Велокомпьютер
Закрыто
MetEl
Велокомпьютер
Сообщение MetEl »
Велокомпьютер.
На Атмеге128-16 AU, экран от Нокии3410 (с самодельной подсветкой), потребление 10мА(1,5 в выключенном(спит...)).
Собирается в корпус от мобильника Нокии5300.
Замер скорости, частоты вращения педалей, времени наезда, расстояния, температуры, напряжения, запись скорости и вывод в виде графика на 35мин, опредление и индикация положения переключателей, часы - будильник(для контроля времени заряжания), спорт режимы(запись результата - 25 шт.), журнал поездок(по дням) на 1 год, одометр...
Исходник (начальный) на Си - prototyps.с .
Принцип. схема, прошивка, описание, паспор, инструкция... - http://slil.ru/26641405
Начальная программа(на Cи и прошивка), выводит скорость и каденс, температуру, напряжение. Дана как базовая под эту принцип. схему (там же).
Тех доки и вспомог. литература - http://slil.ru/25648824
При прошивке (в Понипрог, например) галочка только на разрешение последовательного програмирование ( обязательно!).
Посмотрите, почитайте, может где чего попутал или забыл.
Я ещё допишу, кой чего попозже...
Затраты и расходы.
-Атмега 128 - 16 ау - 150руб (Микроника, С-Пб)
-ДС1302 -60руб (Мегаэлектроника, С-Пб)
-ЖКИ 3410 - 140руб (SLK - Service, С-Пб)
- Аккумулятор ~200руб.
- корпус - 200руб(рынок "Юнона", С-Пб)
Всё остальное ~250руб.
Затраты... ну... пару дней точно...))
(20.86 КБ) 2571 скачивание
Последний раз редактировалось MetEl Пт фев 13, 2009 16:03:09, всего редактировалось 5 раз.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
нахрена мега 128 все вышеперечисленное на м8 можно зделать, на крайняк м16
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
mr.Kirill
Сообщение mr.Kirill »
moLCHec писал(а):нахрена мега 128 все вышеперечисленное на м8 можно зделать, на крайняк м16
Можешь? Сделай, а мы посмотрим.
Одно условие - делай сам, с нуля!
"Обсирать" конструкции все умеют, а ты конструктивнее предложения и критику излагай
MetEl
Сообщение MetEl »
Почему, можно.
Только без журнала поездок (на год), без 35 минутной записи (для норматива).
И когда 3-и прерывания по 10 мСек и + одно по 1мСек, и ещё два прерывания по колесу и педалям, требуется производительность (производная от быстродействя) возможная на частоте не менее 10МГц.
И непольшое количество "ПЗУ" не позволит осуществить многообразие режимов и удобность(пользования) менюшек.
Используя приложенную образцовую програмку (на Си) можно. Только как спидометр ну часы ещё...
Да.. ещё четыре канала АЦП... время онимают.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
mr.Kirill
НЕ переживай нада будет сделаю и с нуля, и с еденицы.
Я и не такое делал. 8)
либо невыспался ...
Krik99
Сообщение Krik99 »
Может не в тему, но вот заинтересовало. покажите код которым мерять обороты в минуту, ну типа хотел попробывать сделать тахометр для Honda Dio. Вот думаю может у когото есть набросок самого кода которым считать обороты. За ранние спасибо!
MetEl
Сообщение MetEl »
Посмотрите сами....
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Отлично. Видел давно на одном ПИК контроллере с герконом на колесе. Там только спидометр (и еще чего-то)
Но тут. на сколько я понимаю целая куча датчиков.
ЗЫ. Особенно порадовал разъем слева :)) по нашему!!!
mr.Kirill
moLCHec писал(а):mr.Kirill
Мне то что переживать?
Просто не понимаю, человек сделал устройство, выложил на обзор, а на него начинаются "нападки", какая Вам то разница на чем он сделал?
Если хочется критиковать, так давайте уж более конструктивную критику.
GOR
Re: Велокомпьютер
Сообщение GOR »
[quote="MetEl"]Велокомпьютер.
quote]
Солидная разработка. Молодец! Извини за наглость, но не поделишься рисунком печатной платы?
MetEl
Сообщение MetEl »
Ну я же её спациально не дал!
Принцип протекания (прохождения, "согласования") сигналов вполне соответственно разведён на схеме принципиальной...
простое чмо, выдумщик
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
я нечего неимею против описанной конструкции.тоже собираюсь собрать.
думал может быть кто нибудь собирал и имеет какието замечания по сборке, или есть какиенибудь ньюансы. готовую ПП
АТmega8 хороший вариат, но проги писать я пока не умею темболее с графикой.
MetEl
Сообщение MetEl »
Да вы исходник посмотрите то.
Там всё прописано!
Могу дополнить о алгоритме основной программы.
Krazy_killer
на счет алгоритма спасибо, обязательно учту. сейчас пойду детали заказывать, а то с СМД микрухами в городе туговато.
попробую базовый вариант собрать потом уже апгрейдить начну.
уже придумал конструктив куда и как крепить, осталось тока по деталям пересчитать габариты
на питание буду использовать акб CASIL 6в 4.5Ач
если динамоаппарат найду то будет и зарядка к АКБ у меня.
MetEl
Сообщение MetEl »
ПАпробуй магниты на спицы около втулки с торца, а на перо вилки катушку..
Можешь попробывать прикрепить магнитный диск от ФДД дисковода, но там поле слабенькое. На фару не хватить.((
Или диск от магнето (магдино) от мопедов (наших, старых - Ш-58, Д6, 8) оно правдо тяжёлое, но сильное.
MetEl
Сообщение MetEl »
Не помню, написал ли я в описании, что корпус(узел в кронштейне) должен быть с аммортизацией (если передняя вилка жёсткая). А корпус обязательно водозащищённым!
Блин помоему не писал, дурень, забыл((((... надо обновить...
Krazy_killer
на счет амортзации эт тежелее а влаго пылизащиту думаю сделаю. корпус от мобилы мне не приглянулся. сделаю сам из пластмассы. проблема тока как кнопки защитить , придется мембранки от сотиков ипользовать
Krazy_killer
не как не пойму назначение MAX884CSA, для чего тако дорогой (160р)регулятор тут? только ради запитки потенциометров положения переключателей скоростей?(может тогда выгоднее от 5в через пару диодов в послед запитать?)
(33.28 КБ) 1336 скачиваний
MetEl
Сообщение MetEl »
ПОЗВОЛЬТЕ!
Где написано - МAX884CSA.
За 160 р. да яб не применял такую!!! Вы что! 15-20руб!
MAХ884 или любой аналогичный линейный регулятор напряжения.
Прямой и постоянный ток выделенный красным цветом, создаёт постоянное потребление энергии. И так большое энергопотребление - 10мА заставляет заряжать ВК раз в неделю. А хотелось бы по реже.
Номинал перем. резисторов выбирался таким, чтоб качественно(ну в смысле , чтоб ошибки и погрешность были наименьшими) измерять положение переключателей и не расходовать, пропуская при этом через себя, большой ток( и не закоротить на массу в крайнем положении...). Ведь даже в режиме сна, перем. рез. все равно потребляют!
Всё остальное рассписано в описании.
на 5В вариант.
(33.75 КБ) 1080 скачиваний
(20.85 КБ) 1067 скачиваний
Последний раз редактировалось MetEl Ср май 28, 2008 13:51:49, всего редактировалось 1 раз.
MetEl
Сообщение MetEl »
Если вам не нужно замерять Uпит. Можете создавать Uопорное простым делителем.
D3 нет, R11 и R12 по 10КОм. Один на Uпит, другой на массу(общ.) их соединение на AREF(ножка62) D1.
При изменениях Uпит, в процессе эксплуатации, на вход МК будет всегда, подаваться половина напряжения (величина которого входит в допустимый диапазаон МК) как опроное пля АЦП. А значит и замеры и индикация знчений всех входов АЦП будет постояннам и правильным.
Т.е. положения переключателей и температура, но индикация напряжение будет всё время одно и тоже.
Закрыто
