Регулятор яркости ламп накаливания
fan
Сообщение fan »
Здравствуйте помогите разобраться со схемой "регулятор яркости ламп накаливания" http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=776 Собрал, схема работает, но не так как хотелось бы. Диапазон регулировке от 0 до 200В, а хотелось бы от 0-220 т.к. лампа при напряжение 200В горит не на полную яркость ((... Что можно сделать чтобы расширить диапазон регулирования до 220В ?? Все детали кроме диодного моста (поставил 2А/1000) номиналом как на схеме.
(30.17 КБ) 29836 скачиваний
Myp3ik
Re: Регулятор яркости ламп накаливания
Сообщение Myp3ik »
Схема явно устарела, давно пора переходить на симисторы
(75.34 КБ) 755 скачиваний
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Borodach
Сообщение Borodach »
Человеку, наверняка, нужна с плавным включение и гашением, потому такую и делает ... . :)
Попробуйте R7 уменьшить раза в два ... .
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
fan
Сообщение fan »
Да можно собрать и другую, но эту жалко для нее и печатная плата и корпус есть и вообще она готова ... пробовал менять R7 не помогло, регулировка получилась не плавная хотя лампа светится немного ярче.. может я с печаткой что напутал?
1.lay
(31.23 КБ) 263 скачивания
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Попробуй немного уменьшить R1, и С1 можно поменьше поставить.
Borodach
Думаю не поможет ... .
