Вопросы по С/С++ (СИ)
Аlex
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Аlex »
write_1(0, "ОК") и на экране будет ОК
Конечно будет, никто и не спорит.
Речь идёт не о Вашей ф-ии, которая выводит данные на дисплей, а о строке. Вы объявили строку как константу и пытаетесь изменить её с помощью sprintf. Но забыли о том, что она не может меняться, т.к. она константа !
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Vlad0o писал(а):Неужели sprintf() так много занимает?
Да, больше килобайта.
Aerarh
Сообщение Aerarh »
Кто это объяснит (PICC 9.6)?
Error [1346] ; 0. can't find 0x2 words for psect "config" in segment "CONFIG" (largest unused contiguous range 0x1)
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
Поскольку sprintf() - чет уж очень слишком большой. Я мучил гугл в поисках его альтернативы. Нашел itoa() (из int делает char*). В функция нестандартная, в обычных библиотеках Keil'a ее нет. Может у кого завалялся листинг itoa() ? Поделитесь, пожалуйста. sprintf уж очень неэкономично..
ЗЫ пробовал взять отсюда http://www.scribd.com/doc/59309455/ITOA-C , скопировалось с косяками. поправлял долго, но все равно достаточное количество ошибок.
Ругается вот так *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
на SYMBOL: cadena и SYMBOL: _itoa
IfoR
Сообщение IfoR »
Ну можно сымпровизировать. Это урезанная версия: минимальный набор для чисел с десятичным основанием системы счисления. Полная версия будет немного поболее, если она вообще нужна будет.
void itoa
( int value, char * str )
 char * n;
 char buff;
 if (value < 0) {*(str++)='-'; value=-value;} // Если число отрицательное, то ставим минус
 n = str; // Запоминаем указатель на начало конца. O_o Числа, в смысле.
 while (value) {  *(str++) = value%10 + '0'; value /= 10; } // Преобразовываем число в строку задом на перёд
  *(str--) = 0; // Ставим нуль-символ конца строки
 while (< str) { buff = *n; *(n++) = *str; *(str--) = buff; } // Кручу-верчу перевернуть число хочу!
Естественно не исключаю и подозреваю, что сделать можно оптимальнее.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
IfoR
Подобный вариант мне попадался. Только я что то протупил над той функцией. void itoa( int value, char * str ) здесь value это число которое надо преобразовать, а str это массив куда всё записывается.
Как мне этой функцией воспользоваться?
я предполагаю что так (для проверки):
int T;
char sT[25];
void itoa( int value, char * str );
void main (void)
T = 25;
itoa(T, sT);
write_1(0, sT); //вывод на ЛСД
while (1)
Примерно так? Или все проще делается с ней?
Я просто хочу вывести на экран значения с ds1820 примерно такие -55 и 125 (без знака +)
ЗЫ У меня пока главной задачей в оптимизации стоит избавление от sprintf :)
Aerarh
Сообщение Aerarh »
void LCD_WriteInt(unsigned int Data)
LCD_WriteChar((Data%100000)/10000+0x30);
LCD_WriteChar((Data%10000)/1000+0x30);
LCD_WriteChar((Data%1000)/100+0x30);
LCD_WriteChar((Data%100)/10+0x30);
LCD_WriteChar((Data%10)+0x30);
void LCD_WriteBCD(char Data)
LCD_WriteChar((Data&0x0F)+0x30);
void LCD_WriteBCDChar(char Data)
LCD_WriteBCD((Data&0xF0)>>4);
LCD_WriteBCD(Data&0x0F);
void LCD_WriteString(const char * Str)
while(*Str) LCD_WriteChar(*Str++);
void LCD_WriteVoltageInt(unsigned int Data)
LCD_WriteChar('.');
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
Aerarh, спасибо. опробую сегодня.
Aerarh
Сообщение Aerarh »
Vlad0o писал(а):Aerarh, спасибо. опробую сегодня.
Да те же проблемы. С флоатами. Без sprintf никак. Место еще вполне, но не работает. Че то я не так пишу.
А простячки выше работают без ошибки и почти ничего не весят.
LCD_WriteChar это ваша функция прямого вывода на LCD.
IfoR
Сообщение IfoR »
Vlad0o, ну да, как-то так.
А как тебе проще надо? Ты же не объяснил. :)
Кислый
Сообщение Кислый »
переставил бубунту, x86 проэкты компилятся, авр-овские нет.
/usr/include/features.h|323|fatal error: bits/predefs.h: Нет такого файла или каталога|
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=635923 пишут что это баг gcc 4.6
и хз что с этим делать. (у меня gcc версия 4.6.1 (Ubuntu/Linaro 4.6.1-9ubuntu3)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
Aerarh, спасибо еще раз. void LCD_WriteInt(unsigned int Data) работает нормально!=) правда нули впереди появляются когда число не 5тизначное, но это можно решить добавив пару условий.
IfoR, странно. я вроде так и использовал, но экран оставался пустым. еще раз попробую, может где то что то не так скопировал я. сейчас по-быстрому проверял, как то странно вышло мне компилятор сказал что слишком много параметров, когда я вот так подставил itoa(T, sT). я все равно это itoa добью))
IfoR
Сообщение IfoR »
Ко-о-о-о-од в студию!
(Пам-пам-пара-пара-пам-пам-па-па-па-па-ра-па-а-а-а-м!)
Aerarh
Сообщение Aerarh »
[quote="Vlad0o"]Aerarh, спасибо еще раз. void LCD_WriteInt(unsigned int Data) работает нормально!=) правда нули впереди появляются когда число не 5тизначное, но это можно решить добавив пару условий.
Да, по началу нагрузочка глаза разбегаются... Все в отладочном режиме, еще знак и нули... в общем мод "хоть что-то покажи, а красоту потом наведем"
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
IfoR, извиняюсь. все работает :)) Я прежде чем предоставить код в студию, еще раз проверил и оказывается не зря)
levaclaus
Сообщение levaclaus »
пытаюсь переделать один проект "под себя" - термометр на динамике
как-то странно выводится температура на сегменты - нет постоянно горящих 4 цифр\знаков. происходит поочерёдное включение сегментов. Как победить?
while (1)
for (i=0;i<devices;i++)
#asm("cli");
znach=ds1820_temperature_10(&rom_codes[i][0])/10;
#asm("sei");
itoa((int)znach, str);
str1[0] = '+';
strcat(str, str1);
delay_ms(5);
stas00n
Сообщение stas00n »
Aerarh писал(а):Кто это объяснит (PICC 9.6)?
Вероятно Вы неправильно задали конфигурационное слово - оно у Вас больше 14 бит в размере, естественно для него не хватает места в конфиг-области памяти, которая размером 1 слово. Конфигурировать надо примерно так:
__CONFIG (LVPDIS & BORDIS & MCLREN & PWRTEN & WDTDIS & INTCLK & PROTECT);
Дефайны для макроса __CONFIG можно посмотреть в заголовочном файле на Ваш контроллер, обычно в конце. Естественно, в код должен быть включен файл htc.h
Аlex
Сообщение Аlex »
levaclaus писал(а):Как победить?
Написать свои функции для работы с датчиком.
Подобное 100 раз обсасывалось на этом форуме.
Тем более, Вы же сами запрещаете прерывания на длительное время
#asm("cli");
#asm("sei");
Это Вас не смущает ?
Aerarh
Сообщение Aerarh »
Да я уже разобрался, Так и было, и дефайны нашел именно там. Спс.
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
Добрый день.
Надеюсь я не исчерпал свою квоту на глупые вопросы.
У меня возникло очередное затруднение, скорее всего из специфичности самодельного девелопментборда (как оказалось этот термин больше подходит, чем "kit").
К третьему порту (Р3) по пинам (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) подключен LCD (работает :))) ). Но! Для экономии портов на эти же пины ( 3.1 - 3.4) посадили кнопки (обычные кнопки) и с помощью контрольного пина 3.0 так сказать проверяется нажата ли кнопка или нет.
Вот так вот примерно http://i023.radikal.ru/1111/b8/80306427b39b.jpg.
Опрашивать получается - светодиод при нажатии загорается.
Вот такой вот бесконечный цикл для проверки.
while (1)
P3MDOUT = 0; //определение порта на вход
B1 = 0;
B2 = 1; //опрос именно этой кнопки!
B3 = 0;
B4 = 0;
if (B0 == 1) //если кнопка нажата
{Delay(1000);} //проверка на
if (B0 == 1)      //дребезг
{LED1 = 1;}
else {LED1 = 0;}
Но если подставить вместо "LED1 = 1;" вывод на экран произвольного текста при нажатии, то ничего хорошего не получается.... выводится только то что стоит в else (я так понимаю какой то "конфликт" - ведь один же порт используется). У меня даже в процессе экспериментов с кодом при нажатии длительном бледная буква "й" пробегала (один раз) по верхней строке справа налево (а ведь это не планировалось :)) ) и при этом на той же верхней строке более ярко был текст. К сожалению текст программы утерян..
Как мне разобраться с кнопкой? К примеру сделать счетчик нажатий кнопки. Нажимаешь - 1, еще раз - 2 на экране единицу сменяет двойка...как то так. Я понял только то что надо использовать "флаги" - глобальные переменные которые сохраняют текущее и предыдущее состояния кнопки. но пока это не дало результатов....
