Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Re: Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых)
Всем привет! У меня акк. емкостью 0.8А. Подойдет ли обсуждаемое устройство
для зарядки, минимальный ток 0.15А а надо 0.08А?
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Увеличь резистор на пределе 0.15А в два раза и заряжай.
А там на пределе 0.15А вообще резисторы не подключены... что увеличивать ?
A.N.
Если посмотреть внимательно, то есть R2 (3 ома), вот его и надо увеличивать (5.6 или 6.2)
Да, просмотрел... Спасибо!
- m.ix
- Друг Кота
сейчас буду испытывать
R6 - выставить 0,5В - выставлено
R11 - выходе 13,6...13,8В - выставлено
14,6...14,8В без нагрузки при закороченных К и Э VT1 - выставлено - загорался жёлтый
- m.ix
- Друг Кота
зарядка аккумулятора идет строго по инструкции:
I - зарядка постоянным током 0,2С,
II - зарядка постоянным напряжением 14,6В
III - зарядка постоянным напряжением 13,6В.
с эмитировать это возможно?
просто транзюки из плат повыковыривал - абы по проводимости подходили.
и теперь смутные чуства меня одолевают.
акк типа вроде как то зарядился
а вот что бы там жёлтый толком светился или мыргал не очучаю.
у меня два вопроса :
1.какой резистор ставить для ак-ра 12v 1.2A
2.можно ли вместо подстроечного резистора использовать переменный
- Treicer
- Электрический кот
вместо подстроечного можно использовать переменный
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
собрал это устройство но у меня сразу после включения без аккумулятора сразу взорвался конденсатор C1 . Почему такое могло произойти
A.N.
Напряжение высокое или полярность перепутал...
- Treicer
- Электрический кот
если конденсатор электролит то может быть из за неправильного подключения полярности
A.N. писал(а):Напряжение высокое или полярность перепутал...
напряжение на трансе 18 в
A.N.
А на диодном мосте - почти 30? На какое напряжение был усопший? Сколько ему было от роду?
как в схеме 25
- m.ix
- Друг Кота
1 как ранее говорили лит не так установлен - полярность перепутал
2 лит был на меньшее напряжение
3 мост твой дохлый был - переменкой его вскрыло
исчё иногда бывает так
кондёру голову сворачивают
и по этому когда с устройства снимают, полярность оказывается не на своём месте.
какой диодный мост сюда поставить чтобы не грелся
- m.ix
- Друг Кота
исправный
У меня несколько вопросов :
1. какие резисторы ставить R2-R6 для аккумулятора : standby use : 13.5-13.8v cycle use: 14.4-15.0v initial current : 0.36a max
2. подойдёт ли трансформатор с переменкой 14.7v
Господа коты, подскажите, какое минимальное Uвх-Uвых необходимо L200 для ее нормальной работы?
