Простые часы на светодиодных матрицах.
vin_07
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение vin_07 »
Oberon64 писал(а):Я подозреваю, что на моих матрицах неправильно указаны первый и девятый выводы, отсюда и вопрос, который выложен чуть выше, по поводу анодов и катодов.
Так прозвоните тестером и зарисуйте реально правильную цоколевку Ваших матриц. Делов-то на 5 минут...
Катоды светодиодов матрицы должны быть подключены к TPIC.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Спасибо откликнувшимся, проблема найдена - матрицы мои с ОК, хотя и продавец и даташит уверяли меня в обратном. Урок на будущее - неверь услышанному и написаному, а возьми тестер и прозвони. Еще раз спасибо за помощь.
Verba volant
vin_07
Сообщение vin_07 »
Oberon64 писал(а): проблема найдена - матрицы мои с ОК
Ааааа...а. Убит наповал :kill: Эт, по-хорошему Вам придется новую плату делать и перепаивать всё на неё.. или много резать на этой. Раз уж сложилась такая ситуация, по-возможности дотестируйте существующую плату, чтобы можно было её рекомендовать для связки ОА+TPIC.
Сообщение 7615 »
Oberon64 А ПЕРЕХОДНИК НЕПОЙДЁТ.
переходник ОА-ОК.lay
(11.16 КБ) 758 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
Oberon64 дай полную маркировку своих матриц.
KIT
Oberon64
O-LED писал(а):Oberon64 дай полную маркировку своих матриц.
RL-M2388 SBW/C15
Verba volant
Oberon64
Сам убит три раза :) ! Это же надо так влететь. Что бы ее (плату) потестить мне теперь матрицы с ОА нужны. И теперь в раздумье - разбирать вроде жаль да и лень. А новую комплектуху я в своем захолустье еще два месяца искать буду. Правда есть еще вариант с переходником. Подумаю еще над вариантами. Сегодня уже башка не варит, да и подрастроились мы сыном слегка.
Verba volant
ВНН
Сообщение ВНН »
Oberon64 писал(а):разбирать вроде жаль да и лень.
Добавь 8 транзисторов pnp после TPIC и в исходнике инвиртируй S0-S23 или знакогенератор.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Oberon64
Cовет конечно хороший, но геморно это, проще наврное переходник сделать
Verba volant
slavector
Сообщение slavector »
Кстати мысль!! А что если добавить в меню включение инверсии вывода. Это ж тоже интересно смотриться.
Ток конечно сильно возрастёт! :) Может проц не вытянуть!! :(
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Все это странно, ведь в первоисточнике сказано:
Светодиодные матрицы можно использовать любые 8*8 светодиодов с общим катодом
http://mdoga.ru/Designs/Matrix%20clock% ... mega16.htm
Видимо плата разведена под ОА... :?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Oberon64
rjhaviy писал(а):Все это странно, ведь в первоисточнике сказано:
Все верно - плата под ОА. Мне матрицы были преподнесены как ОА. Да еще неразбериха с определением. А сам проверить не догадался, так что я сейчас шибко умный... :)
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Oberon64 ты уверен что на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов?? Даташит именно на RL-M2388 SBW/C15 я так и не нашел.........
KIT
Oberon64
O-LED писал(а):Oberon64 ты уверен что на выводах 5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9 катоды диодов?? Даташит именно на RL-M2388 SBW/C15 я так и не нашел.........
Я тоже полтора часа инет на уши ставил,так и не нашел, а первый даташит, который мне попался, но немного не с теми буквами, был с ОА и я с разбегу решил, что имеющиеся матрицы именно таковыми и являются. Проверял следующим образом: подавал на девятую ногу минус полтора вольта, а на 13-ю - плюс - диод засвечивается, следовательно 13-я нога - анод, а она на моей плате идёт на TPIC.
Verba volant
ВНН
Сообщение ВНН »
RL-M2388SBW/C15
Габаритные размеры, mm 60x60 d=5.0
Примечание матрица 8x8 светодиодов общий катод в строке
PDF
http://orionmarket-led.webasyst.net/DD/ ... Y=T0wyMTUw
С уважением ВНН.
Oberon64
ВНН писал(а):RL-M2388SBW/C15
PDF
Что и подтверждается практическими измерениями.
Просто при покупке этой матрицы продавец утверждал, что эта матрица ОА.
Verba volant
Oberon64
Приведённый даташит у нас так же имеется.
Но обратите внимание: именно матрицы SBW в этом даташите нет.
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
Мдааа..... Ну не расстраивайся. Если не сможешь выпаять матрицы, то тогда сделай маленькую платку с 8 транзисторами PNP в sot23 корпусе (например ВС807) и 8 резисторами, а с кодом я помогу....
:)) и стоило весь рунет ставить на уши, заставляя рисовать плату под тпик и ОА.
ВНН Именно этот даташит все время и попадается. но там как раз нет RL-M2388 SBW/C15, и схема матрицы с ОА в строке.
KIT
Oberon64
O-LED писал(а): :)) и стоило весь рунет ставить на уши, заставляя рисовать плату под тпик и ОА.
Зато полсотне с лишним человек понадобилось (посмотри на количество скачиваний) :))
Verba volant
Oberon64
да, и не стоит делать новую прошивку под создавшуюся ситуацию - скорее всего будем делать новую плату.
Verba volant
