Проблемы с Романтикой МП-225
Димон126
- Опытный кот
Re: Проблемы с Романтикой МП-225
нашел у себя несколько фд256 бу прозвонил тестером нормально от фонарика 0,3в показывает запаял его полярность сверил, подключил нет результата, на кт8 13в. и не меянетсья, поменял карманы местами глюк сохранился на кармане.. проблема опятьв оптопаре отсюда возник вопрос может ли фд пробиться от статики?
Димон126
- Опытный кот
блин чудеса какието.... подвешиваю фд на проводах вне держаттеля все номрально напряжения 10-20мв... как тольков держатель вставляю сразу 13в на кт8....... что за нафиг?????
А когда подвешиваешь на проводах, что на КТ8? Проскакивает импульс, когда фонариком светишь? проверь, кстати, сам разъем оптопары. Может провод внутри отвалился. И ты так тогда не ответил, на одну ногу фотодиода приходит напряжение смещения, насколько помню 12 вольт? (фотодиод должен быть закрыт чем-нибудь темным) Если там будет ноль и провода в порядке, осторожно переверни фд256.
Вообще, если говорить по памяти и объяснять на пальцах, все это работает так.
Фотодиод стоит в обратном включении (анод на земле). Когда на него падает свет, он открывается и дергает транзистор, который дергает другой транзистор. В результате на выходе - прямоугольные импульсы. В Ноте-220 там не мудрствуя лукаво воткнули два НЕ. В 225 Комете - три транзистора.
Димон126
- Опытный кот
фух разобрался... проблема была в сильной засветке от ал107.... отодвинул 107 чуть назад капнул штриха все стало гуд..... понимаю что глупость редкостная но все работает.....
Теперь осталось разобраться с перемоткой назад: при ее включении перестает вращаться двигатель тон вала и гаснет лампа подсветки кармана А, на кармане б такого лага нет... куда копать дальше?
Урааааа, я смогу теперь спокойно уснуть.
У тебя платы автоматики же на разъемах? перекинь их, хоть узнаем копать плату автоматики или нет.
Димон126
- Опытный кот
выше уже писал.. менядл их местами глюк созхранился на плате кармана а.... косяк в ней....
Посмотри схему ЛПМ. Напряжение на стабилизатор двигателя тонвала (M2) и лампочку подсветки поступает от одного провода.
Соответственно кто-то его отключает.
Для начала посмотри D-триггеры, которыми управляют кнопки.
Как К561ТМ2 работает знаешь?
сравнивай.
сравнивай.
Димон126
- Опытный кот
да знаю, еще заметил интерсеную осбеность постояв минут 10 в кармане а постпенно начинает вращаться двигатель в режиме перемотки назад сначала медленно потом быстрее напяржение плавно растет за 5 минут от 160мв до 3
Напряжение на двигателе растет?
Все чудесатее и чудесатее.
Посмотри-ка что на ногах транзистора, управляющего движком. И когда ты только включил маг, и когда самовольно включается перемотка. Но главное вначале триггера проверь.
Димон126
- Опытный кот
ну между влючением мафона и включением двигла минут 5-10 проходит напряжение на двигателе растет от 0,1в до 0,9 за это время дольше не засекал сеня попробую, на выходах тригеров все норма, неясность с разъемом XS 6 контакт7 по таблице в режиме стоп 0в а на самом деле 1,8в
Димон126
- Опытный кот
про транзистор управляющий движком непонял. проверить те 2 что на плате ЛПМ или те 4 что на плате автоматики?
На моей Романтике МП-225 не фиксируются электромагниты. При нажатии кнопок Воспроизведение на время нажатия загорается светодиод на кнопке, щелчек и головка обратно падает вниз.
Что может быть? В блоке питания и на плате автоматики были электролиты дохлые, заменил, предварительно измерив номиналы. При нажатии кнопок перемотка назад, вперед тоже светодиоды на кнопка включаются и перемотка работает, но пока жмешь на кнопку, как отпускаешь, перестет мотать. Счетчик ленты работает.
Прошу помочь советом или прислать сервисную инструкцию.
- m.ix
- Друг Кота
Повторяю
Микросхема автоматики вышла за пЫвом
viewtopic.php?f=32&t=82751
Затрахался кнопку по экрану сикать - ОТПРАВИТЬ
Т.е выпаял,замерил,впаял новый измеренной ёмкости,так получается?
- golova1975
- Родился
Спасибо автору темы за подсказки по ремонту такой неисправности в этом магнитофоне но у меня другая проблема а именно при выключении воспроизведения записи с деки А самопроизвольно включается запись на деке Б. Вопрос к знающим какой именно радиоэлемент в каком узле вышел из строя и подлежит проверке и замене.Прошу знающих ответить.Заранее благодарен за помощь.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Возможно включён режим последовательного воспроизведения: А.Б . Отключите его.
- golova1975
- Родился
так ведь я кнопку синхронного пуска ЛП воспроизведения не нажимал дек А и Б при этой неисправности, -каким образом этот режим последовательного воспроизведения тогда отключить ?АлександрNZ писал(а):Возможно включён режим последовательного воспроизведения: А.Б . Отключите его.
Последний раз редактировалось golova1975 Пн окт 17, 2016 11:15:34, всего редактировалось 1 раз.
- golova1975
- Родился
Спасибо за помощь -уже со всем разобрался
- golova1975
- Родился
У моего магнитофона Романтика МП-225 появилась новая проблема при включении воспроизведения на деке Б одновременно сама включается кнопка записи и стирает кассету ...помогите разобраться где неисправность и как починить ее!
Доброго вечера!
Возник тут вопрос, что заливается в микролифты крышек подкассетников,
ПМС или что-то ещё?
ПМС или что-то ещё?
