Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
AVT-28
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение AVT-28 »
Какая разница в работе с дисплеем между 16f887 и 18F458 ?
lcd887.h не подошел. на дисплее нет ничего.
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
Здравствуйте.
Меня интересует возможность программной записи во флэш микроконтроллера (не "прошивание"). А именно сохранения данных, полученных в процессе работы микроконтроллера, в энергонезависимую память mcu.
Сейчас я "изучаю" silabs c8051f314 (datasheet http://www.keil.com/dd/docs/datashts/si ... 51f31x.pdf). И там как раз говорится про "use the program memory space for non-volatile data storage" долговременное хранение данных (стр 111) и естественно инструкции на ассемблере. Так вот как бы реализовать это на Си (для ассемблера не дорос)? Может кто-нибудь что-нибудь может подсказать или даст направление куда копать? Я наверно гуглу неправильно запрос пишу..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Без разницы, что на Асме, что на Си..
А по СиЛабсу вот, тема есть: viewtopic.php?p=948139#p948139
P.S. По работе с флеш-памятью есть вот такой документ: https://www.silabs.com/Support%20Docume ... /an201.pdf
А это программное к нему: https://www.silabs.com/Support%20Docume ... N201SW.zip
Vlad0o
Сообщение Vlad0o »
Спасибо, за ссылки!!! Огромнейшее спасибо!
AVT-28
Сообщение AVT-28 »
как же заставить работать дисплей на 18F458
maxfox04
Прошить Мега8
Сообщение maxfox04 »
Подскажите, пожалуйста.
Есть программатор USBASP. Можно ли им прошить ATMega8a-au просто подключив ноги МК к выводам программатора? Какой вариант подключения правильный?
1
2
Или этим программатором этот МК можно прошить только внутрисхемно?
Спасибо!
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
ploop
Сообщение ploop »
Это и называется - внутрисхемно.
Правильный - второй. Но и первый может работать.
Aerarh
Сообщение Aerarh »
Скажите как на PICe организовать два! захвата тактов? (rize counter)?
Поговорим в скайпе fl.ua.aaa.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
testerplus писал(а):В инструкции указано, что OSA не будет работать с ПРО-версиями компилятора (не важно, в PRO-mode или в STD-mode)
Не подскажете, какую лучше версию HT-PICC поставить? Были 9.5, 9.7, 9.8, 9.82, 9.83.
PS: http://www.sonsivri.com накрылся медным тазом? Где ж теперь лекарства доставать?
Последний раз редактировалось Chettuser Вс ноя 06, 2011 10:31:32, всего редактировалось 1 раз.
maxfox04
ploop писал(а):Это и называется - внутрисхемно.
Спасибо :)
Завтра на работе буду пробовать.
А разьясните тогда, пожалуйста, чем отличается внутривхемное от какого-либо другого программирования?
Фанат SMD
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
maxfox04 писал(а):А разьясните тогда, пожалуйста, чем отличается внутрисхемное от какого-либо другого программирования?
Внутрисхемное — значит не надо вынимать МК из схемы и вставлять его в программатор.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
maxfox04, не мешало бы ещё и 21 ногу на землю посадить.
testerplus
Сообщение testerplus »
Начиная с 9.6 (за исключением 9.60 PL3) - все ПРО.
testerplus
Chettuser писал(а):А как же это, внизу?
А это - рынок.
С того момента, как вышли ПРО-версии, люди потихоньку начали понимать, что ПРО не работает, а СТД работает. И если сначала продажи ПРО под лозунгом "Еще компактнее! Еще быстрее!" шли неплохо, то со временем они прекратились, т.к. стало понятно, что компилятор недоделанный. И сейчас, когда его более менее привели в порядок (начиная с 9.70), доверие к нему упало почти до нуля.
Потому они и придумали такую фишку: новые версии могут работать как в новом ПРО-режиме, так и в старом СТД (звучит, конечно смешно: "Новые версии могут как глючить, так и не глючить!"). Но на самом деле этот СТД-моде - тот же самый ПРО-компилятор, только с отключенной omniscient-оптимизацией (которая оптимизирует не каждый модуль по отдельности, а все сразу).
Другими словами ПРО - это совсем другая программа. Пока заставить работать OSA с ней не получается.
elektron71
Сообщение elektron71 »
У меня есть 3шт. МК PIC16F628A. Один старый (из загашников) и два новых . Во все МК программа заливается бес проблем на WinPic800. проходят все проверки. все ОК. Но в железе работает только старый МК. Я так так понимаю новые брак? Или я что-то не так делаю ?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, какая разница между этими типами МК, что обозначают последние цифры с буквами ?
ATmega128-16AC
ATmega128-16AI
ATmega128-16MC
ATmega128-16MI
:write: :write: :write:
Tell Me The Truth
*Trigger*
Цифры - максимальная тактовая частота, буквы - тип корпуса и температурный диапазон (смотреть в ДШ).
FreshMan
а что значит тогда 128 ? :write:
Tell Me The Truth
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Даташит пробовали смотреть?
Docendo discimus
