Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Вот собрал Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ Включил... и удивляюсь. Все ни как не могу понять живо или нет. Вроде бы реагирует на перемычки PGM0 PGM1 - напряжение на выходе меняется, но за то ни на что другое внимания не обращает. При подаче 6В через резистор в 200 Ом на микросхеме напряжение в районе 3,5В и ток через аккумулятор идет значительно ниже расчетного. Зато если увеличить напряжение на микросхеме до 4,5в то она вроде бы как оживает. Т.е. ток через аккумуляторы течет расчетный, но все равно на таймер не реагирует и так же не отключается по "V" методу. Прямо напасть какая то. Может подскажите как определить микросхема жива или приказала долго жить?
И еще, по моему в схеме ошибка - все сделано и расчитано на 2 аккумулятора, а PGM0 и PGM1 установлены для 3х аккумуляторов.
Max
Админ
Сообщение Max »
Дмитрий, вот Вы знаете, Вы уже не первый, кто жалуется на таймер. Я сам к сожалению пока эту схему не собирал, но видимо все же придеться :)
А резистор R5 какой ставили?
Насчет PGM1 - в самом деле, для двух аккумуляторов это вывод не надо никуда подсоединять. Спасибо, что заметили :)
Вот еще что - я тут подумал :) Мерзкое занятие, кстати :)
Попробуйте отодрать нафик индикатор быстрого заряда - HL2 - так чтобы нога FASTCHG просто болталась в воздухе и помотрите что получится.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Max писал(а):Дмитрий, вот Вы знаете, Вы уже не первый, кто жалуется на таймер. Я сам к сожалению пока эту схему не собирал, но видимо все же придеться :)
А резистор R5 какой ставили?.
Разные. 0,3Ом, 1Ом В зависимости от аккумуляторов, которые хотел зарядить и тока, который хотел получить.
Max писал(а):Вот еще что - я тут подумал :) Мерзкое занятие, кстати :)
А как же мне узнить то в каком режиме работать микросхема будет??? Я лучше тогда его пущу через ключик. Т.е. максимально разгружу. И еще, При питании в 6В и R1 в 200Ом, какое напряжение должно быть на микросхеме?[/quote]
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
Dmitry, просмотрите эту ветку: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=893
Max
Админ
Сообщение Max »
Дмитрий, да я не об этом говорю - потом узнаете.
Я говорю о том, что надо попробовать - возможно просто светодиод по-другому включать надо...
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Max писал(а):Дмитрий, да я не об этом говорю - потом узнаете.
Ура!!! У меня все получилось!!!
Дело в том что индикатор быстрого заряда - HL2 должен цепляться не на прямую, как это нарисовано на схеме, а через резистор (минимум 470 Ом согласно описания). Я поставил 1 кОм. Все ok если не считать спаленного транзистора внутри первой микросхемы, который сдох благодаря той схеме включения которая приведена. А так в общем микросхема выжила. Т.е. индикации быстрого заряда с нее не добьешся, а таймер работает и dV метод то же работает. Так, что всем "неудачникам" рекомендую либо заменить микросхему либо жить без индикации, хотя на выходе FASTCHG в моем случае напряжение меняется где то в пределах 1В и я думаю, что с помощью операционника его можно "оживить".
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот как раз эта мысля и у меня была :)
Исправим схему.
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Да, к стати, как правильно сделать: - подать напряжение далее перемычками установить кол-во аккумуляторов, таймер, подключить аккумуляторы или сделать все установки подкл. аккумуляторы и подать питание или же сделать установки, подать питание и подкл. аккумуляторы???
Max
Админ
Сообщение Max »
Напряжение питания подается в ПОСЛЕДНЮЮ очередь.
lexa777
Сообщение lexa777 »
А вот такой вопрос - есть ли где-нибудь сдвоенные переключатели, чтобы с их помощью выбирать количество банок и ток? Только галетники ставить не хочу - стремлюсь к минимальным габаритам :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Есть конечно - сейчас все есть :)
В чипе можно посмотреть - там наверняка есть. Или в Буром Медведе.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
щас и галетнички современные аккуратные выпускают... в осциллах ставятся
а вообще галетничек можно из старого перем резистора самому сварганить :) если не вломак :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Dmitry
Сообщение Dmitry »
lexa777 писал(а):А вот такой вопрос - есть ли где-нибудь сдвоенные переключатели, чтобы с их помощью выбирать количество банок и ток? Только галетники ставить не хочу - стремлюсь к минимальным габаритам :)
По моему галетники - это прадедушкин способ решения этой проблемы. Я уже предлагал сделать выбор колличесва аккумуляторов, времени заряда, и ток заряда на электронных ключах. Т.е. кнопочкой выбираешь колличество аккумуляторов и т.д. А на индикаторе у тебя красиво отображаются выбранные параметры. У меня уже готова схема, но я ее еще не до конца спаял. Часть уже работает, а часть пока на бумаге.
Dmitry, галетники - вовсе не прадедушкин способ, а самый простой и в то же время самый надежный (всё гениальное - просто).
К примеру, старая аппаратура конца 50-х успешно работает в новом веке, а вот современные компы не живут больше пяти-десяти лет :(
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Всем бедалажкам (типа меня) спалившим полевой транзистор индикации быстрого заряда в микросхемепосхеме посвящается:
Здесь операционник сначала я поставил КР1401УД2 (LM324), а потом (зачем кормить 3 лишних операционника) мне перепал на халяву AD820. В общем операцонник любой, только без диодов между входами и питанием в 5 В. Ну а дальше на выход операционника можно повесить транзисторы и вешать 2 светодиода (красный и зеленый) для индикации обоих режимов работы.
Операционник любой без диодов по входу
(97.23 КБ) 2359 скачиваний
Dmitry
Сообщение Dmitry »
Старый ржавый электронщик писал(а):Dmitry, галетники - вовсе не прадедушкин способ, а самый простой и в то же время самый надежный (всё гениальное - просто).
Да вот до сих пор матерюсь на галетники на моем осицилографе. Да и контакты имеют свойства окисляться и забиваться пылью. В общем с ними один гемморой. Сейчас все идет по пути - меньше контактов - больше надежность. Ведь все таки число часов работы транзистора на много больше переключателя.
Max
Админ
Сообщение Max »
dan писал(а):всем привет. :)))
моя задача - изготовить зарядное для NiMh (на max 713 по схеме с этого сайта. вот какие пробелы в образовании (типа: почему деревья качаются? и т.д. :)) :
1. U(вход) на сколько оно может быть выше рассчитанного по приведенной в статье формуле? (это для переключения 4 или 8 аккумуляторов подключено. это рации заряжаемые через разъем-стакан)
2. если девайс на 8 аккум-в (2батареих4шт. включеных последовательно) и у этих батарей разная степень разряда - зарядит ли схема их обе правильно без перезаряда?
3. и наконец - гвоздь программы: можно ли каким либо образом на мах1501 зарядить не 3 а 4 аккум.?
1. Да на сколько хотите, в принципе - от этого зависит какая мощность будет рассеиваться на транзисторе. И какой радиатор для него понадобится в результате.
2. Думаю да, но надо пробовать.
3. "А можно такой же, но с перламутровыми погувицами?" Нет, нельзя :)
dan
Сообщение dan »
Спасибо! 8)
Nikopolll
Сообщение Nikopolll »
Для начяла хочу поблагодарить за самую простую и многофунциональную схему :)) , только 1го не понял:
-"Схема, показанная выше позволяет заряжать два аккумулятора, ёмкостью по 1000мА/ч каждый, током С/2, то есть 500мА."
Значит по формуле R5=0.25/Icharge Получается R5=0,5 а не 150 как показано на схеме!! :shock: А может просто я дурной :? глянте там!!
И ещо, если не сильно влом подскажите транзистор при 250мА/ч
Вообще класный сайт, Рульный смайлы!! :))) :)))
avr123.nm.ru
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
транзистор наверно можно не менять.
