"Дозиметр Сталкера"
ELcat
"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
Здравствуйте, уважаемые Коты! Если у кого возникнут трудности с повторением конструкции "Дозиметр Сталкера" http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/60/, или возникнут идеи по её доработке - с радостью помогу советом!
Aleksey08
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение Aleksey08 »
ELcat писал(а):Здравствуйте, уважаемые Коты! Если у кого возникнут трудности с повторением конструкции "Дозиметр Сталкера" http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/60/, или возникнут идеи по её доработке - с радостью помогу советом!
Здравствуйте ELcat, очень заинтересовала ваша работа))) Захотелось повторить, буду очень признателен если поделитесь принципиальной схемой или списком необходимых элементов. Заранее спасибо.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
alexx82
Сообщение alexx82 »
ELcat
Интересно, каким образом можно повторить данное устройство без принципиальной схемы? :dont_know: Одной лишь печатки для этого мало.
ELcat
Сообщение ELcat »
Когда откроете файл печатной платы - увидете на каждом элементе маркировку мелким шрифтом. :write:
ВНИМАНИЕ! Для оригинального дисплея NOKIA3310 использовать прошивку "китайский с дугой". Файлы прошивки обозначены Ch=1 для китайского дисплея и Ch=0 для "оригинала".
ВИДЕО РАБОТЫ
DozV1.3b_by_Schegol.zip
Самая популярная версия прошивки
(19.15 КБ) 2669 скачиваний
Ver.1.4_by_Schegol.zip
Последняя версия "прошивки"
(19.52 КБ) 2258 скачиваний
Ver.1.5_by_Arhar.zip
Последняя версия прошивки
(19.44 КБ) 2459 скачиваний
Схема (последняя версия)
(105.31 КБ) 7698 скачиваний
DozimeterNG.zip
Печатная плата (последняя версия)
(93.4 КБ) 3160 скачиваний
Скрин фуз-битов для ПониПрог
(12.69 КБ) 4382 скачивания
Последний раз редактировалось ELcat Пт июн 08, 2012 17:55:46, всего редактировалось 24 раза.
ELcat
Сообщение ELcat »
Сразу сделаю маленькую оговорочку - код в моих исходниках жутко не оптимальный. Просто в программировании я новичек. Кроме того заработало как мне хотелось, вот я и оставил всё так как есть. Но кто захочет покопаться - там целый простор для оптимизации. По моим прикидкам оптимизацией код можно сократить в 3-4 раза, освободив место под какие-нибудь дополнительные ифункции, например.
BigallS
Сообщение BigallS »
ELcat писал(а):Сразу сделаю маленькую оговорочку - код в моих исходниках жутко не оптимальный. Просто в программировании я новичек. Кроме того заработало как мне хотелось, вот я и оставил всё так как есть. Но кто захочет покопаться - там целый простор для оптимизации. По моим прикидкам оптимизацией код можно сократить в 3-4 раза, освободив место под какие-нибудь дополнительные ифункции, например.
Ждёмс схему, нашёл у себя дозиметр ещё советский "Элат СИМ-3", давно ждал своего часа. Доделаю "Хамелеон" и возьмусь за него. Прочитал статью, но один вопрос мне не понятен, как производили поверку прибора?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Очень ждем схему, с добавлением ее в статью надеюсь проблем не будет.
miro
Сообщение miro »
Проверил код для китайского дисплея, работает нормально.
китайский дисплей
(102.12 КБ) 4475 скачиваний
оригинальный дисплей nokia
(89.62 КБ) 4109 скачиваний
Последний раз редактировалось miro Ср ноя 30, 2011 17:46:00, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey08
miro писал(а):Проверил код для китайского дисплея, работает нормально.
А какой размер SMD транзисторов вы использовали?
ELcat
Сообщение ELcat »
Стандартный SOT-23.
Прибор по сути в поверке не нуждается, поскольку работает не на принципе интегратора импульсов и дальнейшем измерении аналоговой величины. Данный прибор работает на принципе подсчёта количества импульсов в единицу времени и дальнейшего пересчёта в значение уровня фона. В ТУ на датчик написано, что при нормальном значении уровня фонового излучения (16-18мкР/ч), он должен выдавать 27 импульсов в минуту. Сам в своё время долго искал эту информацию и нарыл в каком-то журнале "Радио" за 80-е годы. Что касается самого датчика, то он, естественно должен быть поверен.
Последний раз редактировалось ELcat Вт ноя 22, 2011 09:23:42, всего редактировалось 4 раза.
Aleksey08
Стандартный SOT-23.
Спасибо)
BigallS
Сообщение BigallS »
ELcat писал(а):
Aleksey08 писал(а):А какой размер SMD транзисторов вы использовали?
Стандартный SOT-23.
Спасибо, жду схему т.к. буду печатку делать под корпус "Элат"-а.
dima55
Сообщение dima55 »
Вопрос автору. Не совсем понятно какие моточные данные трансформатора или он без перемотки? можно чуть подробнее какой использовать транс.
miro
Сообщение miro »
dima55 писал(а):Вопрос автору. Не совсем понятно какие моточные данные трансформатора или он без перемотки? можно чуть подробнее какой использовать транс.
Включи белый слой на плате и прочтешь данные на трансформатор и много, чего
еще :))
Печатку надо делать после того как найдется подходящий трансик.
Попадаются разные типоразмеры.
Переделка, вроде, в статье расписана.
dima55
Сообщение dima55 »
еще :))
спасибо нашел
Aleksey08
У меня к вам еще один вопрос. Я так полагаю вы из красноярска, судя по вашему профилю. Не подскажете где купили транзисторы 2SD1616,2907A,MMBT2222A?
ELcat
Сообщение ELcat »
СХЕМА ГОТОВА, .gif и .spl7 смотрите в четвёртом посте.
По поводу транзисторов, 2222А и 2907 можно заменить любыми (n-p-n и p-n-p соответственно) в подходящем корпусе. По поводу 2SD1616 - это транзисторы с очень низким значением напряжения насыщения, довольно большим током коллектора и при этом с относительно высокой бетой. Чаще всего встречаются в 5-вольтовых инверторах питания люминесцентных трубок подсветки индустриальных LCD, на радиорынках - не редкость.
Последний раз редактировалось ELcat Вт ноя 22, 2011 14:13:27, всего редактировалось 2 раза.
ELcat
Сообщение ELcat »
Я бы рекомендовал для начала подобрать каркас с сердечником из 7-9Вт люминесцентных ламп-"энергосберегаек". Если не найдёте идентичного, то подкорректируйте печатку под размер того, который нашли. Но в таком случае конструкция может не влезть в пластмассовый корпус от китайского тестера. Намоточные данные будут теми же. Главное - соотношение количества витков в обмотках и соблюдение направлений "начало"-"конец" обмоток. При перепуте блокинг-генератор не запустится.
Александр76
Сообщение Александр76 »
Дозиметр заинтересовал.Как раз есть и корпус и дисплей и СБМ-20.Буду делать!
Александр76
ув.ELcat,если я увеличу дорожки до 0,4 мм,это ведь не повлияет на работоспособность ?
Просто мой принтер не справляется с 0,2 мм
