УКВ приемник с цифровым управлением v2.0(atmel)
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Статья на сайте.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/20/
Собственно хотел собрать приемник со статьи http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/
да вот беда нет у меня PICа,нужного-а как посмотрел исходник программы-понял что он не полный.
К тому же у выше приведенного приемника нет:
-функции автоматического сканирования
-часов,будильника
-термометра
-регулятора громкости
А жаль-ведь хочется полноценный девайс,с максимальным набором сервисов!
И главное что бы его стоимость была как можно ниже.
Поэтому решено было писать "прошивку" с нуля под atmega8.
В качестве клавиатуры использовать 6 кнопок-"up","down","left","right","меню","ок"
Датчик термометра использовать серии KTY81
Регулятор громкости-любой управляемый по шине I2C
Так же доработать радиотракт в сторону повышения чувствительности,и изберательности.
Фактически я использовал схему блока индикации,схему приемника(с синтезатора на LM7001) из вышеприведенной статьи.
По завершению проекта,планируется сделать еще один приемник с использованием другого синтезатора и ЖК дисплея.
Дошел до этапа написания модуля сканирования радиостанций,и занесения их в память.
Вот такое состояние дел http://www.youtube.com/watch?v=9BS5djxjGVA
Кому интересно,жду предложений и пожеланий.
Eger
Re: УКВ приемник с цифровым управлением v2.0(atmel)
Сообщение Eger »
зачем вы лепите динамическую индикацию в приёмник, и как при этом собираетесь увеличивать чувствительность?
бз: неинтересно совсем, на dsp пора делать =)
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
потому как валяются бесхозные индикаторы,и я люблю LED.Сразу мне вспоминаются те китайские часы-будильник в магазине бытовой техники с крутилкой-отживший век,но их продают,и динамическая индикация не мешает им играть))
а проблема помех решается многими способами,экранирование это самый последний из них.
Если скажите где на Украине купить SI4734/35 сделаю)
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Собственно основной целью почему решился писать эту хрень-создание простого,и компактного ""движка"",который можно будет портировать в любую конструкцию-вплоть до синтезатора трансивера.
Потребуется только изменить процедуры управления синтезатором(PLL,DDS),процедуры управлением дисплеем,и добавить/убрать функции меню.
Потому как меня вовсе не устраивают готовые hex файлы.
Да и не приходилось мне писать такое мега чудище,с задействованием всего что есть у проца.
Автоскан написан,пошел мучать термометр :solder:
Eger
Сообщение Eger »
Они работают потому что у них чувствительность нулевая, и вообще эти радиобудильники все как один работади отвратно, сколько не встречал.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Да посмотрим как будет там работать динамическая индикация,будут помехи,буду принимать меры.
Раз уж я повелся на эту статью-то и многие после меня захотят сделать,так уж пусть у них будет альтернатива.
Все равно следующий приемник будет на ЖК МЭЛТ. Нужно барахло к делу пристроить что бы не валялось зря.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Продолжу монолог)
Сделал самое главное!-Бегущую строку,теперь не надо ничего кнопать-сразу тебе частота,время,и температура!!
Ну и видео http://www.youtube.com/watch?v=07XiCp249Js
Едем дальше :write: ))
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Подскажите пожалуйста алгоритм сканирования,а то я человек в МК новый,интересно было бы узнать. В личкуесли можно. Спасибо.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Думаю этот вопрос актуален,да и останется актуальным у законченных конструкциях.
Алгоритм сканирования выбирается исходя из того какой приемник-как опознавать что мы настроились на станцию? и насколько быстро он может менять частоту.
У CХА1538 при настройке на станцию на выходе TUNE около 0.9в,и если расстроились то до +напряжения питания(5в скажем).
Мой алгоритм такой:
1-загружаем начальную частоту
2-проверяем не настроились мы случаем на станцию(см пункт 4)
3-прибавляем частоту
смотрим а не ушли ли мы за предел диапазона? 108мгц например,если ушли тогда чето будем делать)
4-смотрим сколько вольт на выходе tune
-если на выходе меньше или равно 2В,тогда считаем что настроились на станцию,ниче не делаем-ждем пользователя -вдруг это не станция, а помеха
-на выходе больше 2В,идем в пункт 3(прибавляем частоту)
5. если пользователь нажал кнопку "UP" перескакиваем в пунк 3.
6.Если пользователь нажал кнопку "Right"(пожже заминю на кнопку "ок")-вызываем процедуру записи в EEPROM,прибавляем адрес ячейки для следующей записи.
Для измерения напряжения использую ADC,до этого использовал аналоговый компоратор-с алгоритмом выявления ложных срабатывание работает сносно.
Если приемник качественный-тогда пользователя посылаем курить бамбук,сканим,находим и сами записуем)
Еще бы не помешала коррекция проскакивания-недонастройки на станцию-увидели станцию-покрутили частоту в лево в право,посмотрели где более реалестичнее станция-записали. Но это требует усложнения процедуры,пока оно мне не нужно.
Вместо этого делаю пункт меню-"Редактирование канала" ,там уж мы сами подкрутим что нужно.
Код приводить не буду,потому как там все завязанно,как все сделаю будет код.
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Спасибо за ответ!
Пока я только учусь,поставил перед собой задачу - написать алгоритм нахождения короткого пути от конкретного передатчика к главному,при условии,что передатчиков обычных вокруг много,и надо выбрать оптимальный путь. Вот,собираю инфу пока по крупинкам,может у кого какие мысли есть? :)
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Дописал функцию меню-"Корекция каналов"
Осталось подписать настройки будильков.
Вот я думаю,а че ж мне от них то нужно?
настройка времени это понятно.
настройка станции на которой включатся? наверно все таки да,вдруг сюрприз с утра нужен,какая нить гадосная станция))
настройка громкости? сомнительно,разве что среднее какое нить что бы было,либо пусть сам повышает пока вас с утра не достанет)
Пока использовал почти половину памяти чипины-3464 из 8000. нет управления микросхемой регулятором громкости,и нет пульта. Но собственно и нет ни микросхемы ни пульта :)
думаю что впишусь еще и останется,ради интереса туда прикурить управления от компа,если лень не замучает))
Валкодер наверно не нужен,нет его,а городит моторы-так просто по тестить..нужно подумать.
Если уж захочется валкодер все равно займет очень мало места. Только я ни знаю то ли частоту ему крутить,толи каналы менять :(
Прилиплю исходник,на случай не придвиденных обстоятельств с жестким диском.
Жаль что 10кб я закачать не могу)))))
http://ifolder.ru/26754641
Eger
Сообщение Eger »
Автонастройку лучше делать с помощью IFC (IF Counter), счётчик ПЧ. Встроен он обычно в синтезатор (берите LC72131)
При каждом шаге настройки считываем значение счётчика и если пч = рассчётному то запоминаем канал, нет- идём дальше.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Спасибо! как то не задумывался что они умеют такое.
Следующая конструкция будет на LC72131.
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Получил в подарок пульт AIWA RC-ZVTI6(от телевизора).
теперь предстоит разобратся а какой стандар он использует!
тип модуляции разные проги говорят разный.
-Pulse Distance Coding
-Pulse Length Coding
Поидеи как бы мой алгоритм должен работать под оба стандарта.
В Pulse Length Coding паузы между импульсами одинаковы-так как тактируемся от резонатора,хотя может конечно быть чудо изврат разработчиков.
В Pulse Distance Coding тоже должна быть одинаковая пауза между импульсами..должна?!
SlyСontrol мне показывает 42 битную посылку,зато код там байт на 10 ))
Прийдется использовать метод научного тыка)) померяем прям в проце,и посмотрим, а правда ли 42,и какие длины импульсов.
Нужно померять длину всех импульсов,посчитать их число.Дописать корекцию на число импульсов-а то там повтор еще есть(если кнопка нажата и удерживается),он пока не нужен.Сделать статистику,и выяснить как опознавать код кнопки.
Целая научная работа в стиле реинжинеренга :shock: Будет кому то программа коррекции под другой пульт))
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Плохи дела.
Похоже что проц не успевает считать,не смотря на то что работает на 8мгц.
Перекоректировал прогу что бы она меряла первый импульс по принципу:
пришло прерывании(внешнее)-остановили таймер,считали в ячейку озу,запустили
так вот-работает коректно если выставлят срабатывание прерывания по лог нулю,передний задний фронт и срабатывание на смену лог состояния вобще дают мне 5 имп!!(а их 43 должно быть,на записи со звуковой карты четко просматривается пакет с пульта)
Намеряло оно мне 18 тиков~2мкс .Попробовал 2 пульта что были дома та же цифра.
Еще более извратился-заставил писать в память длину каждого импульса в единицах счета таймера,а потом выводить 43 измерения на дисплей-пишет во все ячейки эти 18 тиков.
Попробовал использовать сразу оба прерывание настроенных-передний/задний фронт-те же 5 имп(вместо 43!).
Вывод-мы тормоза,и такая постановка вопроса не годится. :(
Либо городить еще один контролер заточеный на раскодировку посылки,либо сгородить свой пульт :)
Считаю оптимальным второе,так как в пульте припаянная "платка" с залитой микросхемой. Поставить туда Attyny 13,и сделать посылки подлинее,и урезать на значительно меньшее число бит :))
Спрашивается зачем посылку делать такой короткой,да еще и 80% информации одинакова(модель пульта наверно)
Тем более незадействованные кнопки,можно будет пустить на управление люстрой,проснулся нажал пульт,тут тебе и музыка,тут тебе и свет,не хватает кофейного автомата на колесах))))
Переношу проблему пульта на время когда конструкция будет собрана.
Микросхема звука TDA8425 куплена.
Остается дописать будильники,и прописать звук,и можно счастливо радоваться! Вижу свет в конце тоннеля :tea: :music:
А то сегодня не услышал не одного из 3х будильников на своем мобильном! непорядок!
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Все!,будильники дописаны,не замеченные баги выловлены.
Теперь перехожу к рисованию схемы и изготовлению печатной платы.
Когда будет все спаяно,допишу регулятор громкости и тембров. :tea:
ПДУ-будет отдельный модуль,для декодирования пульта.Попытка эмуляции таймера-дала результат,но не тот который хотелось бы.
Валкодера не будет,мне он не нужен-не вписывается в дизайн.
Занял 4.1кб памяти контроллера из 8ми.
Ну и исходник на всякий случай.
tuner.asm
исходник
(57.13 КБ) 847 скачиваний
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Нарисовал текущую рабочую схему.
Как и предполагалось-сгладив фронты(конденсаторами)-убрал гармонический флуд по диапазону.
(58.81 КБ) 1252 скачивания
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Доделал режим сна,что бы часы не сбросились благодаря чудесам электричества.
Ток потребления микроконтроллера в режиме сна 0.11мА(в нормальном 12мА) ,меньше не получится-часы тут,и один делитель(да и atmega8 не лучший вариант по энергопотреблению в ждущем режиме).
По расчетам конденсатора на 1000мкф должно хватить до суток. А батарейки CR2032 на 2045часов))
Надо еще над ионистором подумать :roll:
Какой я глюк выловил то! ))) через 8 минут часики сбиваются с орбиты,и через черную дыру уходят в астрал!!! вместе со всем содержимым на борту!! :shock: :shock:
Совсем не норматированный глюкинг,ни где не описанный.
Вылечил -каждую минуту записываю настройки для асинхронного таймера-причем в этот момент мы просыпаемся на все 12мА,на несколько микросекунд. Потом нужно будет прикурить счетчик который будет это делать каждые 6 минут,что бы сэкономить запасы ядерного топлива в конденсаторе :)))
Все! теперь можно ваять печатку :solder: :beer:
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Наконец то спаял "процессорную" плату,"соплей" стало меньше :))
Кто пробовал индикацию на вакуумных дисплеях в приемной технике? Помех столько же как и от светодиодных?
Вот например на таком как на картинке,или советский ИВ-21.
(11.68 КБ) 895 скачиваний
rtl8186
Сообщение rtl8186 »
Видать ни кто не пробовал,ну ладно,подождем,может найдутся кто пробовал :))
Запустил регулятор звука TDA8425 :))) Надо это дело отметить :beer:
Едим дальше :write: :music:
Далее планирую поколдовать над приемной частью и выдавить с нее все,попробую ее до 144мгц дотянуть,и слух улучшить. Мои варикапы сейчас без проблем до 120 дотягивают,при 5в питания,а при 12в перекрою весь интересующий диапазон.
В конце это все дело адаптирую под МЭЛТ сегментный,вдруг у кого то будет проблема с помехами.
tuner.asm
(69.02 КБ) 679 скачиваний
