и можно параллелить.
Соглашусь, если разница небольшая, а alekseykolesnik хочет параллелить обмотки на 12 и 19 вольт.. :)
falkonist писал(а):Только через диоды. Но это плохо.
Есть технологии соединения модулей и без диодов..
alekseykolesnik
falkonist писал(а):По мере увеличения тока нагрузки напряжение на этой обмотке будет падать и подключаться другие обмотки, с меньшими напряжениями.
А если поставить делитель после моста с большим напряжением, чтобы выровнять напряжение на мостах?
Аудио кот
Сообщение Аудио кот »
Здравствуйте ушастые =)
Мучаюсь с lm317, никогда не мог подумать что такая пустяковая штука съест меня целиком :)). Вот схема:
Uвх +15 * 1,41 = 19,7в
Uвых 12в,
Вся проблема в том, что как таковой стабилизации нет :tea: в режиме покоя между управлением и выходом 1,23в (вместо 1,25), когда даем нагрузку (кулер от пк) Uвых просаживается до 9,4в напряжение между управлением и выходом 0,9в.
Как получить стабилизированное Uвых ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Аудио кот писал(а):Как получить стабилизированное Uвых ?
На входе сколько вольт?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Аудио кот писал(а):Uвх +15 * 1,41 = 19,7в
И ты врёшь!!! © Vladisman
Аудио кот
на выходе 12 если без нагрузки то-есть нормально сколько и нужно, на входе 19
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А при подключении кулера на выход, сколько на входе?
Аудио кот
Просаживается до 9,4в если пробовать стабилизировать весь спектр напряжений до 9,4в то стабилизация работает.
просто КОТ
А какой ток нагрузки?! Какой ток выдаёт ИП?!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если у тя на входе так просаживается напряжение, то твой трансформатор не тянет нагрузку.. Ищи более мощный..
Аудио кот
Все похоже разобрались :)
Получается трансформатор мало мощный для питания операционного усилителя, 15в 0,2а. При подключении кулера, трансформатор не успевает и просаживает напряжение до ~ 10в. :beer:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Аудио кот писал(а):При подключении кулера, трансформатор не успевает и просаживает напряжение до ~ 10в.
Угу..
В принципе можно попробовать увеличить входной конденсатор у 317-й, но лучше поискать нормальный транс...
просто КОТ
Попробуйте без КРЕНки, сразу после первого кондёра подключить, а всё остальное убрть!
Аудио кот
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/444/33890749.png/]Изображение
Это обычный ум на микросхеме для него нежна линия +12 стабилизированная, какой ток будет потреблять - не знаю :? надеюсь 0,1а хватит =) и трансформатор другой искать не придется.
просто КОТ
Так вам куллер или УМЗЧ?!
Аудио кот
просто КОТ писал(а):Так вам куллер или УМЗЧ?!
:) Я делаю для умзч 12 вольтовую линию для питания диф каскада, кулер использовал как нагрузку. слабый транс не давал стабилизировать напряжение больше 9в, слабый он,
С новым трансформатором такого нет лм, работает как положено, фото прилагаю: :))
Изображение[/url]
