Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
для начала хорошо промой плату, потом хорошо просуши.
к утру должна подсветка исчезнуть.
KIT
- speedprog
- Потрогал лапой паяльник
av0id писал(а):Да, нет. Фьюзы правильно запрограммированы. Оно то появлятся то исчезает. Работает несколько минут нормально, а потом появляются эти злорадные пикселы.
Извиняюсь,после сна столбцы и строки попутал..
Как известно, микросхему DS18B20 желательно выносить за пределы корпуса. Кто не хочет чтоб из корпуса торчал дополнительный проводок, может "встроить" датчик внутрь шнура питания. Для этого нам понадобится кусок трехжильного провода. подпаиваем + и - от источника питания к датчику. Туда же припаиваем две жилы от куска трехжильного, а третью жилу на средний вывод датчика. Затягиваем это все в термоусадочную трубку. Второй конец трехжильного провода заводим в корпус часов, и подпаиваем к +, -, и входу датчика. Все, датчик за пределами корпуса, и дополнительных проводов нет.
KIT
можно ещё повесить датчик на разьём, только вот с таким способом при частом врубании и вырубании возникают проблеммы с определением датчика
O-LED спасибо за подсказку как уменьшить время индикации часов - попробывал скомпилировать первый раз в жизни и всё получилось
Позже выложу фото своего детища на светодиодах.
Позже выложу фото своего детища на светодиодах.- VeryLazyCat
- Опытный кот
vlad_72 писал(а):можно ещё повесить датчик на разьём
и не обязательно на такой разъём,
я к примеру хочу поставить два тройных боковых комп. разъёма...
очень интересно посмотреть на самодельную матрицу...
галерею готовых девайсов ещё не открыли ?
Эх, поспешил с выводами,
после изменения этой строчки часы стали как-то не корректно работать а именно сначало всё работает как нужно, но затем после трёх пробегов строки идет постоянная индикация времени. Если понажимать на кнопки, к примеру запустить бегущую строку - ситуация повторяется.
Вобщем прошу помощи кто бы проверил....
O-LED писал(а):компилируй и прошивайся(я не пробовал!!!). Интервал запуска можно выбрать любой. вот здесь temp=sek+15; вместо 15 можно поставить любое число от 0 до 59Код: Выделить всё
if (Interval >= speed) {Interval=0; if (beg_stroka(beg_info)==255) {temp=sek+15; if (temp>59) temp=-60; meny=10; ochistka(); data1=time;}}
- VeryLazyCat
- Опытный кот
извлеките папку с исходниками из архива,
откройте проект,
измените нужное вам число,
сделайте Clen Up перед компиляцией,
компилируйте и жмите Build All,
заливайте новый хекс и попробуйте ещё раз.
(я не спец,просто давечи сам консультировался по этому поводу)
откройте проект,
airpound
- Родился
при компиляции проекта в окне в конце компиляции выдает " 2 error 1 warning" это нормально?
- VeryLazyCat
- Опытный кот
airpound писал(а):при компиляции проекта в окне в конце компиляции выдает " 2 error 1 warning" это нормально?
не нормально конечно,ошибок не должно быть,а предеупреждение там одно есть,
которое можно убрать при желании....
airpound
- Родился
я открываю проект который выложен на сайте чтобы поменять в нем шрифт, меняю цифру а когда компилируешь то пишет ошибки.
- (160.53 КБ) 1075 скачиваний
Lazy-Cat писал(а):извлеките папку с исходниками из архива,
откройте проект,
Именно так и делал..
тока в конце выскачило такое предупреждение;
Warning: C:\Downloads\V1_07\мега 16.c(43): global variable 'column_ram' was declared, but not referenced
А что означает Clen Up.. это я пропустил
- VeryLazyCat
- Опытный кот
только что скомпилил версию 1.08 - ни ошибок,ни предупреждений нет,
пробуйте.
то предупреждение,которое вы написали не опасно и оно было в версии 1.07
(если перевести - была объявлена глобальная переменная,которая не используется)
пробуйте.
- Exe.rar
- (26.47 КБ) 351 скачивание
airpound
- Родился
я понял, нужен codevisionavr 2.
Последний раз редактировалось airpound Пн ноя 14, 2011 00:36:49, всего редактировалось 1 раз.
- VeryLazyCat
- Опытный кот
airpound писал(а):может вы выложите свою версию codevisionavr.
пожалуйста.
и подскажите пожалуйста где находится этот clean up
находится там же где и Compile,программу дам в личку.
ну так я вам и дал версию 2.05
airpound
- Родился
спасибо за прогу. но все равно 1.08 запускается, показывает заставку и ничего не происходит.
airpound писал(а):спасибо за прогу. но все равно 1.08 запускается, показывает заставку и ничего не происходит.
А вы уверены что ничего не происходит? Если не установлен фотодатчик, то при перврм запуске часы переходят в режим пониженной яркости. Посмотрите повнимательней на светики они должны чуть-чуть светится, я тоже первый раз не заметил.
airpound писал(а):я понял, нужен codevisionavr 2.
может в тебя в пути до файлов проэкта имеется русское название?
- IMUSTIM13
- Открыл глаза
У меня и русские названия и длина пути ого-го, и ничего, все работает!
- (224.72 КБ) 1380 скачиваний
misha197.77
- Родился
добрый вечер всем котам ! вчера прошил последней прошивкой 1.08 часы работали весь день и вечер нормально , сегодня весь день были отключены (питались только от батарейки)и вот включил пол часа назад и за это время ни разу не показало температуру на улице , скажите у меня у одного ? или у кого то может тоже было такое ? прошивал последней пошивкой (1.08.beta.rar [210.55 KiB] )
Привет.
У меня часы собраны на ATMega32A. Проблема с повторным поиском датчиков тоже была. Помогло добавление строки инициализации 1-wire.
Подозреваю, что это необходимо только для меги32.
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
w1_init(); //инициализация протокола 1-wire
devices=w1_search(0xf0,rom_code); // Ищем датчики, и записываем их адреса в масив
с
