Радиомикрофон гудит при питании от сети
- rst59
- Открыл глаза
Собрал радиомикрофон на S9014, от двух батареек работает отлично. Запитываю от блока питания - сразу появляется фон переменного тока, причём достаточно громкий. Предвосхищая ответы скажу, что фильтрация в БП хорошая, стоит стабилизатор на LM317T и кандёры по 2200 мкФ.
- (97.7 КБ) 1244 скачивания
- aen
- Модератор
Re: Радиомикрофон гудит при питании от сети
Фильтрация здесь не при чем. Это так называемая мультипликативная помеха от сети.
Первое, что нужно сделать, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсаторами 1000 пф
Также на провод питания одеть ферритовое кольцо сделав нескоько витков.
Здесь можно почитать.
viewtopic.php?p=717501#p717501
Не забыть прочитать это вложение.
download/file.php?id=97572
aen писал(а):Можно запитать, но может появиться мультипликативная помеха. В приемнике фон переменного тока будет прослушиваться, но этот фон возникает не из за плохого питания, а по другой причине. Это мультипликативная помеха через блок питания.
Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Здесь можно почитать про это.
viewtopic.php?p=117802#p117802
- rst59
- Открыл глаза
Угу.... Так, а что ещё нужно сделать? Чтоб не разбирать по сто раз блок питания
- aen
- Модератор
Нужно смотреть ссылки, что я дал. Там есть ссылка на статью по этому вопросу.rst59 писал(а): что ещё нужно сделать? Чтоб не разбирать по сто раз блок питания
В статье рассмотрены такие преобразования радиосигналов, при которых в результате прохождения токов радиочастоты через диоды работающего источника вторичного электропитания, содержащего выпрямитель, происходит нежелательная модуляция радиосигналов с частотами гармоник питающей сети.
Диоды в мосте у Вас конденсаторами зашунтированы?
- МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.doc
- (77.5 КБ) 1019 скачиваний
- rst59
- Открыл глаза
Maks писал(а):Нужно смотреть ссылки, что я дал.
Да вот смотрю. В общем мост зашунтировать конденсаторами и поставить дроссели. А куда лучше в "начале" или в "конце" БП?
- rst59
- Открыл глаза
Всё сделал. Мощное гудение осталось...
- rst59
- Открыл глаза
О, aen, в точку! Только хотел написать, что помог дроссель прямо перед радиомикрофоном по питанию.
UPD: вот такой дроссель
15 витков (походу с запасом
) провода сложенного вдвое на кольце 10x6x3
- Дроссель для радиомикрофона
- (15.8 КБ) 4831 скачивание
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
что то не очень помогло если честно. Ну если только совсем чуть чуть:) тише гудение стало
- rst59
- Открыл глаза
mixon46
Может не мультипликативная помеха, просто недостаточно отфильтровано?
- svic
- Друг Кота
Сколько вольт до ЛМ-ки и сколько после?
- mixon46
да наверно недостаточно отфильтровано. нужно тоньше провод и больше витков. тогда получится
- mixon46
блок питания простой. Там диодный мост. Конденсатор сглаживающий на 22 мф вроде. И 1 ват сопротивление. Выдает блок 12.5 в.
Если это означает и на входе и на выходе стоит по 2200мкФ, то поставь оба на вход стабилизатора, а на выход 10мкФ+0.1мкФ..rst59 писал(а):стоит стабилизатор на LM317T и кандёры по 2200 мкФ.
- svic
- Друг Кота
Он и будет гудеть. Кондер до резюка должен быть не меньше 1000мк, после - 100мк.mixon46 писал(а):блок питания простой. Там диодный мост. Конденсатор сглаживающий на 22 мф вроде. И 1 ват сопротивление. Выдает блок 12.5 в.
- aen
- Модератор
Да ему вот в другой теме вчера говорили.
viewtopic.php?p=1166971#p1166971
aen писал(а):Убедиться, что сам БП не имеет пульсаций и почитать здесь.mixon46 писал(а): как избавится от помех сетевого адаптера. Ну блока питания?
Тема называется:
Питание жучка чистым напряжением
Всем привет.
Есть масса схем радио жуков, все они питаются от батареек, качество и дальность связи устраивает.
Есть несколько вопросов:
1. Как запитать жука от сети 220 в дел в том что при использовании трансформаторного блока питания слышен гул трансформатора, добавлял электролитов до 5000 Мкф но это все бестолку, подскажите может можно использовать например зарядку от сотового там кажись импульсный блок питания может он меньше шума будит давать как вы думаете ?
2. Жук питается от 9 В я взял АКБ на 12 в и кренку на 9 в подключил работает, но все равно не то, не то что с батарейкой нет такой чистаты звука, сляшны внутренние шумы самой кренки.
Как запитать жук от 220 в что-бы блок питания работал очень чисто ?
Забыл написать жук потребляет 9В/8мА.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала. В ней как раз про это говорили.Так же посмотрите вложения, что там выкладывали о так называемой мультипликативной помехе через сетевое питание.
Данный вопрос мого раз обсуждался.
aen[/color]
Тема дубль.
Сюда перенес.
[color=#FF0000]Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
aen[/color]
- Maykill
- Друг Кота
Re: Питание жучка чистым напряжением
"внутренние шумы самой кренки"
Сильно сказано....
тут два путЯ-
1-остудить кренку до примерно -290 градусов
2-в случае с трансформатором- проверить, не гудит ли он чисто механически рядом с микрофоном
3- зарядка от телефона вам такую помеху даст, что рады не будете
а в целом -экранируйте чувствительные цепи
Сильно сказано....
тут два путЯ-
- RA3WSI
- Друг Кота
А есть и третий путь это по входу и выходу кренки поставить блокировочные керамические кондёры по 0.1мкф.Ну и электролиты само собой разумеется.
Керамика ставится как можно ближе к ножкам кренки.
Прочитал весь пост и из всего выше сказанного нарисовал схему добавил все что рекомендовали, буду собирать данную схему, знатоки посмотрите что на схеме не так поправте, и внесите изменения может еще чего порекомендуете добавить. Добавте по макимому деталей что-бы помех ну вообще небыло.
- (25.65 КБ) 1124 скачивания
