Фотоархив ваших устройств!
Upgrader
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Upgrader »
А она же из двух частей состоит, видимо белая - больше по диаметру.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
diman_d писал(а):Теперь понятно, пробка же не идеальный цилиндр, а как бы сильно усеченный конус. Одна сторона у нее больше, так?
Нет. Одна сторона пробки(крышка) сплошная, а другая сторона(защелка) немного пустотелая.
Пробка проходит пустотелой стороной назад, если смотреть на диски.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
x-files
Сообщение x-files »
а зачем нужен этот тюнер???
у телика своего тюнера нет?
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
SergVi
Сообщение SergVi »
BoRtO писал(а):сделал тв тюнер...:)))
Что за механизм на резисторе? Можно фото получше? На видео не рассмотреть
slavector
Сообщение slavector »
BoRtO писал(а):сделал тв тюнер http://www.youtube.com/watch?v=b4eJDiO_ ... ideo_title :)))
Это что на основе ТВ сделал ТВ что ли!?? :))) :)))
Upgrader
Офигеть! :))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
x-files писал(а):а зачем нужен этот тюнер???
slavector писал(а):Это что на основе ТВ сделал ТВ что ли!?? :))) :)))
просто у мну есть маленькая плазма у которой усть видеовход :)))
вот для этого и сделал
можно сделать перехожник AV -VGA и будет тюнер для моника :tea:
Это резистор из магнитолы "гродно рм 312" + оченьбольшая ручка :)
http://cs10484.vkontakte.ru/u26180701/1 ... d147c1.jpg
Upgrader писал(а):Офигеть! :))
КПІ РТФ!
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Вот когда у него будет эквивалентный его потреблению БП и корпус, тогда можно сказать что - сделал.
А пока - это кусок выдранный из телевизора. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Друг сегодня обещал подтягнуть бп из двд
потом все скручу в кучу , сопли уберу.... :)
и может знаете почему картинка идет в полоску??? может наводка? :dont_know:
КПІ РТФ!
slavector
Надо брать настольную лампу и освещать что снимаешь..
сразу будет видно хотя бы что там снято а потом смотреть далее что и как..
Вот так должно быть всё видно.... :)))
http://www.youtube.com/watch?v=KmJClaJJ9ec
Снято скорее всего на зеркальный фотик.
Avarges
Сообщение Avarges »
slavector писал(а):Вот так должно быть всё видно....
Любят эти америкосы засунуть свою поросячью морду в кадр и что-то долго втирать :)
slavector
это вроде немец был просто по англицки болтает
у него много роликов где только часики без фэйса
а фэйс для бизнеса нужен
когда его видят сразу доверие к нему появляется и продажи растут :)))
лидокорк
Сообщение лидокорк »
сделал тв тюнер
Когда то у нас было кабельное TV,передававшее кодированный сигнал.Для приёма в разрыв видео сигнала ставилась плата декодера.Быстро появились пиратские платы,которые продавались на барахолке.Не все хотели вскрывать телевизор для установки платы или наоборот телевизор был древний с ПТК.Вот для этого и ещё для автономной записи на видео плеер я изготовил больше десятка тв тюнеров,в основном только на метровый диапазон,т.к. дмв не использовался.Делал в основном для знакомых и когда надобность в устройствах отпала в основном они ко мне вернулись.Многие поразбирал,но несколько сохранилось.Вот фотографии одного из них.В нем есть дистанционка(стандартная),возможность прослушивания звука на динамик без включения телевизора.Сверху видна плата декодера с затёртой микросхемой,СК-М-24 расположен снизу блока СМРК,плата управления собрана по стандартной схеме от 4УСЦТ на самодельной плате(на микросхеме К04КП024),УНЧ гдето там в глубине,самодельный блок питания,релюха включает питание телевизора,включенного в розетку на задней панели.Блок настройки кажется от видика ВМ-12.
Было много вариантов этих тюнеров,редко повторялся.Был даже вариант с часами.Если интересно,могу ещё парочку поискать и сфоткать.Надо?
p.s.Сейчас я бы не стал собирать тв тюнер из СКМ,СКД и СМРК.Гораздо проще взять с мусорки плату от заграничного тв,выпаять всё лишнее и обрезать плату.А блок управления можно взять и советский,лучше всего электронный например на микросхеме КР1853ВГ1-03.
slavector
У нас в начале 90-х когда пошло кабельное и его шифровали и продавали народу фильтры.
Без фильтров была сильная рябь на картинке и нормальный звук или нормальная картинка, но нет звука.
Народ как приспособился!!!??
Один телек работал и показывал картинку, а другой звук! :)))
Потом кабельщики поняли что фигня всё это их шифрование и отказались от него, а потом и совсем кабельное отключили.
И следующие лет 15 народ смотрел просто каналы с антенны! :))
Avarges
Сообщение Avarges »
Это PAL/SECAM что ли?
slavector писал(а):И следующие лет 15 народ смотрел просто каналы с антенны! :))
Скорее всего фильмы с VHS, на домашнем магнитофоне.
лидокорк
Эта система у нас тоже была,ещё раньше чем та,с кодированным сигналом.Прожила очень недолго,т.к. её быстро раскусили и левые коробочки клепали все кому не лень.Один мой знакомый так разогнался,что некоторое время делал их,когда система уже сдохла,не заметил.Только там не фильтры,а схема аналогичная конвертеру применяемому для приёмников УКВ/FM.Частота сигнала изображения сдвинута относительно частоты звука так,что не попадала в стандартную.А конвертер сдвигал её на место.Кстати после небольшой переделки он годился и для радио,я пару раз использовал,плат много валялось,но слишком неудобные и большие для приёмника.Вот одна коробочка уцелела.
neonix
Сообщение neonix »
Вот мой незаконченный приемник на базе селектора от телевизора, он немного похож на M45. Но собран на совершенно другом МК (ATMega88), Тв тюнере (Samsung TU701 спасибо тов. Aheir) и с другим преобразователем напряжения. В приемнике я реализовал, настройку с помощью прямого ввода частоты с клавиатуры, настройку валкодером с переключаемым шагом 32,50,60.2 КГц, электронную регулировку громкости с измерением уровня принимаемого сигнала. Приемник не был завершен до конца, ибо для тех целей для которых я его делал он не подошел. Много раз пришлось его перепаивать подбирая детали поэтому плата выглядит не очень хорошо. Сейчас занят разработкой нового приемника с непрерывным диапазоном от 1 до 30 Мгц с цифровым фильтром, а в будушем возможно попробую создать автономный SDR радиоприемник на ADSP Blackfin и АЦП.
(35.64 КБ) 2593 скачивания
(18.23 КБ) 3337 скачиваний
(22.13 КБ) 3318 скачиваний
Where technology meets enjoyment.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Делаю измеритель температуры для четырех каналов сигнала ХК термопар. 0 ... 150 градусов
Коэффициенты усилений ОУ разнятся, соответственно и результат измерений. Думаю вводить подстроечники усиления.
slavector
Если б градусов до 100 можно было бы 18В20 и никаких коэффициентов.
