Простые часы на светодиодных матрицах.
ВНН
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение ВНН »
про
Oberon64 писал(а):да, и не стоит делать новую прошивку под создавшуюся ситуацию - скорее всего будем делать новую плату.
Проще в 24 строках кода знак инверсии поставить, чем плату новую делать.
Или я на старости обленился? :)) :sleep:
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Хотя идея с маленькой платкой очень интересна.
А выпрошенную мной печатку на сегодня скачало 65 человек.
Verba volant
Oberon64
Аккуратно выпаять матрицы и детали - это не проблема, просто мне надо собрать двое таких часов и наверное самый простой вариант будет найти матрицы с ОА под эту плату. А второй вариант собирать на уже имеющихся матрицах.
Verba volant
IMUSTIM13
Сообщение IMUSTIM13 »
Oberon64 писал(а):Спасибо откликнувшимся, проблема найдена - матрицы мои с ОК, хотя и продавец и даташит уверяли меня в обратном. Урок на будущее - неверь услышанному и написаному, а возьми тестер и прозвони. Еще раз спасибо за помощь.
В выложенном архиве ( http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/12870 ... 2024x8.rar ) две платы под разные индикаторы потому что влетел точно также...
Oberon64
IMUSTIM13 - привет брату по нещастью! :) Как выкрутился?
Verba volant
Oberon64
Все, посмотрел фотки - понял.
Verba volant
airpound
Сообщение airpound »
собрал часы plata_OA_hc595_ULN2803 так у меня почему то первая и третья матрица местами поменяны, не могу разобраться, помогите!
ra1tam
Сообщение ra1tam »
Всем привет!
Кто-нибудь делал часы на матрицах FYM-19881 BUEUG-21 F
http://electronlab.com.ua/files/_prod/F ... 81ABXX.pdf
Сергей
Oberon64
А сколько они стОят?
Verba volant
O-LED
Сообщение O-LED »
airpound писал(а):собрал часы plata_OA_hc595_ULN2803 так у меня почему то первая и третья матрица местами поменяны, не могу разобраться, помогите!
покажи фото.
KIT
m.ix
Сообщение m.ix »
А на RGB не пробовал собирать? http://www.svl.com.ua/td/matrix/gnlms16.htm
m.ix
Сообщение m.ix »
неправильная разводка вх сигналов 595
ra1tam
Сообщение ra1tam »
to Oberon64
Матрица-84руб
ATMEGA16A-AU/AT/TQFP44-61руб
TPIC6B595DW/TI/SO20-300-75руб
Всё заказал в ICdarom.ru
Прислали быстро
Сергей
Oberon64
Я из Крыма, а они только по России работают
Verba volant
airpound
Вот фото. Почему то еще не горят пару столбцов в правой матрице? В плате проблем нету.
(248.67 КБ) 1068 скачиваний
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
airpound писал(а):Вот фото. Почему то еще не горят пару столбцов в правой матрице? В плате проблем нету.
или нет контакта либо проблема с фьюзами посмотри на странице 50 этого форума
vin_07
Сообщение vin_07 »
Oberon64 писал(а):Аккуратно выпаять матрицы и детали - это не проблема, просто мне надо собрать двое таких часов и наверное самый простой вариант будет найти матрицы с ОА под эту плату. А второй вариант собирать на уже имеющихся матрицах.
Я б в сложившейся ситуации, на существующей плате, где надо - удалил перемычки и порезал дорожки, новые связи бросил бы навесным монтажем. Не очень эстетично, зато дешево и практично :)) . На всё час, максимум полтора и получен итоговый результат в виде готовой конструкции. Хотя с другой стороны, за это же время можно вытравить и новую плату...
2 IMUSTIM13 +1 Отличный архив! И наконец-то принципиалка по-человечески нарисована. Достоин быть помещённым в первый пост. Немного напряжно, то что платы индикации двухсторонние.
ra1tam писал(а):Кто-нибудь делал часы на матрицах FYM-19881 BUEUG-21 F http://electronlab.com.ua/files/_prod/F ... 81ABXX.pdf
А в чем разница? Только в разводке платы. Какой хотите цвет, те ноги и разводИте. Можно при желании сделать и коммутацию цвета вручную :)
Многоцветный режим конструкция (пока) не поддерживает. Возможно, было бы прикольно, например, температуру в комнате выводить красным, на улице-зелёным, а при снижении ниже нуля-синим (при использовании RGB-матриц) цветом. Или ночью переключать на зеленый, как менее яркий и раздражающий (субъективно).
O-LED
Сообщение O-LED »
Похоже что ты залил прошивку ОК вместо ОА.
KIT
av0id
Сообщение av0id »
Народ, а если у меня не работает первый столбец в первой матрице. То какие дороги следует проверить? Плата под общий катод.
dj007
Сообщение dj007 »
av0id писал(а):Народ, а если у меня не работает первый столбец в первой матрице. То какие дороги следует проверить? Плата под общий катод.
Ту дорогу которая идет к первому столбцу !!! :)) :)) :))
