Proteus: вопросы и ответы
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Спасибо, скачал. Вот только вываливается он часто у меня...
timer32
Сообщение timer32 »
UA3MQJ писал(а):[quote="tych
если crack от сюда то работает все нормально
http://rs357tg.rapidshare.com...137/dl/72_SP6..rar\proteus.7.2
ссылку уже убили прожила всего день
hawkman
Сообщение hawkman »
keygen :wink:
http://rapidshare.com/files/112595845/72_SP6-Keygen.zip.html
http://mihd.net/92jfnp7
http://ifolder.ru/6443721
пользуйтесь... спасибо участникам форума sonsivri.com
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Все равно вываливается ((
tych
Э...
Сообщение tych »
Пример - сервомотор с энкодером на PIC18F452 AN696 в PROTEUS
http://slil.ru/25763066
Последний раз редактировалось tych Вт май 06, 2008 19:41:44, всего редактировалось 1 раз.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
delay
Сообщение delay »
hawkman писал(а):могу переложить.... :))
Хорошо было бы, а то с рапиды мне сложновато качать. У всех пользователей провайдера - один IP. Когда бы я туде не зашел мне говорят, что я уже качаю :)
За киген спасибо!
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Расскажите, пожалуйста, в каком порядке ставите, генерируете ключ и запускаете патч.
А то у меня что дома, что на работе. Все равно - по работает, а потом отваливается 7.2 СП6.
hawkman
Сообщение hawkman »
За киген спасибо!
http://ifolder.ru/6471482 :) без таблетки.
sachok
Сообщение sachok »
У меня такая же проблема как и в UA3MQJ немного поработает и выключается :cry:
delay
Сообщение delay »
Спасибо!
sachok
Сообщение sachok »
В Proteus ARES для работы Electra Autorouter нужен код подскажите где искать этот код!
saba
Сообщение saba »
[quote="alexval2006"]Привет. :)) А русификатор к 7,2 где брали поделитесь сылкой если не секрет[/quote]
ссылку не помню . давно скачивал.спасибо автору
7987034.rar
(116.13 КБ) 976 скачиваний
kservice
Сообщение kservice »
Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвано такое сообщение (см. вложение)? Так было и с 7.2SP2, и с 7.2SP6. На первый взгляд, из-за кириллицы, но таких файлов у меня вообще нет. Значит, их не было и при инсталляции. Почему? Эту папку Proteus выбирает по умолчанию.
(32.21 КБ) 844 скачивания
delay
Сообщение delay »
Удалил СП2, установил СП6. пилюлю взял с Казуса. Оба файла из архива разместил в папке bin и запустил таблетку.
Пока работает нормально. Не знаю, есть ли существенное отличие между этими версиями.
cr.rar
(35.44 КБ) 710 скачиваний
saba
Сообщение saba »
[quote="kservice"]Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызвано такое сообщение (см. вложение)? Так было и с 7.2SP2, и с 7.2SP6. На первый взгляд, из-за кириллицы, но таких файлов у меня вообще нет. Значит, их не было и при инсталляции. Почему? Эту папку Proteus выбирает по умолчанию.[/quote]
c:\docume~1\..... имеется папки обозначены кириллицы\....
замени их на латиницы
Skorpion
Proteus- разводка печатных плат.
Сообщение Skorpion »
Доброй день всем котам!
Подскажите где можно взять корпус под разъём VGA 15 пин трёхрядный и модельку ATTINY 2313 .
Очень надо особенно разъём, уменя неполучается подогнать размер по выводам непозволяет масштабная сетка ARES, если кто может поправить пршу помочь день промучался толку ноль. :( :shock: :cry:
Last Loaded VGA 15 pin 3x R.rar
(13.66 КБ) 462 скачивания
VGA 15 pin.rar
(935 байт) 505 скачиваний
Последний раз редактировалось Skorpion Ср май 14, 2008 16:58:01, всего редактировалось 2 раза.
kservice
Re: Proteus- разводка печатных плат.
Saba писал(а): c:\docume~1\..... имеется папки обозначены кириллицы\.... замени их на латиницы
Это непонятно как сделать. Есть только одна системная папка с именем пользователя и с правами администратора на кириллице. Непосредственно она не переименовывается, не дает система. В учетных записях изменил это имя на латиницу (т.е. теперь администратор с латинским именем), папка с русским именем осталась, начал новый сеанс под новым именем администратора (на латинице), снова инсталлировал Proteus, однако, все осталось по-прежнему.
Самое главное- файлов, на которые ссылается Proteus, там нет вообще, значит они не прописываются туда еще при инсталляции? И почему он выбирает по умолчанию именно эту папку?
Есть еще один вариант, попробую еще его.
tych
Э...
Сообщение tych »
Вот как сделать чтобы прога написаная в CVAVR для ATtiny13 смулировалась в PROTEUS.
tiny13.rar
(51.93 КБ) 610 скачиваний
saba
Сообщение saba »
[quote="kservice"][quote="Saba"] c:\docume~1\..... имеется папки обозначены кириллицы\.... замени их на латиницы [/quote]
Есть еще один вариант, попробую еще его.[/quote]
пасматры здес [url][/url], у меня был такое имя пользователя кириллице
на XP переустановыл систему имя пользователя латинице все в норме.
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Еще мелкий вопрос. В протеусе не работают некоторые компоненты:
например IRF540 не работает , а IRF540N все нормально.
Это только у меня так, или нет?
