Propeller clock
Avarges
Re: Propeller clock
Сообщение Avarges »
Panda_Y2K писал(а):а зачем так быстро? чем быстрее, тем точнее должна быть балансировка иначе он скакать по столу будет. В два раза меньше оборотов вполне достаточно. и даже от двух до трех тысяч хорошо показывает.
Хм, я делал обычные часы. Где-то около 1500-2000 оборотов уже дают картинку без мерцания. Там в жестких дисках (могу врать) есть энкодер который точнее даёт информацию о текущем положение ротора, может из-за этого там такая стабильная картинка. Во всех часах на обычных кулерных вентилях есть небольшое размазывание и подёргивание.
Что касается балансировки, то там я понял на блин помещают линейку smd светодиодов, как туда подводят всё остальное без понятия.
Кстати, не верю я что никто из наших на базе HDD не сделал, что если всю эту тему полистать???
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
При 9 вольтах нормально всё .А балансировать это не так просто ,я балансирую до тех пор пока куллер с часами не будет стоять на месте.На счёт балансировки ,часы с таким расположением светодиодов будет не просто уравновесить ,проще когда светодиоды расположены по середине
(12.71 КБ) 511 скачиваний
Ребята давайте жить дружно!
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
приделываем лопасть к крутилке
магниты на время изымаем
оси промасливаем
и в горизонтальном положении лопасть центрируем
или лопасть центрируем на столе не прикручивая к кулеру
ложим её на карандашик или в общем что б не укатилась лопасть в месте стем на чём центрируешь
что то типа качелей на столе должно быть.
центрирование на валу сподручнее
но магнит тяжко вытаскивать
у меня в районе до 2 килооборотов.
Да к стати аквариум кулеру нужно сооружать для особливо слышимых.
И вторая причина почему аквариум собирать нада, это чистота, грязь уменьшает светоотдачу и на фотодатчик сильно влияет
сей кулер пылебыстровсасываемый!
Чистота залог здоровья
Порядок прежде всего.
georgik
Re: Propeller clock
Сообщение georgik »
А никто не собирал часы на атинью2313+ds1307? Ну или что нибудь подобное?
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Вот что то подобное http://rf.atnn.ru/s6/bel-miraj.htm PCF 8583 тоже самое что и DS1307
georgik
Re: Propeller clock
Сообщение georgik »
IseMan писал(а):Вот что то подобное http://rf.atnn.ru/s6/bel-miraj.htm PCF 8583 тоже самое что и DS1307
Прошивку не смог найти((( схему я и сам накидать могу, а вот на Си что нибудь написать - это пока проблемма(( а времени учить язык нету(( буду ждать новый год наверно
IseMan
Re: Propeller clock
Сообщение IseMan »
Есть на PIC16F628 и PCF8583 если надо то пожалуйста.
Text file.txt
(6.95 КБ) 227 скачиваний
NucLeaR
Re: Propeller clock
Сообщение NucLeaR »
Panda_Y2K писал(а):Всем привет. Вот мой вариант часов на attiny2313, работает от пульта с RC5 протоколом
как эти часы переделать под атмега8 ?
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
Сообщение Panda_Y2K »
У них регистры которые я использую вроде как все совпадают, можно попробовать залить без переделки. Если не пойдет, перекомпилировать в CVAVR 1.24.8 или 1.25 с заголовком для меги 8й, но я думаю должно пойти без переделки, только порты правильно надо соединить. Если у 2313 PORTD то и у меги8 должен быть одноименный.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
Кто то на работе с пульта батарейки спёр
Так что как оно есть под конец рабочего дня.
NucLeaR
Re: Propeller clock
Сообщение NucLeaR »
я пробовал заместо tiny2313.h написать mega8.h он пишет что ошибка
NucLeaR
Re: Propeller clock
Сообщение NucLeaR »
название некоторых регистров не совпадают
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
часто бывает, что в заголовках для разных контроллеров одинаковые регистры называются по разному, хотя адреса и содержимое у них одинаковое. Можно залить прошивку без изменений, хотя бы попробовать, по идее должно пойти, если уже не пойдет, тогда уже перекомпилировать. перекомпилировать можно и с этим заголовком, только в свойствах проекта нужно указать тип кристалла и частоту кварца. компилятору по большому счету по барабану какой заголовок вы ему подключаете. в нем ведь только сопоставлены символические адреса регистров с их физическими адресами и обозначены вектора прерываний.
NucLeaR
Re: Propeller clock
Сообщение NucLeaR »
ясн, спасибо :)
levaclaus
Re: Propeller clock
Сообщение levaclaus »
Panda_Y2K
респект за ик управление
rtc для полного фарша нехватает...
Откопал на полке старый веник-трупачёк 7200, вот пример с включением двигателся от веника http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/cha ... y/3-1-0-26.
думаю это достойный девайс, что б у коллег обильное слюневыделение вызвать))) Только яркие белые, либо синие светодиоды надо поставить)
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
levaclaus писал(а):Panda_Y2K
Имеется один недостаток, думаю очень существенный.
Это повторное изготовление крутящейся платы.
Уже виден сильный износ контактных площадок.
С того бы проекта хотелось бы глянуть на схему привода.
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
Зачем РТС, часы идут достаточно точно, при остановке двигателя светодиоды не светятся, и тока не потребляют. При желании проект можно дополнить еще одним контроллером, который заменит микросхемы управления двигателем и импульсный преобразователь, повесить на него еще один ИК приемник, тогда двигатель можно будет останавливать с пульта. Система передачи энергии у меня с вращающимся трансформатором, контактов нет, что есть очень большой плюс, по тому, что не изнашиваются и кроме того не шумят. Я предыдущую версию делал с контактами, тормозят двигатель, шумят, прожирают контактные площадки, не понравилось. Эта система потребляет примерно 120 ма, при 9в питания, тоесть примерно 1Вт.
m.ix
Re: Propeller clock
Сообщение m.ix »
Panda_Y2K писал(а):тогда двигатель можно будет останавливать с пульта.
на PIC двигатель останавливается
и не светятся светодиоды
за счёт того что транс передаёт энергию, даже когда не крутится, часы идут.
и управляются в ПДУ
Panda_Y2K
Re: Propeller clock
тут совершенно тоже самое, только как они управляются с ПДУ видно не будет, ведь светодиоды не светятся.
FreshMan
Re: Propeller clock
Сообщение FreshMan »
уважаемые знатоки, раскажите пожалуйста алгоритм работы данных часов :write: :write: :write:
Tell Me The Truth
Вернуться в «Умные мысли»
