подскажите мягкий негорючий кабель
rukez
Сообщение rukez »
типа нюма только помягче (видимо нужен не одножильный а многожильный проводник)
в идеале что-нить типа 2х0.75 или 2х0.5
упорно не могу найти ничего похожего в строительных - либо мягкие но горючие либо негорючка типа нюма или ввг-нг но дубовая
спасибо!
Evgeny1
Re: подскажите мягкий негорючий кабель
Сообщение Evgeny1 »
толстый МГТФ вам в помощь
rukez
Сообщение rukez »
а как у фторопласта мгтф'овского с применением в наружных условиях? он не раскиснет после первой же зимы на улице в не особо приятных для него условиях (гофра да, есть, но не спасает в ряде мест)
пысы а есть что-нить похожее на 2-3 квадрата (мгтф вроде только до одного квадрата выпускается) если вдруг понадобится?
nik-as
Сообщение nik-as »
Чем обусловлены подобные требования?
Справочник в помощь.http://nehudlit.ru/books/detail9059.html
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
rukez писал(а):а как у фторопласта мгтф'овского с применением в наружных условиях? он не раскиснет после первой же зимы на улице в не особо приятных для него условиях (гофра да, есть, но не спасает в ряде мест)
rukez, а разве есть что-то в наружных условиях агрессивнее фтора?
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
На сколько негорючий кабель надо?
Я на работе использую советсткий авиационный кабель. Он медный, многожильный, мягкий в кремнийорганической изоляции и ещё поверх оплетён тонкою, похожей на азбестовую, полоскою. Стабильно работет при температурах до 300 градусов! Хорошая, но дорогая вещь, 1 метр одножильного(~4кв.мм) стоит 10-15 грн.
Использовал точно такой-же кабель но ~0.75 кв.мм, через него проходил ток 5,5А(нагреватель), но кабель работал неделю в очень жестких условиях(круглосуточная работа под нагрузкой и постоянные изгибы) до переламывания и пропадания контакта.
Кстати, Все украинские кабельные компании продают кабеля с недостатком площадит поперечного сечения меди. Сравнивали все мои руководители и я медные мягкие кабеля двух найбольших производителей, особенно нас поимели на кабеле КГ-1 95кв.мм, реальная площадь сечения составила 67кв.мм(лично считал количество жил и мерял микрометрами их диаметр!) - это 30% недостатка в площади поперечного сечения! Второй кабель ПВ2 95кв.мм оказался 79кв.мм. Кабель 2*2.5 кв.мм оказался 2.2кв.мм. Ну далее думаю всё понятно! Микрометры точно исправны и откалиброваны и я трезвый!)))
Так что кабель нужно покупать с запасом минимум на 50% по площади поперечного сечения!
Flasher
Сообщение Flasher »
Кот_Баюн, Спасибо за предупреждение. Буду перепроверять.
Кот_Баюн
Нашел я таки название хорошего не горючего и гибкого кабеля - это РКГМ.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Я бы брал МГТФ. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Кот_Баюн
рабочая температура для МГТФ от -50 до +70 http://www.kontest.ru/catalog/item/502299
Вот тут описание кабеля РКГМ http://www.kvvg.ru/provod/rkgm.php
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
так с пометкой нг негорючий. КВВГнг я использовал. МКЭШ 2х0,75 нг, тоже неплохо - он еще и с экраном.
просто КОТ
Кот_Баюн писал(а):рабочая температура для МГТФ от -50 до +70
Несогласен: паяльником изоляция не плавится, а у паяльника температура явно за +70, где то +300-+400С! :wink:
olafnew
Сообщение olafnew »
Отличный негорючий кабель это, цитирую "кабель для подключения электросауны". Заменил на своем фене для дачно-хозяйственных работ(ну удилинители зло :), а так 10м хватает для всех нужд), и не могу нарадоваться - очень мягкий, "скользкий" не путается, и совершенно негорюч. Хотя не дешев, да.
