Регулируемый БП
Borodach
Re: Регулируемый БП
Сообщение Borodach »
50 Гц мы не видим, но кондёр паралелльно светодиоду можно поставить, где-то до десяти мкф, а то и меньше ... . :)
МитяРа
Re: Регулируемый БП
Сообщение МитяРа »
Borodach писал(а):50 Гц мы не видим,
Боковым зрением - запросто.. /или может мя один такой вбок-глазастый.. :facepalm: /
Borodach
Re: Регулируемый БП
Скорее всего, второе ... . :)))
Starichok51
Re: Регулируемый БП
Сообщение Starichok51 »
все видят боковым зрением мигание.
МитяРа
Re: Регулируемый БП
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):все видят боковым зрением мигание.
Ура, нас уже двое таких.. :)))
Borodach
Re: Регулируемый БП
:facepalm:
Borodach
Re: Регулируемый БП
Да, кстати, после однополупериодного выпрямителя на выходе останется 25 Гц, а вот их мы уже хорошо различаем ... . :beer:
МитяРа
Re: Регулируемый БП
Сообщение МитяРа »
Starichok51
Re: Регулируемый БП
Borodach, а если на выход пропускать четверть периода, то останется 12,5 Герц?
Borodach
Re: Регулируемый БП
Тогда мы успеем в такт моргать глазами ... . :)
serg_ns
Re: Регулируемый БП
Сообщение serg_ns »
И глазами тоже :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Starichok51
Re: Регулируемый БП
ну да, чем больше мы отрезаем от периода, тем длиннее он становится....
Borodach
Re: Регулируемый БП
Однако мигание сетевой лампы последовательно с диодом прекрасно видим ... . :)
Starichok51
Re: Регулируемый БП
при нормальном включении лампы мигания идут с частотой 100 Гц, число переходов синуса через ноль.
а вот через диод частота получается 50 Гц, к тому же половину периода напряжения на лампе нет. нить в эту паузу остывает сильнее, чем просто при переходе синуса через ноль. вот и видно хорошо мигание.
Borodach
Re: Регулируемый БП
Весьма вероятно ... . :)
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
когда сжог четвертый TL431 решил все же не мучатся с мосфетами и откопал дешевую микросхему (LM2576) которая выдержываааааееет мой 40 вольт!
собрал по схеме из ДШ, только вместо R2 - 50kOm поставил 15к переменный и 22к постоянный резистор и последний зашунтировал тумблером:D теперь от 1,2 до 12 регулируется, когда тумблер замкнут и от 12 до 31 когда разомкнут.
Просто так можно точнее получить желаемое напряжение чем крутить один резюк на 50к :P
Микросхема просто супер и минимальные затраты для первого лабораторного БП.
Собственно вопрос: когда уменшаю напряжение то с 31 скажем до 15вольт приходится ждать сек 5 :( Это ужасно..
Воткнул на выход 1.5к резистор чтоб быстрее разряжался конденсатор, все бы хорошо вот только резистор греется и пожирает 50мА.. :(
что можно сделать? Или так и делают :D Ужасно не приятно, когда знаеш что бп хавает в холостую 50мА.
А ставить 3к и выше смысла нет, ибо при этом напряжение все равно долго уменшается.
Хелпппп :)
(30.46 КБ) 325 скачиваний
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
МитяРа
Re: Регулируемый БП
Сообщение МитяРа »
DLL32 писал(а):когда знаеш что бп хавает в холостую 50мА.
Он даже больше "жрёт", т.к. сама микросхема тоже потребляет, только от входного выпрямителя..
DLL32 писал(а):все бы хорошо вот только резистор греется
Поставь вместо одно - несколько резисторов..
А от прогрузки выхода БП никуда не денешся..
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
тоесть единственный выход ставить резистор на выход?
Жаль :(
даже очень жаль :)
МитяРа
Re: Регулируемый БП
Сообщение МитяРа »
DLL32 писал(а):тоесть единственный выход ставить резистор на выход?
По другому, без вывертов - никак.. У тя-же на выходе кондёр огроменный стоит..
DLL32
Re: Регулируемый БП
Сообщение DLL32 »
да кондер махина, но в ДШ рекомендуют для 3А.
А можно к этой МС добавить функцию регулирования тока? Был бы как настоящий Лаб. БП :oops:
