Мелкие вопросы по питанию.
Jon
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jon »
Имееться импульсный трансформатор- TM-0014-1L ,(никаких данных я по нему не нашёл) на какую мощность от него стоит рассчитывать и на каком интервале частот он работает? какую схему ибп с ним можно собрать?
P.S.-Заранее благодарен.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Во-первых, не ИБП, а ИИП.
Во-вторых, расскажите о нём -- размер, форма, кол-во обмоток, толщина проводов, где взяли. . .
В-третьих, фотки можно?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Jon
Сообщение Jon »
просто КОТ писал(а):Во-первых, не ИБП, а ИИП.
фото шас не смогу, но вот ссылка там он на плате телевизора http://monitor.espec.ws/files/rekord_ct ... -2_106.jpg
Форма 2 склеенных Ш образных кусочка
Размеры на рисунке.
(5.38 КБ) 287 скачиваний
просто КОТ
Частота -- десятки киллогерц. Мощность -- до 70Вт. И то, и другое ориентировочно. . . :wink:
Jmup
Сообщение Jmup »
alekseykolesnik писал(а):Ну для всех, это будет универсальный бп, в основном питать самоделки, заряжать аккумуляторы, в том числе и автомобильный...
Ну, с широким диапазоном напряжения и тока, просится степ-даун... Линейная схема = утюг. :))) Замутить можно на старой доброй TL494 ...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
TL494 - старая и добрая. но обратноходовые топологии на ней делать не желательно.
сама она не может делать поцикловый контроль тока.
а с внешним компаратором - можно попробовать. компаратор посадить через диод на 3 ногу, как включены внутренние усилители.
Влад I
Сообщение Влад I »
Всем привет,объясните почему сильно греется регулятор напряжения L7812CV ?нагрузки на него ни какой нет,а греется так что дотронуться нельзя.Радиатор не ставил, думал что без нагрузки не греется сильно.. :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Причин может быть много. Мало информации дали.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Starichok51
не поставил на входе-выходе конденсаторы, как положено. возбуждается и греется.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Влад I писал(а):Всем привет,объясните почему сильно греется регулятор напряжения L7812CV ?нагрузки на него ни какой нет,а греется так что дотронуться нельзя.Радиатор не ставил, думал что без нагрузки не греется сильно.. :)
А впаян правильно? (вход, выход не перепутаны)
На входе сколько вольт? (на выходе?)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Влад I
Сообщение Влад I »
на входе 16V на выходе 12.47V на входе стоят два электролита по 16 вольт, общей емкостью 12200мкФ.Фото подключения:
(134.38 КБ) 668 скачиваний
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Влад I писал(а):на входе 16V на выходе 12.47V на входе стоят два электролита по 16 вольт, общей емкостью 12200мкФ.Фото подключения:
Рабочее напряжение электролитов надо брать с запасом 25 -30%, в вашем случае подойдут 25V.
Глянул на рисунок платы - Нарисуйте остальные Елементы, где вход, выход и др....
Влад I
Сообщение Влад I »
Запас учитывался..Но,микросхема сама стабилизировала напряжение на плате до 16...А так после диодного моста 12-11.5=0.5В потерь т.е напряжение после выпрямления равнялось 11.5В..Менять на плате что-либо уже поздно.. :(
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Влад I писал(а):Запас учитывался..Но,микросхема сама стабилизировала напряжение на плате до 16...А так после диодного моста 12-11.5=0.5В потерь т.е напряжение после выпрямления равнялось 11.5В..Менять на плате что-либо уже поздно.. :(
А что это за плата такая, если не секрет?
Влад I
Сообщение Влад I »
Усилитель,на микросхеме TDA1558Q.В принципе,по питанию все есть,кроме неполярного кондера -который находится ниже,большого электролита.Емкостью: 0.22 мкФ,400В P.S еще имеется стабилитрон на 1.3В .
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
у бесперебойника предел - 196...256В, что будет, если подать на него 265В?
Заранне благодарен!
Murlock
Сообщение Murlock »
КЗ через варистор, если такой имеется.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
alekseykolesnik
это вы мне?
Zinovaleks95
Сообщение Zinovaleks95 »
Murlock писал(а):КЗ через варистор, если такой имеется.
вам alekseykolesnik
а который я разбирал в нём варистор был на 400в, но мне кажется он просто отключится и начнёт работать от батерии
ximik
Сообщение ximik »
как мне лучше подключить 10 светодиодов к 12 вольтовому питанию последовательно или параллельно?
Если болит голова, значит она есть!)
