компомвский микроскоп
semi 1010
- Нашел транзистор. Понюхал.
Видел я в санрайзе подобный девайс и стоил он не дорого,что то около 2,5тыров.Максимальное увеличение 400х.Однако целесообразность такого устройства под вопросом.Низкое разрешение 640х480 сводит на нет все преимущества.
Можно попробовать подоткнуть вебку к микроскопу и посмотреть что получится.Тут главная затыка в ток как будут сопрягатся окуляр микроскопа и объектив вебки.Скорее всего будет наблюдаться сильное виньетирование поля зрения.
semi 1010 писал(а):возможно с вебки придется убрать линзы.
Только ИК фильтр нужно оставить иначе будет изображение "заливать".
Можно попробовать взять фото объектив (типа Гелиос-44) и пару комплектов удлиннительных колец для макросъёмки. Изменяя количество колец можно менять увеличение, а точную фокусировку производить самим объективом. И ещё диафрагмой менять глубину резкости.
Должно получиться.
R3Dio 73!
Незнаю насколько это окажется полезным, http://www.chip-dip.ru/product0/9000051664.aspx
semi 1010
Это уже готовое изделие. так не интересно.
Сделал свой девайс. все работает. качество приемлемое. фото можно посмотреть здесь http://semi1010.MoiFoto.ru/82176/
всем спасибо за советы
Попалось на глаза мож кому пригодится
http://iasb.narod.ru/microscope.htm
http://iasb.narod.ru/MBS.htm
- Секретный кот
