Ламповый УНЧ для наушников.
nikola1971
Re: Усилитель для наушников на лампах?
Сообщение nikola1971 »
В ЛС пример схемы двухтакта с таким ФИ немного похоже.Окромя смещения ФИ- там непосредственная связь,поэтому малокилоомного резика в катоде нет. И вообще недавно видел хорошую схему двухтакта на 6н6п. В сети где-то.Под уши как раз.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А если так?! Взял 2,2МОм потому, что они есть. Если очень критичн, буду искать на 1, хотя можно просто 2 в параллель! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
Николя, а резистор между катодом и кондёром, тот, что 2к2 обязателен?! Можно ли на сетку 2,2МОм вместо 1МОм?!
З.Ы. ответьте здесь пожалуйста!
nikola1971
В том то и дело, что с R9 (в катоде) снимается небольшое напряжение,НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ НА СЕТКЕ.Если его нет, то всё,что в катоде по вольтажу будет приложено к сетке, а это СЛИШКОМ.А передовать это напряжение,как на сетку через 470кОм можно, через 1мОм, слишком больше - точно не знаю.
Думаю, что более 1мОм ненужно. 680кОм, 820кОм., если нет, то спараллелить из двух...
Крокозябра
Сообщение Крокозябра »
Номинал R7 увеличьте до приемлемых 470к.Или это Ваша очепятка? :wink:
ПэСэ: Какой выходной транс используете?На время испытаний взяли какой-нибудь готовый или сами мотали?
.Мутновидящий целлюлитель.
nikola1971
А зачем для наушников двухтакт...? Единственное для него транс без зазора(хоть на торе) пойдёт...О полосе и т.п. упомянать пока не будем. А, уж если по науке,то Ri 6Н23П 2,3кОм.Что, неплохо.Ra взять 2,5-3*Ri....На 5кОм-6кОм пойдёт.А на это значение и среди готовых поискать.
Крокозябра
nikola1971 писал(а):А зачем для наушников двухтакт...?
Видимо затем,зачем и использование пентода в ФИ...
:)) Нестандартная попытка решить поставленное ТЗ.
nikola1971
Да,забыл упомянуть, что усиление фазоинверсного каскада с разделённой нагрузкой менее 1. Это я к тому: сколько подать на вход нужно по уровню чтоб выходные лампы раскачать и не перегрузить.
Крокозябра
... а при питании всего в 120В все эти условия трудно объединить...
просто КОТ
Мда, выкладываю ТЗ!
1- Лампы: 6Ж1П, 6Н1П(больше десятка), 6Н23П, 6Ф1П, 6Н6П или 6С19П (последней может и не быть, надо проверить.)
2- Питание: 100-150В, больше не желательно.
3- Мощность: 1-3Вт, больше е надо, меньше не желательно.
4- Остальное: Схема должна быть не очень трудная и по возможности компактная!
Заранее спасибо -- буду рад любой помощи! :wink: :beer:
nikola1971
Ну, если увеличить питание, то вот выше в этой теме ссылка дана. SRPP даже без транса выходного.Качество разделительного кондёра нужно конечно максимальным, хотябы, для защиты от пробоя.
http://pic-avr.narod.ru/LWC/Rlamp01.htm Схема в подробностях обмерена! Даже фото конструкции дано.
А, если с выходным трансом,то он какой у вас ТВЗ.... или самодельный?
просто КОТ
А другой нету?! Выходник сделаю -- не самая большая проблема!
просто КОТ
Моя исправленная будет работать?!
nikola1971
Валожите её в окончательном варианте. С учётом наличия доп. резистора 2кОм для смещения и 470кОм-1мОм на сетку(это о каскаде ФИ).
просто КОТ
Вот:
Как-то так!
(8.26 КБ) 4666 скачиваний
nikola1971
Ну, если поставить на вход конденсатор 220н, скорее всего нужно поднять питание для первой лампы, потом в сетки выходных по резистору 1кОм - последовательно(чтоб не "загудел" на высоких). Для 6Н23П режим 2,5В на катодном резисторе и 10мА раб. ток при этом. Это при 120В анодного.
просто КОТ
nikola1971 писал(а):Ну, если поставить на вход конденсатор 220н. . .
Вроде у компов кондёр встроен перед выходом?!
nikola1971 писал(а):в сетки выходных по резистору 1кОм - последовательно. . .
Учту.
nikola1971 писал(а):Для 6Н23П режим 2,5В на катодном резисторе и 10мА раб. ток при этом. Это при 120В анодного.
Это к чему?! Что-то ещё исправить надо?!
Крокозябра
Учту.
1) Ставить входной разделительный конденсатор в усилителях взял себе за правило.Откуда Вы знаете,на какое рабочее напряжение рассчитан выходной разделительный конденсатор в звуковой карте? :)
2)Номинал "антизвонного" резистора сами уточните на практике при наладке схемы.А так-да.
3)Имеется в виду падение напряжения на катодном резисторе,а следовательно его номинал в 250 Ом. :)
Вот,смотрите самиИзображение
Последний раз редактировалось Крокозябра Ср ноя 16, 2011 20:24:05, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
3. 680Ом взял из книжки, хотя что-то перебор. 250Ом звучит более реалистично.
2. А без резистора будет работать?!
1. Для транзисторных усилков хватало, а вот с этим попробую. . .
Крокозябра
просто КОТ писал(а):2. А без резистора будет работать?!
Возможно и будет.Крутизна характеристики у лампы небольшая.Но тут пробовать надо.
