m.ix писал(а):SergeyK писал(а):А по часам на 5 знаках тут тоже можно вопросик задать?
Это чаво получилось у меня:
Индикаторы SA10-21GWA 25.4мм ОА.
Собирал отседова: http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
Прошивка: от 19.04.2010 без перехода на летнее зимнее время.
Как ранее писалось в первом или каком то последующем посте и на главной от автора
делать нужно сброс
а после настраивать под себя
проверь режимы отображения
Ну как видно из сообщения сути самого вопроса я еще не писал. То что нужно сделать сброс я это знаю и сделал уже не первые часы собрал. До этого правда тока на 9 индикаторах. А суть вопроса звучит так. Есть прошивка под 5 индикаторов с таймером и выходом после сработки на пъезо. Суть такова что часы будут висеть на кухне кроме показа времени и температуры нужен таймер чтоб после отсчета пропикало и все. Тока не отправляйте к исходникам я в этом полный профан. Я прошил прошивкой с таймером но что то так и не разобрался как он работает да и выход таймера отдельный.
