Мелкие практические вопросы
nik-as
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение nik-as »
nossudak писал(а):как оно работает в совокупности? :chmoked:
Где то примерно так. :) Только убраны излишества с точки зрения китайцев.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/07/
выкл
Сообщение выкл »
если не ошибаюсь ni-cd аккумуляторы нельзя разряжать ниже 0.9 В на 1 аккумулятор. скажите пожалуйста, это напряжение (0,9 В) должно быть под нагрузкой или без?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
vladlat
Сообщение vladlat »
выкл писал(а):если не ошибаюсь ni-cd аккумуляторы нельзя разряжать ниже 0.9 В на 1 аккумулятор. скажите пожалуйста, это напряжение (0,9 В) должно быть под нагрузкой или без?
Без
vladlat
Сообщение vladlat »
nik-as писал(а):
МитяРа писал(а):Низя.. у Ж - напряжение маленькое..
А если последовательно с тиристором диод добавить, вольт на 400? :)
Ну итак тиристор нужно включать в диагональ моста - он при включении пропустит только одну полуволну, а вот в сеть 220В 50Гц по любому надо использовать тиристоры на напряжение 400В, иначе он будет пробит. Например, КУ201М, КУ201Н, КУ202М и КУ202Н.
http://www.qrz.ru/reference/
nossudak
Сообщение nossudak »
спасибо,это оно:)так значит конденсатор на входе выполняет функцию резистора(ограничивает ток и напряжение)грубо говоря :) ?
aww
Сообщение aww »
Совершенно верно
aww
allen87
Сообщение allen87 »
и снова Здравтвуйте. вот схема.
вопрос 1 -по словам автора Резистор 1 килоом в минусовом выводе анодного моста ограничивает ток заряда конденсаторов фильтра и после включения усилителя должен быть закорочен, но не ранее, чем через 5 секунд.
каким образом его закоротить? и что это делать всегда после включения?
вопрос 2 можно ли использовать тс 250-2м вместо тан 108 ?
в семе если я не ошибаюсь на отводах 8-7 + 10-9 это 80+80 = 160
могу ли я подать 170 В с тс250-2м в место этих 160 в с вывода 5-5* и также поставить удвоитель напряжения для этой же обмотки для питания (320 в по схеме если я не ошибаюсь)
или проще всего скажите как запитать от тс 250-2м
ссылка на сайт http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
(19.79 КБ) 264 скачивания
МитяРа
Сообщение МитяРа »
allen87, не надо одно и то-же сообщение в каждой теме писать..
allen87
Сообщение allen87 »
уважаемый, МстяРа, да, мне действительно не понятно как это осуществить. да и вопрос уже совершенно другой.
что-то разочаровался в Вашем отвте. если не знаете- так и пишите.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это не ответ, а совет.. :tea:
pyzhman
Сообщение pyzhman »
1. Ручками. Каждый раз.
2. Лень смотреть описание транса и рассчитывать.
Docendo discimus
telomtr
Сообщение telomtr »
хочу поставить светодиодный индикатор показывающий что питание идет на собранное устройство. правильно ли я собираюсь это сделать? Питание схемы 9В. если индикатор на 2В, то повышаю Uпит до 11В. и подсоединяю светодиод последовательно.устройством является простой передатчик.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
telomtr писал(а):и подсоединяю светодиод последовательно.устройством является простой передатчик.
Если ток потребления твоего передатчика соответствует току светодиода, то можно и так сделать..
А чем не нравится подключение светодиода параллельно от 9 вольт через сопротивление?
Maks
Сообщение Maks »
telomtr писал(а):повышаю Uпит до 11В.
Зачем повышать?
Это так делают.
(5.67 КБ) 639 скачиваний
telomtr
Сообщение telomtr »
Понял. спасибо.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Какое максимальное сопротивление SMD катушки может быть?
Обычная мелкая как конденсатор только темнее, прибор показывает 900ом, мне кажется это многовато , выпаивать проблемотично.
nik-as
Сообщение nik-as »
74LS00 писал(а): выпаивать проблемотично.
А придётся. :)
Если это действительно дроссель, то ему кирдык.
MIF
Сообщение MIF »
Если кому понадобится открыть современный корпус мобильника, то для этого удобно использовать пластиковый медиатор от гитары. Вклиниваешься между крышками и протаскиваешь. Пластмасса не оставит заусенцев.
nossudak
ребят,такая проблема.нужно начертить простенькие электросхемки(задания на контрольную)и чтобы можно было распечатать,возможно ли это сделать в ворде,или в чем нить другом.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
nossudak писал(а):в ворде
:facepalm: SPLAN чем не нравится?
Вернуться в «Практика»
