Опознание радиоэлементов
- rst59
- Открыл глаза
Re: Опознание радиоэлементов
возможно... а цоколёвка?
- valik1979
- Мучитель микросхем
Как смотришь на твоё фото то слева направо -G-S-D-
- rst59
- Открыл глаза
т.е. затвор, исток, сток?
- valik1979
Ну тыж сам нашёл, в первой ссылке я ненашёл КП103Е1,там 103 в другом корпусе. А вот вторая ссылка http://www.155la3.ru/kp103.htm ,ей стоит верить! Я смотрел в книжке "markirovka-jelektronnykh-komponentov" 9 издание стр57
- rst59
- Открыл глаза
ок, ок, доберусь до омметра проверю)
- liveee
- Потрогал лапой паяльник
что за smd транзистор? - три ножки, стоит в паре с микросхемой tny264pn(ИИП на 5вольт)
надпись на нем 6BZ
схема похожа на эту - тока он стоит вместо оптопары
надпись на нем 6BZ
- (49.49 КБ) 656 скачиваний
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
- liveee
Efim спасиб
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Сейчас импортные транзисторы, MOSFETы, диды штокки выпускают все в одних корпусах ( на некоторых штокки иногда есть картинка-схема, но не навсех) так как только по названию можно отличить их.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
rst59 писал(а):ок, ок, доберусь до омметра проверю)
а как полевой транзистор то омметром проверять будете, если не секрет?
- liveee
если-б я то - контакты омметра к стоку и истоку и пальцем к затвору
а вобше вот статья есть
автор статьи писал(а):При проверке ПТ чаще всего пользуются обычным омметром
Помгите опознать температурный датчик
Помогите опознать температурный датчик
2 вывода, один красный, другой белый.
он цифровой? как его подключить?
Перенес сюда.
Перенес сюда.
- JONNYman
- Встал на лапы
Примяу!
Вот достал себе реле, думаю использовать в схеме защиты усилителя на 300 Вт.
Вот только никак не найду на эту релюху даташит. Хотел бы узнать на какой коммутируемый ток она рассчитана. Может кто знает или где искать знает?
Реле NFS 130.1-24 TGL 200 3799
Ссылка на один из немногих сайтов где я ее хоть как-то нашел
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400210273036
- (48.76 КБ) 842 скачивания
Последний раз редактировалось JONNYman Вт ноя 08, 2011 20:41:59, всего редактировалось 1 раз.
Очень признателен любой предоставленной помощи!
- olegators68
А.что вас смущает , прекрасное силовое реле, хоть на Хай- Фай выставку, подсвеченное радиолампами, вообще выигрышно
О какой защите речь, динамиков, общей?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- JONNYman
- Встал на лапы
От постоянки. Не хочу что бы в случае как таковой при напряжении +-50 В загорелась дуга и контакты сплавились => Зе энд динамику.
Ну и еще от КЗ, но это уже дополнительная защита, основная от постоянки.
Релюха конечно супер - немецкая с позолоченными контактами
Но кто знает на какой ток она рассчитана...
- olegators68
Нет дугу не потянет 100В , ни что, обмотку диодом шунтируем, если уж по контактам, постоянка, в обратку ультрафаст, импульсные диоды, зто уже перестраховка
Re: Помгите опознать температурный датчик
Pro-Z71 писал(а):2 вывода, один красный, другой белый.
Вероятнее всего это просто диод, проверьте тестером. Маркировка хоть какая то есть?
это не диод. сопротивление меняется если нагревать, или охлаждать датчик...
