Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
ploop писал(а):А для чего вообще RC-цепочка перед INT0?
Ну да. Выкинуть всё, кроме 10 кОм.
demiurg301
Сообщение demiurg301 »
ploop писал(а):А для чего вообще RC-цепочка перед INT0? Если нужна аппаратная задержка, то после неё желательно триггер Шмидта поставить. Входы МК, ЕМНИП, не имеют гистерезиса...
Да от "пальцев" чтоб не срабатывало... Щупом ткнёшь померить - хлоп - прерывание...
Вообщем от ложных срабатываний.
ploop
Сообщение ploop »
Дык подтяжку посерьёзней поставьте и всё! Около 300-500 Ом должно нормально быть на время отладки. Потом 2,2-4,7к поставьте.
demiurg301
ploop писал(а):Дык подтяжку посерьёзней поставьте и всё! Около 300-500 Ом должно нормально быть на время отладки. Потом 2,2-4,7к поставьте.
Вариант ...Проверю... Тут просто тема была ... Люди ставили на входе прерывания RC цепи... Вот и я решил поставить :))
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Дброе время суток.
Суть втом что проект будет сделан на Меге8515(8535) с графическим дисплеем, но из за того что инфу хотят отображать в графическом виде памяти контролера нехватает.
Хочу попробывать запихнуть масивы с графическими данными во внешнию память.
Может кто уже делал подобное?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Делайте AT45DB041В или что-то вроде того.
Docendo discimus
Avarges
Сообщение Avarges »
TRIOD не всегда обязательно подготавливать кадр в памяти, а уже потом выводить. Можно отрисовывать сразу на экран, может и вам это подойдёт. Вот пример: http://www.youtube.com/watch?v=PqPR8k5EV-A
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Возник вопрос, как удобнее шить фьюзы? А именно, я раньше я писал проги в Ultra Edit, компилировал их при помощи Avrasm, прошивал через AVReaL. Avrasm и AVReaL запускаются через компандную строку, поэтому все параметры, в том числе и фьюзы, приходилось прописывать в bat-файлах, что неудобно. Сейчас собрал программатор под USB и шью через AVR Dude, но у него тоже все параметры в батнике прописываются, а с фьюзами вообще жутко неудобно- нельзя прошить отдельный фьюз, как в AVReaL, а можно прошить только байты фьюзов.
Дык вот, вопрос в следующем- нет ли какой-нить программы, которая позволяет указывать нужные фьюзы через графический интерфейс? Типа, мышкой ставить галочки напротив нужных фьюзов?
ПС на форумах попадались скриншоты окна какой-то проги, где фьюзы как раз так галочками и устанавливаются. Только не знаю, что это за прога такая...
ploop
Сообщение ploop »
Заголовок видно? Очень удобная оболочка для avrdude
vbif87
Сообщение vbif87 »
Доброго времени суток! Хочу купить ЖК-индикатор WH1602A или с другой буквой. Как я понимаю он сразу с драйвером и его можно подключать на вывод микроконтроллера?
И еще вопрос: http://mega-avr.ucoz.ru/publ/codevision ... on/1-1-0-5
вот тут к индикатору не подключено питание? оно надо отдельно?
ploop
Сообщение ploop »
В нём уже есть свой встроенный контроллер, так что да, напрямую.
Разумеется. От чего же он питаться будет?
vbif87
Сообщение vbif87 »
Спасибо! А тогда еще вопрос, надо подключать Vo ( Напряжение смещения, управляющее контрастностью)? По схеме я нашел что подключать через переменный резистор, или не обязательно подключать.
ploop
Сообщение ploop »
Переменный (или подстроечный) резистор нужен обязательно. Его когда крутишь - или не видно вообще, или заливает экран чёрным. Только в каком-то положении контрастность становится нормальной, и без переменника (например обычным делителем) это дело не угадать.
vbif87
Сообщение vbif87 »
подстроечного резистра на 68кОм много будет?
ploop
Сообщение ploop »
Нормально.
vbif87
Сообщение vbif87 »
А как можно проверить ЖК-индикатор без МК. Только что купил, интересно включить.
ploop
Сообщение ploop »
Никак :)
А что его проверять? Рабочий скорее всего, любая электроника проходит контроль на этапе производства.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vbif87 писал(а):А как можно проверить ЖК-индикатор без МК.
Пару батареек и кучу тумблеров+резисторов..
Подключаем, даташит в зубы и эмулируем команды тумблерами.. :))
А вообще, пушистый ploop - прав..
ploop
Сообщение ploop »
Это наверное проще будет, чем эмулировать программатор МК тумблерами (хотел тут один)... :)))
Gudd-Head
МитяРа писал(а):Пару батареек и кучу тумблеров+резисторов
Я бы ещё добавил триггер. Хотя бы на вход Е. Чтобы дребезга не было :wink:
