Фотоархив ваших устройств!
IfoR
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение IfoR »
А вы пробовали действовать по инструкции: растворять его в растворе щелочи, гидроксидом натрия, ака Кротом?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
IfoR писал(а):А вы пробовали действовать по инструкции: растворять его в растворе щелочи, гидроксидом натрия, ака Кротом?
Не. Это ж еще ентого крота в магазине найти нужно. Попробую в следующий раз.
День прошёл, а ты всё жив
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Кротэ в хозмагах продается и по сей день , найти не проблема имхо . ВЩ тоже не всегда быстро смывается . Если быстро надо , то разве что только поддевать и отслаивать :roll:
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
LUXOR писал(а):Кротэ в хозмагах продается и по сей день , найти не проблема имхо . ВЩ тоже не всегда быстро смывается . Если быстро надо , то разве что только поддевать и отслаивать :roll:
Доотслаивались уже, две дороги оторваны (читай выше) :(
Вообщем тут надо в кювету с ацетоном и ждать пока набухнет или пробовать бензин "галоша"
аналогично (мне помогало второе, хотя вообще стараюсь не использовать фоторезист. уж очень муторно это и дорого в нашей глуши)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Заканчиваю с разработкой/изготовлением аппарата подачи пробки и закупорки ПЭТ бутылки.
1200 закупоренных бутылок в час.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ох тыж
он теперь еще и пробки сам вертит :)
круто 8)
SergVi
Сообщение SergVi »
Да, это серьёзно... Впечатляет... :beer:
Avarges
Сообщение Avarges »
Слесарь лучше бы видео, станок серьезный да. Мозги у него на базе чего?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Умеют же люди, когда хотят!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Avarges писал(а):Мозги у него на базе чего?
вот
http://slesarka.net/index.php/works/2-manufacture
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Avarges писал(а):Слесарь лучше бы видео, станок серьезный да. Мозги у него на базе чего?
В этот раз я применил готовое программируемое реле ОВЕН ПР-110-24.
Программа простейшая на своеобразном языке логики работы.
Вращение диска подачи пробки.
Захват бутылки на конвейере по сработке датчика.
Защелкивание пробки на ПЭТ бутылке.
Отпускание закупоренной бутылки дальше по конвейеру.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Есть видео моей предыдущей работы. Полуавтоматический дозатор. Видно скорость работы по наливу двух-литровых ПЭТ бутылок (две бутылки по два литра) с точностью дозы +-1 грамм.
http://slesarka.net/media/VideoDozator.mpg
Avarges
Сообщение Avarges »
А зачем у вас в схеме дозатора отдельные АЦП, ведь PIC имеет встроенный АЦП? Интересно просто.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Внешние АЦП 24-разрядные, разработанные специально для тензо измерений. Высокая скорость оцифровки, детально не задавался этим воросом, но более 200 измерений в секунду. Жидкость льется со скоростью 7сек/1000 грамм, и мне необходимо отсекать поток жидкости с точность до грамма.
kEDot
Сообщение kEDot »
Интересно как оно пробки нужной стороной разворачивает ?
На бутылки я так понимаю пробки просто "напрессовываются" ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Фото ответ, как пробки разворачивает
Признаться, саму идею переворачивания пробки я подглядел у другого самоделкина, но размеры, конфигурация, положение и эскизы мои личные.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
kEDot писал(а):На бутылки я так понимаю пробки просто "напрессовываются" ?
Пробка насаживается на бутылку при движении бутылки по конвейеру. Далее бутылка захватывается за горлышко и подтягивается прижимает пробку в упор. Пробка защелкивается на горлышке.
Далее, наклейка этикетки и датирование. Накопительный стол. Линия 1000 бутылок в час, длиной получается всего три ... четыре метра.
Обычно линии аналогичной производительности растягиваются на десяток метров.
diman_d
Сообщение diman_d »
Вижу стальной диск, две пробки. Но как это работает непонятно.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
А оно и не должно быть сразу понятно, просто поверь наслово. Одной стороной пробка пролазит в шель меж дисками, другой стороной не пролазит. Спортлото!
diman_d
Сообщение diman_d »
Теперь понятно, пробка же не идеальный цилиндр, а как бы сильно усеченный конус. Одна сторона у нее больше, так?
