Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
на 2. магнитные линии дважды пересекают зазор.
а лучше делать только в среднем стержне, как делают производители сердечников.
vcter
Сообщение vcter »
К вам вопрос Старичок51.
Я взял трансформатор ее19 PC40 и программу расчета для флая. Посчитал для своих параметров трансформатор:
Vпит=12в
F=110кГц
Vвых1=6.5в 0.5А
vвых2=24в 0.5А
намотал обмотки, как выдала программа. Проверил индуктивность - все совпало.
Схему преобразователя приводил выше.
Отпаял трансформатор на ферритовом кольце и подпаял на ее19.
Все напряжения в норме, но увеличилось потребление от источника на 150мА.
Подскажите пожалуйста, где искать причину? Почему поднялось потребление тока?
Спасибо.
Starichok51
информации не достаточно.
есть ли зазор в ЕЕ19, и какой величины?
держит ли заданную нагрузку?
в каком режиме измерен ток потребления в обоих случаях?
vcter
Сообщение vcter »
Трансформатор ee19 PC40 заводской зазор 0.62мм.
Заданную нагрузку держит.
Мерял сначало ток с трансом на кольце.
Холостой - 25мА
Нагрузил 6.5в лампой 12в 5Вт - ток сотавил 230мА
Нагрузил 24в лампой 24в 5Вт - ток составил 740мА
Заменил транс на Ш-образный
Холостой - за 100мА
Нагрузил 6.5в лампой 12в 5Вт - ток сотавил за 300мА
Нагрузил 24в лампой 24в 5Вт - ток составил 880мА
Данные для расчета
Uвх=12в
Uвых1=6.5 0.5А
Uвых2=24в 0.5А
F=110кГц
Starichok51
то, что зазор требует большего тока - это понятно.
но остается непонятно, как он у тебя работал на феррите без зазора. причем еще умудрялся отдавать мощность в нагрузку. объяснить это я пока не могу.
феррит без зазора не может запасать много энергии, именно поэтому феррит без зазора используется в двухтактных преобразователях, где запасаемая энергия идет во вред.
а в обратноходе - наоборот. нужна большая запасаемая энергия, которая на обратном ходе передается в нагрузку.
приведенных данных недостаточно для расчета. под эти данные можно сделать множество разных расчетов, и все будут работать.
vcter
Сообщение vcter »
в том то и дело что на ферритовом кольце м2000нм-а все работает. И нагрузку держит. Причем кольцо целое, не колотое.
Только мне неочень нравиться потребление при этом.
Мне не понятно, когда подключаешь в обмотку 6.5в лампочку 12в 5вт, то потребление от источника возростает пропорционально сопротивлению лампочки, но если при нагруженной обмотке 6.5в, нагрузить обмотку 24в например лампой 24в 5вт, то потребление возрастает не пропорционально сопротивлению лампочки, а больше. Т.е.
Когда подключена лампочка 12в 5вт к обмотке 6.5в, то потребление от источника составляет 230мА и если еще нагрузить обмотку 24в лампой 24в 5вт, то потребление подскакивает до 740-770мА!!!
Почему так, я не пойму.
Вот и решил поменять кольцо на ш-трансформатор, но пока только хуше.
Подскажите Какие еще данные нужны для полного расчета трансформатора?
Starichok51
но если мощность на выходе растет, то потребление должно расти.
когда подключаешь в обмотку 6.5в лампочку 12в 5вт, то потребление от источника возрастает пропорционально сопротивлению лампочки, но если при нагруженной обмотке 6.5в, нагрузить обмотку 24в например лампой 24в 5вт, то потребление возрастает не пропорционально сопротивлению лампочки, а больше.
пропорционально относительно чего?
не пропорционально относительно чего?
у нагретой нити лампы сопротивление сильно отличается от холодного состояния.
нужно одновременно мерить ток в нагрузке и ток потребления. потом вычислять мощность в нагрузке и мощность потребления. тода уже судить о пропорциональности или не пропорциональности.
в исходных данных не хватает еще одного важного параметра - отраженного напряжения.
мне нужно знать все данные, которые ты устанавливал при своем расчете на Е19.
я провел расчет для Е19 с зазором 0,62 мм.
у меня получились такие результаты:
первичная обмотка 10 витков, провод 0,39 в 4 жилы.
вторичная обмотка на 24 Вольта, 0,5 Ампера - 26 витков провод 0,41 в 1 жилу.
вторичная обмотка на 6,5 Вольта, 0,5 Ампера - 8 витков провод 0,41 в 1 жилу.
отраженное напряжение задано 10 Вольт, по расчету 9,5 Вольт.
расчет на ферритовом кольце без зазора можно провести в программе, добавив данные кольца через переключатель формы сердечника "Другая". и при расчете задать значение зазора 0.
я провел такой расчет.
конешно, категорически говорить, что на ферритовом кольце без зазора работать не будет, нельзя. работать как-то будет. но, как я уже сказал, запасти много энергии не сможет. соответственно, не сможет отдать на выход достаточно для тебя мощности без захода сердечника в насыщение.
ток через лампу 12 В 5 Вт я примерно грубо оценил в 0,3 Ампера.
если не обращать внимание на слишком высокую индукцию в кольце, то при подключении двух ламп ток потребления и должен быть на уровне 740 мА.
Frogfot
Сообщение Frogfot »
2 Starichok51:
Плиз, как считаете площадь окна магнитопровода - у меня получаются числа немного больше чем у вас?
(B-D)*h/2 ?
У вас в прогах данные для деЦких магнитопроводов, мне надобно поболее - Е6527, E7219 и E8020.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Starichok51
у меня там проставлена не именно площадь окна, а площадь бобины под намотку.
данные берутся из даташитов на сердечники. это будет гораздо точнее, чем вычисление по размерам.
Барсук
Сообщение Барсук »
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, рассчитать трансформатор, управление LM2587.
Я в этом новичек.
Питание 8-12В выход 3,3В 0,1А, 5В 0,4А, 0,8В0,5А и дву полярное 10В 0,3А
datasheet во вложении
Зарание огромное спасибо
LM2587.pdf
(583.2 КБ) 445 скачиваний
Я НЕ суслик, Я БАРСУК
Starichok51
ну, так сам рассчитывай, а я буду помогать, где не будет получаться.
а полностью за тебя работу я делать не буду.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Starichok51 Приветствую.Знаю что ваша программа не считает в ПиАйЭксперт,но вопрос про трансформатор.Может ли из-за "криво" намотанного трансформатора микросхема уходила в защиту.Топология как в даташите,да и вообще я их не однократно собирал.Питальник собрал для светодиодов 9,9В 0,1А.При подключении светодиодов напряжение падает до ноля.
Starichok51
Grandfa, и я тебя приветствую.
ты дал очень мало информации для ответа.
какая схема? какая микросхема? какой даташит с топологией? сколько витков, как мотал?
рассказывай все подробно, я не ясновидец.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Микросхема TNY274.Трансформатор ЕЕ16.Первичка-87вит.,вторичная-7вит.Мотал трансформатор как и всегда-сразу все 87-м витков.Я раньше так тоже делал и ничего подобного не было.На счет топологии ошибся.Не как в даташите ,а как в программе нарисовано.
(66.63 КБ) 727 скачиваний
Starichok51
я просил ПОЛНУЮ информацию. а не по крохам вытягивать из тебя...
как ты родил такое число витков? какой зазор в сердечнике? на какой ток считал?
по моим прикидкам на Е16 для тока 0,4 А при зазоре 0,1 мм нужно 175 и 14 витков.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Не я родил,а программа. :) Не получается скинут файл программы.В действительности ток потребления не более 0,1А.0,4А поставил потому,что с током 0,1 программа выдавала сердечник ЕЕ13-его у нет.Зазор соответствует индуктивности и составляет 1257мкГн.Пробовал поиграть с зазором-эффект тот же.Вообщем думаю только из-за транса т.к. намотал его внавал.
Starichok51
я спросил четко и ясно, по-русски, какой в сердечнике зазор. а не чему он соответствует.
ПиАйЭксперт у меня не стоит, но могу его поставить. можешь дать картинки с экрана программы с результатами расчетов, особенно где фигурирует сердечник.
файл программы нужно архивировать, чтобы он вложился.
у меня даже для универсального питания не получается так мало витков.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Переправил
Безымянный.rar
(243.72 КБ) 284 скачивания
Последний раз редактировалось Grandfa Сб ноя 19, 2011 15:06:08, всего редактировалось 2 раза.
Starichok51
и что можно прочитать при таком размере изображения?
radic616
Сообщение radic616 »
Доброе время суток есть небольшой вопросик к Starichok51 не могу сообразить на какую частоту мне рассчитать управляющий дроссель если частота на двух первичных обмотках 50кГц а на вторичных обмотках выходит вроде как 100кГц? :roll: в этой схеме
(14.52 КБ) 667 скачиваний
Ваш ученик на веки!
