C чего взял? На нём написано "ТПШ-5 220-50" "18+18V 6W".
И ещё. Сделал на нём регулируемый БП. Напряжение на выходе регулируется от 0,3В до 13В. Судя по мощности, в нагрузку можно вдувать 0,33А. Когда я подобрал резистор, чтобы ток был 100мА, трансформатор ощутительно греется. Может дело в транзисторе? Он холодный, т.к. я его поставил на такой радиатор, что он без проблем и 50 Вт будет рассеивать
Другого не было просто. Транзистор КТ 805, а в оригинале схемы КТ 817. Может быть дело в коэф. усиления транзистора? Просто КТ 817 у меня больше нет... Был один, так я его использовал в аналогичном БП, который питает сейчас светодиодный светильник
И питает без проблем, трансформатор не греется. Запитано 6 светодиодов +2 ограничительных резистора.
