ВСЁ про Sprint Layout
yurgenfon
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yurgenfon »
Anton1705 писал(а):перемычку кидал, вместо 6 ламп, горят 3, и тем более они должны мигать.
Звони детали, или не правильно впаял. Фото платы бы выложил с деталями сверху и снизу.
Anton1705
Сообщение Anton1705 »
ок, выложу. Дело в том, что все работало, тоесть я после того как спаял, сразу подключил питание и лампы - все работало, но как сделал корпус для патронов, подключил, и случайно замкнул провода где 220, все детали робочие, вот только плата немножко испоганилась.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Anton1705 писал(а):подключил, и случайно замкнул провода где 220, все детали робочие, вот только плата немножко испоганилась.
А детали тестером проверяли, или на "глазок"?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Anton1705
Вот фото ИзображениеИзображение
yurgenfon
Плоховато видно! Но удивляет уверенность, что все детали рабочие. Там куча сгоревших, начни с проверки тиристоров.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
yurgenfon писал(а):Плоховато видно! Но удивляет уверенность, что все детали рабочие. Там куча сгоревших, начни с проверки тиристоров.
Причем перед проверкой выпаять с платы!
Anton1705
Там просто плохо видно, из-за этого кажется что они сгоревшие. После КЗ, на плате было большое черное пятно, его я отмыл спиртом. Хотя они могут быть и правда сгоревшими, хочу попробовать их выставить на новую плату и проверить на работоспособность. После КЗ, лампочки горели, а не мигали, да и то не все, поломка скорее всего в деталях, нежели в плате? Или я ошибаюсь?
yurgenfon
Anton1705 писал(а):После КЗ, лампочки горели, а не мигали, да и то не все, поломка скорее всего в деталях, нежели в плате? Или я ошибаюсь?
Конечно в деталях. У тебя сеть на плату попала туда куда не надо. Судя по схеме детали проверять можно прямо на плате. Будь готов к тому, что всем полупроводникам кирдык.
Anton1705
а как проверить кондеры, транзисторы, теристоры - тестером? И проверять нужно при подключеном питании?
yurgenfon
Anton1705 писал(а):а как проверить кондеры, транзисторы, теристоры - тестером? И проверять нужно при подключеном питании?
Проверяй при отключенном питании!!!! А как, задай вопрос в http://www.google.ru/. И вообще, флудим-тема всё про Sprint Layout.
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Скажите пожалуйста, а как можно с помощью Спринт Лайоут напечатать две разных платы сразу за один раз на одном листе?
А то у меня нет своего личного принтера и приходится в фотосалоне печатать. Мне вот нужно напечатать 5 разных печатных плат в одном экземпляре, а они размером в спичечный коробок, не тратить же мне на каждую плату новый лист бумаги?
Подскажите плиз
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Ставите размер платы по размеру стандартного листа. Открываете второй спринт копируете вставляете.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
bensaratov
Сообщение bensaratov »
svetl1928 писал(а):Скажите пожалуйста, а как можно с помощью Спринт Лайоут напечатать две разных платы сразу за один раз на одном листе?
Подскажите плиз
а не пробовал перенести??? создать одну большую плату и на нее все вставлять, не вижу проблем
ни что в этой жизни не вечно!!!
bensaratov
FANTASTRON писал(а):Ставите размер платы по размеру стандартного листа. Открываете второй спринт копируете вставляете.
опередил
svetl1928
Доперло) Спасибо!
yurgenfon
Смешно!!!
yurgenfon
svetl1928 писал(а):Доперло) Спасибо!
Неужели, получилось?
skribbl
Сообщение skribbl »
Подскажите, при выводе на печать, все дорожки становятся зелеными, соответственно при печати они серенькие, а не черные... как сделать черные?
FANTASTRON
Настройте Опции- установки- цвета
skribbl
Сообщение skribbl »
дык нет же. не помогает((
