Подключение светодиодных лент разной длины
Закрыто
ESWANT
Сообщение ESWANT »
Здравствуйте!
Стоит задача подсвечивать разные контура под картой по некоторой программе или по команде, соответстсвенно они будут разной длины.
Светодиодную ленту никогда не использовал.
Хочу использовать для этого светодиодную ленту, написано что ее можно резать кусочками, например по 3-5 см.
Можно ли эти кусочки параллелить, на ленте же стоят резисторы?, или нужен стабильный ток?
Будет порядка 30 каналов управления,
Попутно вопрос - какие SMD ключи лучше всего применить, если хочу предусмотреть
(с большим запасом) максимальный ток управления 1А.
Соник
Re: Подключение светодиодных лент разной длины
Сообщение Соник »
ESWANT писал(а):Хочу использовать для этого светодиодную ленту, написано что ее можно резать кусочками, например по 3-5 см.
В каждом таком "отрезке" обычно три последовательно соединённых светодиода и один резистор. Такие цепочки на ленте УЖЕ соединены параллельно. Смысл, резать ренту, а потом снова её соединять? :)
ESWANT
Сообщение ESWANT »
А чтобы загнуть её (контур то на карте неровный), или хотите сказать она гнется?
andrey_vsk
Сообщение andrey_vsk »
Не гнется! А все куски соединяй последовательно, питания все равно хватит на всех, они сделаны по 12V - 3 светодиода+резистор, 24V - 6 светиков + резистор.
У каждого на ленте с 2 сторон контакты есть, так что резать не проблема.
Закрыто
