Двухтактный преобразователь 12В -> 200В
Привет, форумчане. Вот мой первый опыт импульсного преобразования:
ТЗ: Собрать преобразователь 12В ->200В, способный держать нагрузку не менее 3Вт, для питания анодных цепей ламповых приборов.
Детали: Из того, что есть под рукой.
Конструкция: отдельная плата, которую можно прикрепить к шасси питаемого прибора.
Смотрим вложение.
Отсюда всё, думаю, понятно. TR1 намотан на кольце М2000НМ 19*12*6, сначала намотана проводом ПЭЛШО 0,22 вторичная обмотка, содержащая 260 витков, поверх нее намотана проводом ПЭЛ 0,5 первичная обмотка, содержащая 40 витков с отводом от середины.
Трансформатор пропитан лаком цапоном.
Результаты тестов:
Частота - 75кГц
При питании 15В (выпрямленное 12В) напряжение на выходе на холостом ходу составило 300В, ток по входу - 90мА.
При нагрузке на выходе 12кОм напряжение на ней составило 180В, КПД - 80%.
При нагрузке на выходе 2кОм напряжение на ней составило 120В, КПД - 70%.
Таким образом, удалось с КПД 70% пропустить на выход мощность 7Вт.
Кое-какие замечания:
Использовались полевики BUZ90 с сопротивлением канала 1,6 Ом, можно применить IRF630 и подобные с сопротивлением канала 0,4 Ом, при этом должен немного возрасти КПД.
Вопросы:
Как бы эту схему приспособить для питания от сети? Можно ли сделать питание мультивибратора через гасящий конденсатор и кренку? Что ещё нужно будет изменить кроме перемотки трансформатора на соответствующие напряжения и организации питания мультивибратора?
Смотрим вложение.
Результаты тестов:
Частота - 75кГц
Вопросы:
- (23.88 КБ) 842 скачивания
Re: Двухтактный преобразователь 12В -> 200В
Для начала переделать хотяб на микросхеме можно и российской. А то при такой схеме пойдут сквозные токи через транзисторы.
Люди могут жить без мозгов.
При вашей схеме вам потребуются транзисторы с граничним напряжением 900-1000в, лучше использовать полу мост. Да и управление не оптимальное, присмотритесь к микросхеме например IR2153.
А зачем на такое высокое напряжение? Нельзя задемпфировать?
По тому что в закрытом плече напряжение на транзисторе будет равняться удвоенному входному, даже без учёта выбросов. При напряжении сети 220в +-10%, входное напряжение будет 345в, плюс выбросы, плюс запас для надёжности.
Телекот писал(а):По тому что в закрытом плече напряжение на транзисторе будет равняться удвоенному входному, даже без учёта выбросов. При напряжении сети 220в +-10%, входное напряжение будет 345в, плюс выбросы, плюс запас для надёжности.
Согласен. На данной схеме только без полевиков собирал преобразователь для получения -5 в самодельном тестере.
кпд примерно как у паровоза.
Собирал такую еще схему
Для питания трубки осцилографического пробника.
- (26.65 КБ) 9141 скачивание
infinity19891
- Встал на лапы
Народ! У меня наверное руки скривились, но вот проблема: Собирал на днях преобразователь 12 в 250v. Дохнут полевики как мухи, в схеме ШИМ tl494. Тоже дохнет. Схем было 2 варианта: Первый прикрепил, второй срисован (трижды) с рабочего автомобильного усилка. Трансформатор аналогичен был (во втором варианте, срисованном) тому что в усилке. Результат один и тот же. Скажите свои предположения что не так я сделал, или скривились руки?
- Это первый вариант. Второй вариант похож, только с защитами.
- (26.08 КБ) 1954 скачивания
- Cyryh
- Встал на лапы
На счет транзисторов:
Уменьши затворные резисторы до 100 Ом.
А почему микры дохнут - хз.
infinity19891 писал(а):Скажите свои предположения что не так я сделал
Похоже косяк в схеме- полевики не закрываются.
- s_black
- Мучитель микросхем
Вот проверенный вариант. Если с контроллерами не дружишь - ЗГ можно сделать на логике, либо триггере.
infinity19891
- Встал на лапы
Схему проверял, все правильно собрано. Полевики, если отключить от ШИМ то закрыты. С самого контроллера сигнал есть, импульсный как и нужно. Но стоит подключить контроллер к транзисторам, они дохнут и за собой тлку убивают. Может стоит добавить 2 резистора между тлкой и транзисторами?
Кстати, в схеме которую срисовал с усилителя, стоят драйверы, спалил.
Последний раз редактировалось infinity19891 Ср дек 21, 2011 15:52:37, всего редактировалось 1 раз.
А ты их без затворных сопротивлений что-ли подключаешь?infinity19891 писал(а):Может стоит добавить 2 резистора между тлкой и транзисторами?
infinity19891
- Встал на лапы
Всё как на схеме подключено. А я думаю ещё и вот так сделать. См. вложение.
- Красным резисторы, которые предлогаю добавить. К примеру, по 56 Ом.
- (53.88 КБ) 687 скачиваний
Не поможет.Посмотрите схему 494 - выходы НЕ комплиментарные. Либо мы подаем + на коллекторы выходных (8,11),тогда на выходах (9,10)появляется управляющий + ,либо эмиттеры выходов на общий - тогда на коллекторах управляющий минус. В любом случае для управления двумя мосфетами потребуются дополнительные транзисторы.
Снаббер наверно не нужен.
Можно сделать повторитель из комплиментарной пары , разгрузить выход 494.
infinity19891
- Встал на лапы
Попробую вариант с выходным каскадом. Посмотрю что получится.
Выход ТЛки довольно мощный, на открытие полевмка его хватит.
А на счёт снаббера, всё зависит от качества трансформатора, если мотать первичку в два провода можно не ставить.
Да ещё может автор ошибся с фазировкой обмоток, не может даже со старой схемой, сразу вышибать транзисторы.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 21, 2011 22:13:02, всего редактировалось 1 раз.
Да для того чтобы не выбивало транзисторы во время поиска причины, можно средний вывод трансформатора временно питать через автомобильную лапочку.
