Proteus: вопросы и ответы
saba
Сообщение saba »
[quote="sachok"]В Proteus ARES для работы Electra Autorouter нужен код подскажите где искать этот kод!
[/quote][url]http://eldigi.ru/site/programms/?download=ELECTRA_v1.6.0_Cracked.rar [/url]
saba
Сообщение saba »
подскажите как виты из этого положения .
(42.37 КБ) 1006 скачиваний
saba
Сообщение saba »
[u]sqorpion
попробуй заменить контактные площадки s-50-20 на на меньших
размеров нап. C-40-15, [/u][/b]
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
Так он и дальше эмулирует, наверное, только с тормозами.
Частоту менять ))
saba
Сообщение saba »
новая таблетка для proteus 7.2sp6 от hemo78
http://kazus.ru/nuke/users_files/14052008/3173042.rar
Alex57
Сообщение Alex57 »
saba
Спасибо ) А новый ключ обязательно инсталить? Или достаточно просто пропатчить?)
saba
Сообщение saba »
Alex57
пака не пробовал, наверно устанавливается также как стари.
если установишь результаты скин.
UA3MQJ
Сообщение UA3MQJ »
А теперь не вываливается!!!! УРА, ТОВАРИСЧИ!!!
tych
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):протеус, по-моему, очень не любит, когда прошивка собрана из нескольких объектных файлов ...
PROTEUS любит Шоб так как у него в примерах было сделано :lol:
Самый сложный - наверно шахматы. Папка:
C:\Program Files\Proteus\SAMPLES\VSM Chess\Tiny Chess
Однако ! Пример апноута AN696
C:\Program Files\Proteus\SAMPLES\VSM MPLAB Viewer\App Notes\AN696
мной был запущен и при наличии компилятора mcc18 .narod.ru PROTEUS прекрасно ходит по его файлам .C при симуляции. При этом они даже иерархию имеют - т.е. вызываются один из другого а не из "главного" исходника - 18motor.c Если компилятора нет то, естественно, окно исходников пустое.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ARV
Сообщение ARV »
что-то в этом протеусе не так: я поглядел в папочку Tiny Chess - там даже хидеров (.h-файлов) нет! как этот проект может ыть собран и отлажен?!
tych
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):что-то в этом протеусе не так: я поглядел в папочку Tiny Chess - там даже хидеров (.h-файлов) нет!
А посмотри файлик - AVRCHESS.d90 - а потом симуляцию паузой запусти и позырь исходнички.
ARV писал(а):как этот проект может ыть собран и отлажен?!
Все в IAR сделано, надо инсталить при желании подправить исходнчки.
Тач-скрин радует :lol: :lol: интересно что за модель и скока такой стоит ?
drugdug
Сообщение drugdug »
Ребята, помогите разобраться, схема АЦП на 7107, не хочет работать. Индикаторы не светятся независимо от входного напряжения, соединение ноги tst с +5В тоже не не дает эффекта. Что я делаю не так?
Проект прилагаю.
ICL7107.rar
(19.61 КБ) 535 скачиваний
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
drugdug писал(а):Ребята, помогите разобраться, схема АЦП на 7107, не хочет работать. Индикаторы не светятся независимо от входного напряжения, соединение ноги tst с +5В тоже не не дает эффекта. Что я делаю не так?
Проект прилагаю.
ну што товарищи никто не знает что это за глюк у меня таже история уже даташит скачал начал схему проверять думал может преведущий автор накосячил чего а нет вроде все правильно похоже на глюк самого протеуса
timer32
Сообщение timer32 »
А может и глюк самой модели ICL7107 такое впечатление
что она вооще не видит никакого питания
alexval2006
да похоже на то ны выходах практически нечего ненаблюдается ума непреложу чо с ней делать наверно модель с браком :(
v000va
Сообщение v000va »
А как можно в ARES сделать так, чтоб все размеры были в мм? Пробовал кнопкой М, да, плата и некоторые размеры отображает в мм, а в окне разводки, например, все по старом в um и th.
saba
Сообщение saba »
[quote="alexval2006"]да похоже на то ны выходах практически нечего ненаблюдается ума непреложу чо с ней делать наверно модель с браком :([/quote]
тоже результат, Может закинуть проект в "КАЗУСЕ",
Skorpion
Сообщение Skorpion »
Так и есть моделька кривая, я тоже пытался сделать на на ней, индикатор для блока питания, потом плюнул сделал сразу в железе, а в Протеусе делал только плату.
saba
Сообщение saba »
что вы имеете ввиду, выложите проект или картинку.
Вот мой пример:
Goldz
Сообщение Goldz »
У меня Протеус 7.2 СП 5
Подскажите где взять библиотеку для ATTiny2313
Спасибо!
