ИБП 1 кВт AC 220V / DC 0-50V / 0 - 30А
Murlock
Re: ИБП 1 кВт AC 220V / DC 0-50V / 0 - 30А
Сообщение Murlock »
NASER писал(а):http://danyk.wz.cz/reg60v.html
какой кошмарный монтаж!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Murlock писал(а):какой кошмарный монтаж!
Когда собираешь, за пару дней, 3кВт "на коленке" - так обычно и получается.. :))
ol_pet
Сообщение ol_pet »
Спасибо люди добрые, что не оставили без внимания!!!
Учитывая тот факт, что данное устройство входит в категорию промышленного, т.е. ээто не настольный БП, то он будет монтироваться в шкаф с IP-54/
На данном этапе остановился на решении следующем.
Для начала приобретаю блок (уже заказал) http://item.taobao.com/item.htm?id=7798313907, пока с меньшей мощностью, для того чтобы попробывать саму возможность.
После того как получу, планирую разобраться где и каким образом можно подключится к данному блоку чтобы обеспечить регулирование напряжения (с стабилизацией на выходе) и ограничение по току на выходе.
После в случае успешной реализации можно по аналогии переходить на более мощный БП.
В целом пока разбираюсь у меня возникли ряд вопросов.
Cтруктура работы самого блока будет следующей:
- уставка по току - Iвых (токоограничение, задатчик тока),
- ОС в виде датчика тока (эффект Холла) либо шунт;
- уставка по напряжению Uвых (задатчик выходного напряжения);
- ОС делитель (0 - 5V)- АЦП - гальваническая развязка;
- дополнительный внешний аналоговый сигнал (0 - 5V) так же с гальваникой - внш.сигн.;
- переключатель который осуществляет выбор приоритетного сигнала для стабилизации (ток, напряжение, либо внш.сигн.)
Учитывая тот факт что нагрузка будет постоянно изменять свое сопротивление, а удержание тока либо напряжения на выходе должно быть неизменным будет реализован ПИД.
Соответственно, первый вопрос который возник, это энертность отработки самого БП при воздействии на входящий сигнал. Подозреваю, это можно будет отстроить только на практике...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ты всё-таки хочешь использовать свой АРМ в режиме PWM-контроллера и регулировать им-же?
ol_pet
Сообщение ol_pet »
уже скорее нет :) .
Так как разработки самого БП как я понял это очень трудоемкий процесс, да и для чего изобретать велосипед, когда существуют готовые и не дорогие решения. Моя задача в сжатые сроки реализовать устройство, которое должно удовлетворять требования заявленных характеристик.
Структура к которой я пришел. Мой блок управления на основе АРМ будет включать в себя:
- контроль аналоговых сигналов (Iвых, U вых, Uвх);
- выполнять функции ПИДа;
- функция задатчика параметра :
- токоограничение,
- U выходное.
- Все это выполняется посредством выставления указанных параметров на дисплее, так же переключение
стабилизируемого параметра;
- обемпечение привязки к SCADA системе по средством ModBus, для обеспечения дистанционного регулирования и
мониторинга.
В итоге, формирование на выходе воздействующего сигнала на БП (аналог, либо цифра все зависит от интерфейса самого
БП);
Все это размещается в шкафу IP - 54 и монтируется на объект.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ol_pet писал(а):уже скорее нет
Ну и то - хорошо..
Просто для подобных вещей используется не просто МК или АРМ, а некий "симбиоз" с DSP или чистый DSP..
Из "симбиозов" например вот этот: http://www.keil.com/dd/docs/datashts/si ... _short.pdf
А если просто к внешнему контроллеру PWM прикошачить управление на твоём АРМе, то те это будет гораздо проше..
ol_pet
Сообщение ol_pet »
дык !!! Кто против! :) я сам рад бы рад воздействовать на PWM, как и говорил все зависит от того БП который заказал. Так как это позволит обеспечит быстродействие.
Учитывая, один из важных вопросов с которым мне прийдется столкнутся, это инертность отклика БП на входной сигнал управления, допустим на выходе КЗ, мне нужно мгновенно ввести токоорганичение, путем снижения выходного гнапряжения к 0 и т.д. Либо в течении 20- 50 ms нагрузка на выходе резко изменит свое сопротивление, а мне необходимо удерживать параметры задатчиков по току и напряжение строго в заданных пределах.
Murlock
Сообщение Murlock »
угу. и еще ККМ туда-же прикошачить. вот- новинка от IR. долго ждал, пока они нечто подобное слепят. жаль, что пака малодоставабельна.
У.Н. Румфорд.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ol_pet писал(а):допустим на выходе КЗ, мне нужно мгновенно ввести токоорганичение,
Режим КЗ лучше вообще аппаратно отслеживать и разруливать, как и некоторые другие важные моменты..
АРМ может тупо "зависнуть", а на его перезагрузку, даже по "собаке" требуется время, а этого времени с лихвой хватит, что-бы БП сдох..
Murlock писал(а):новинка от IR. долго ждал, пока они нечто подобное слепят.
У них IR1150 уже давно выпускается и стоит 50р..
А это чё-то новенькое появилось - надо глянуть.. :beer:
Murlock
Сообщение Murlock »
это ККМ+Flyback. в одном флаконе.
У.Н. Румфорд.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Murlock писал(а):это ККМ+Flyback.
Значит МеждународныеВыпрямители и тут, как всегда отстают..
У других фирм ККМ+что-то уже давно есть и не в единичном экземпляре.. :))
Murlock
Сообщение Murlock »
а ничего, что это сделано на одном ключе?
У.Н. Румфорд.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Murlock писал(а):это сделано на одном ключе?
Ты про микруху что-ли? Описание ещё не смотрел.. Вечером может гляну..
zato4nik
Сообщение zato4nik »
Обычный контроллер ККМ ,работающий в CRM - режиме ( дополнительная обмотка ZC ,и по совместительству самопитание .Обратите внимание в даташите - на Vcc - после параметрического стабилизатора).В природе давно существуют ККМ контроллеры с критическим режимом дросселя - МС 33262,FAN7530.Достоинства -переключение при нулевом токе дросселя.Недостаток- повышенная амплитуда пульсаций тока ,в сравнении с ССМ ,повышенные требования ко входному фильтру. Самопитание можно применить и для других контроллеров , и не только ККМ :)
ol_pet
Сообщение ol_pet »
А разве контроллер ККМ не встраивается по умолчания в готовые блоки питания?
zato4nik
В мощные блоки питания -да, в сварочники - редко, удорожает изделие.Кстати БП с выходом 48В 30А стоит недешево.http://www.megachip.ru/item.php?item_id=176073
sema
Сообщение sema »
можно взять вот это http://avr.ru/ready/contr/power/power , переделать на мост... умощнить линейную ступень.... хотя на счет 3кВт из этой схемы я бы не стал выжимать. очень уж нетривиальная задача подобный лабораторник (???) на 3кВт, а киловатт вполне потянет, даже в том виде как есть
ну и на счет опорного, в STM32 есть нормальный двухканальный DAC, зачем же с ШИМом извращаться? опорное на ШИМ - таким лабораторником только лампочки питать :tea:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Интересно - у кого-нибудь что-то куда-то сдвинулось ? А то есть вялотекущаа задача мощного БП - но у меня нужен регулируемый источник ТОКА - основная функция стабилизация тока. Напряжение ХХ - ограничивается и максимально 2000 вольт Ток регулируется 0-300 мА. Предполагаю трансформаторный и "лишнии ватты" сдувать. Но вопрос как с регулирующим элементом (полупроводниковым).
По поводу - смотрел конструктив Lambdaвского 1,5 кВт источника с требованиями ТЗ топикстартера 0-3- 0-50А - там 2 секции работают параллельно, в каждой свой ККМ (классический) вторичный (вспомогательный БП) и полномостовой преобразователь. Общий на двоих только блок управления.
