Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Meteor
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
на 4,7. Торговаться будем?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Все номиналы перебрали
А резистор сколько?
А резистор сколько?
Тогда уж последовательно пару на 2.5 и закончим торг..Meteor писал(а):на 4,7. Торговаться будем?
Какой к мышам резистор.. ты собрался от перенапряжения защищаться или параметрический стабилизатор из 5 в 5 вольт делать..Соник писал(а):А резистор сколько?
А как же без балласта? Стабилитрон же при перенапряжении просто выгорит?
а мя те сразу сказал, чо там не просто стабилитрон стоит..Соник писал(а):Стабилитрон же при перенапряжении просто выгорит?
Соник писал(а):Соник писал(а):А кроме картинок я там ничего не понимаю![]()
На него даташит объёмом 169 страниц![]()
Вроде от -0.3 до +6.5V
всего лишь 169 страниц??
ну не смеши, в самом деле-то...
трансил=супрессор=защитный диод=TVSСоник писал(а):А что там? Супрессор?!
Соник писал(а):И что теперь делать?
Строить ядерный реактор!
Соник, ты меня извини, но не могу сдержаться
Питай от USB напрямую и поставь защитный диод, желательно самовосстанавливающийся (в твоем случае), чтобы не проходил большой ток, если ты чего-то там на своей плате коротнешь...
Chettuser
Гыыыы... знаете как красиво вспыхивают с хлопком кондёры SMD при питании от USB? Когда PICkit 2 собирал - налюбовался от души...
- КРАМ
- Друг Кота
Полярность нужно соблюдать, пиротехник Вы наш...
Chettuser
Ну дык кто ж знал то какая на китайских полярность
Опытным путём батенька...
Добрый вечер. Кто поможет советом. Есть программатор АвтоПрог. Он немного староват. Сейчас уже не потдерживается. В списке микрух есть тинька 10, 11, 12, 15, 22, 28 и АТМЕГАхх очень много. А мне прошить бы тиньку13. Может есть какая нибудь взаимозаменяемость к примеру из перечисленных микрух или на АТМЕГАхх для прошивки тиньки13? Кстати у программатора под zif панелькой есть плоский разъем на 5 штырьков. Может с помощью него как то можно? Заранее спасибо.
- Программатор
- (68.32 КБ) 237 скачиваний
- Окно программы
- (225.44 КБ) 342 скачивания
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Serhio
- Прорезались зубы
Вопрос к знатокам ПЛИС: прочитал несколько статей о ПЛИСах (Xilinx и Altera) и обнаружил, что для их прошивки используются программаторы, подключаемые к компьютеру через LPT порт. Неужели нет программаторов с USB входом? У такого современного направления электронники и используется, мягко говоря, немного устаревший разьем
- SubDia
- Держит паяльник хвостом
Чойта нету? Вот, извольте: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/28/
Только вот лично мне оказалось дешевле и проще собрать на коленке LPT-шный программатор, и к нему за 15$ купить ноутбук на базе 233 пня с LPT-портом. Эдакий комплексный программатор. =))
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Не подскажете, оформлял заказ и перепутал ссылки, в результате купил вместо atmega8535 с нормальным ДИП корпусом, atmega8535-16au размерами 12 на 12мм и с 44мя ножками, подойдет ли на нее прошивка от простой АТмеги8535, или возникнут проблемы?
BerZerK-ku
- Мучитель микросхем
Подойдет.
BerZerK-ku, спасибо.
Возник еще вопрос, собираюсь использовать его в этой схеме; http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0&nmd=1&st=1106052203000
И чтобы прошить мне его, нужно просто отделить джамперами Reset, MOSI, MISO, CSK и прошивать? Ничего что остальные порты будут подключены? Или лучше заморочиться и сделать переходник TQFP - DIP?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Gur_man писал(а):И чтобы прошить мне его, нужно просто отделить джамперами Reset, MOSI, MISO, CSK и прошивать? Ничего что остальные порты будут подключены? Или лучше заморочиться и сделать переходник TQFP - DIP?
Смотря куда ещё в схеме подключены Reset, MOSI, MISO и CSK. На то оно и ISP, чтобы прошивать прямо в плате.
